Restauratie CJ7
Shark
  • Reacties 148
Posted Images
Weer een mooi punt bereikt vanavond....
Het motorblok is weer een met het chassis.
Dankzij de hulp van een motortakel viel het me erg mee om het blok weer terug op z'n plek te krijgen.
Voor de liefhebbers....de foto's
Nu maar verder met de minder leuke klussen, de onderzijde van de body moet nog ontdaan worden van oude lagen tectyl, bodyshutz enz.....dat wordt weer een vies karweitje.
Ook moet ik nog een nieuw rubber onder de tussenbak plaatsen, die was wel erg ver heen. Heb 'm al liggen, wordt een Polyurethane versie.
Keep you posted......
klasse. mooi stukje werk. Is de kleur al bekend? zo niet een suggestie: mooi zwart ;)
Suc6 verder.
Groeten
Kleur is bekend, diep donkerblauw metallic.......bijna zwart :D
Schitterend werk weer Huub.
Ik zou alleen een elektrische fan op je radiator plaatsen en die propellor eraf halen.
Is mooier, beter in het terrein en je kan hem schakelen wanneer je wilt.
Groeten Bas en nog maals :blush::whistle:
Bijna zonde om ermee te gaan rijden. :P:whistle:
Komt inderdaad een elektische fan op, wordt omgebouwd uit een Peugeot 405. Een van de nog uit te voeren klussen
Dat rijden....dat gaat zeker goed komen hij is tenslotte om te gebruiken
Groet
Huub
Druk bezig met de body...
Na het erg leuke klusje om de bodem schoon te krijgen....NOT :ph34r:
Nu bezig met de laatste klusjes voordat de straler ingeschakeld wordt
Deuren en raamframe tijdelijk gemonteerd om zo de gaten van de scharnieren op de goede plaats te boren.
Gaten voor de achterbank afgetekend en geboord
Ondertussen nog wat kleine klussen aan het chassis..
To be continued.........
Stukjes uit de body slijpen voor het plaatsen van de deurvangers
Weg ermee.......
De laatste gaten doorboren voor de rolbeugel
Gaten in het raamframe geboord zodat er nieuwe moeren ingelast kunnen worden, waren eruit geroest
Grill gestript en alvast grotendeels blankgeschuurd
  • 2 months later...
Pffff.....
Zo, het project heeft de nodige weken stilgelegen.
Eerst verbouwing/verhuizing op het werk en daarna Thuis ook een stukje aangebouwd.
Kortom druk druk druk..........
In de tussentijd is er dus erg weinig gebeurd.
Het inlaatspruitstuk gestraald en verder niet meer te gebruiken gaten dichtgelast o.a. van EGR klep
Radiateur gestraald en voorzien van een nieuw verfje
Het nieuwe stuurhuis (AGR) begon al te roesten, niet echt goed afgewerkt daar in de states. Dit dus ook even schoongestraald en een kleurtje gegeven.
Dat was 'm alweer....
Ik hoop dat ik de komende weken meer vooruitgang kan boeken.
Zeker nu de Jeeptour zo ongeveer langs mijn voordeur komt is het toch wel balen dat ik nog niet zelf mee kan rijden.....
Pffff.....
Komt goed Shark! Gewoon door blijven gaan!!
Ow...we zullen zwaaien zondag..;)
  • 2 months later...
Hoog tijd voor een update!
In de afgelopen weken weer weinig tijd gehad maar toch wel wat kunnen doen.
De werkzaamheden aan de body beginnen nu toch echt op z'n einde te komen.
Een van de nieuw gemonteerde zijpanelen had nog wat overtuiging nodig om de halve deurtjes netjes te laten passen dus met enig slijp en richtwerk passen de deurtjes nu prima.
Het raamframe opgeknapt, enkele moeren van de raamscharnieren waren eruit gerot en lagen in het frame te rammelen. Deze eruit gepeuterd en nieuwe moeren erin gelast. Daarna nog knijpmoeren erin gemaakt voor de montage van de extra buizen van de YJ rollbar die erin komt.
De motorkap ontlakt met afbijtpasta (wat een aggresieve rommel is dat zeg)
Wou hem niet laten stralen i.v.m. scheeftrekken
Enkele laatste gaatjes in de body dichtgelast.
De weber op het inlaatspruitstuk gemonteerd en daarna het in en uitlaatspruitstuk gemonteerd op 't blok.
Het stuurhuis gemonteerd en aangesloten op de stuurpomp
Alle leidingen van pcv, benzine toevoer en retour aangesloten, alle benzine leidingen zijn vervangen door RVS exemplaren.
Vanavond voor mij een absoluut hoogtepunt in de restauratie bereikt!
Na ruim 2 jaar eindelijk het blok weer een keertje kunnen starten en hij loopt als een zonnetje!!!!!:):yes:
Was toch wel even spannend, het was uiteindelijk voor mij de eerste ervaring met sleutelen aan een motorblok. en na het vervangen van de timing ketting en tandwielen, de complete ontsteking en de carburateur was ik toch wel benieuwd of het blok zonder al te grote problemen zou starten.
Na 2 jaar stilstand sloeg het blok na anderhalve slag al direct aan!!
Erg prettig om het geluid weer uit de schuur te horen komen!:wacko:
Heb je verhaal zo zitten te bekijken en te lezen... Top!!!!!
Dit is echt restaureren... alles weer gebruiken wat er nog te gebruiken valt!
Ontzettend veel werk, maar absoluut de moeite waard!!
Heb ik zelf ook gedaan...
Een Jeep strippen en alles nieuw aanschaffen vind ik geen restaureren maar nieuw opbouwen!!! Dat kan tenslotte elke putjeschepper!!!
  • 4 weeks later...
Inmiddels is de body dan toch helemaal klaar, komende week gaat het hele zaakje (body, schermen, motorkap, grill, achterklep, halve deurtjes en dashboard) naar de straler.
Gisteren de radiateur voorlopig op 't chassis bevestigd en aangesloten.
Daarna het blok eens een half uurtje laten lopen en lekker warm laten worden. Hij lekt nergens!!! Geen water, olie, niets!
Hij loopt echt lekker, zelfs al zonder fine-tuning in de afstelling. Het lijkt of de reactie op het gasgeven ook een stuk beter gaat. Maar dat kan ook aan het feit liggen dat ik met 'n big smile rondloop als ik het blokkie weer hoor!!:whistle:
Het lijkt er in ieder geval wel op dat de combi van een DUI, Livewires, Triple Platinum Bougies en een Weber goed samenwerkt
Het RVS uitlaatspruitsuk begint al mooi te verkleuren!:bye1:
  • 1 month later...
Inmiddels is alles terug van de straler, en ligt klaar om van een eerste laagje Epoxyprimer voorzien te worden.
Toch nog wat aandachtspuntjes gevonden die eerst even opgelost moeten worden.
In de body is door het stralen bij de wielkast toch nog een slecht plekje tevoorschijn gekomen, evenals enkele kleine gaatjes in de bovenhoek.
Niets ernstigs maar het moet toch wel even gemaakt worden.
Met de andere dingen hadden we geen problemen meer verwacht, maar toch....
De motorkap is aan de achterkant waar de verstevigingsstrip loopt aan de binnenzijde behoorlijk slecht en zal dus toch ook enig herstelwerk nodig hebben.
En aan de binnenzijde van de grill zit ook nog een slecht plekje wat hersteld moet worden.
Al met al toch weer een stap in de goede richting verder.
Foto's volgen!
Vorige week heb ik me niet meer kunnen beheersen en toch alvast via Ebay een mooi Liertje aangeschaft, kan er nog niets mee maar je hoeft het maar alvast te hebben nietwaar
Enkele foto's van de gestraalde body en onderdelen.
Zoals gezegd nog wat werk aan body en motorkap en dan kan het eerste laagje epoxy erop!
Gelukkig liggen alle onderdelen in een verwarmde werkplaats zodat er geen vliegroest op kan komen.
Hier is nog wat werk, binnenzijde motorkap
Hij is direct omgedoopt in een VIP Shuttle
Linker wielkast, heef ook nog wat aandacht nodig
Mooi gelukt, zijn de originele JEEP logo's uit mijn oude body
De rest van 't spul
Valt niet tegen na het stralen..... :thumbsup:
Wel wat oneffenheden hier en daar....
maar ja.... het blijft pisbak staal waar ze de CJ's van gemaakt hebben toen!
Ik had hetzelfde geval.... overal kleine bobbeltjes van het stralen...
Echt een hel om weer strak te krijgen!!!!! :yes:
Tip!!!! Goed in de Filler zetten en héél fijn schuren en het vervolgens nog twee keer te doen.... Krijg je hem als een spiegel!!!!
Hier wat foto's van mij situatie!!!! (drie jaar geleden)
Wachten met smart weer op een update!!!!
Nee, valt ook niet tegen na het stralen, we hadden alleen al behoorlijk veel aan de body gedaan. Dit dus nog gemist maar het komt allemaal wel ok.
Het strakmaken en spuiten komt zeker goed, wordt gedaan door iemand die fulltime autorestaurateur is en normaal aan antieke Porsches, Aston Martins e.d. werkt.
