verbouwing challenge wrangler
jeep power
ben mijn wrangler aan het verbouwen voor challenge wedstrijden te gaan rijden deze staat al op air shocks maar er moest nog veel verandert worden de wrangler was eerst mijn dagelijkse auto
auto laatst voor zien van tube fenders , hipoliner aan de binnen kant , aluminium dashbord , achter lier eronder gemaakt met lucht vrijloop,
stoelframe verstevigt,ben nu patrol gr assen aan het klaar maken voor de
wrangler
overige dingen die nog moeten gebeuren
externe rolkooi van custom offroad
rvs tank
warn 8274
nieuwe velgen en banden blackstar mudmax met internal beat lock
D&G tussenbak 3 speed met crawler versnelling
nieuwe meters voor in het aluminium dashbord
en nog heel veel kleine dingentjes
hier alvast wat foto,s van de dingen die gedaan zijn
de auto zoals die was voor ik eraan begon
en dit is de rocky van mijn broertje staat ook op airshocks
de tube fenders
de warn rock slides met sidebars
de achter lier
de lucht vrijloop
de binnenkant behandelt met hippoliner
de plaat voor de as lier om de achterkant omlaag te trekken
de verstevigde stoelframes
de highpion achteras van de patrol
de patrol achteras met de toyota landcruiser 4pots remklauwen
vandaag even de patrolas onder de jeep gezet om de flex te testen zodat ik kan zien of de 4link de flex niet begrenst maar we hebben 110cm ruimte op de plek waar de airshock komt en die zijn niet zo langen dus de flex word niet begrenst op de reactiearmen snel nog even gekeken of de banden nergens tegen aan komen en dat was allemaal goed dus kunnen we gaan aflassen
nog even op de afstand busjes van de airshocks wachten en dan kan hij weer op zijn wielen staan
op de twee onderste reactiearmen moet je niet op letten die zijn voor te passen de goede buis was nog niet binnen
band heeft genoeg ruimte hij zit 5 cm te hoog en heb nog ruimte over dus dat is in ieder geval goed
van de week mijn achteras gespoten en in elkaar gezet vanavond gaan we hem eronder zetten
en kan die hopelijk de zondag weer op zijn banden staan en kunnen we de auto omdraaien en aan de voor kant
een andere as eronder zetten en daar weer de airshocks op zetten
hier al vast wat foto,s van de achteras die afgemonteert is op de banjo,s en de banjobouten na dan
bedankt voor de info zal meteen even een beschermplaatje gaan maken
Die vacuum pot zou in de rotsen nog geen uur leven,steekt uit als een zere duim, heeft echt wel een bescherm plaat nodig. Verders heel knap werk hoor.
Effe een vraagje, met al dat werk, waarom urethane bushings in je control arms inplaats van JJ'? Met wat serieus flexen leven die bushings niet erg lang. Verders is alles heel serieus aan gepakt. Prima fab werk.
bewerkt door aw12345
de PU busings zijn veel goedkoper en gaan gemiddelt 3 jaar mee setje kost ongeveer 120,- voor voor en achter
en je krijgt er geen speling op als je veel in de modder en zand zit want veel wedstrijden worden gehouden
op de landsart bij veldhoven en met al dat zandwater slijten de jj heel erg snel hebben ze mij vertelt
heb nu al 1,5 jaar gereden met de PU busings en ze zijn nog steeds goed en flext ook zijn volledige flex
en de bescherming moet er zeker op had ik even niet bij stil gestaan maar komt allemaal goed
Currie JJ's gebruiken Urethane cups om de stalen bal heen zo de slijtage zal wel mee vallen. Hier gaan een setje Urethane bushings maar een paar wheeling trips mee, voordat ze kompleet kapot scheuren.
ik ben het met gunthercherokee eens over de bushings want ik zelf heb in het begin ook een soort van kogelgewrichten gehad en na twee keer rijden zat er al speling op en ben toen naar de busings overgeschakelt
en heb tot op heden nog geen problemen mee gehad
en bas ik hoop dat je er veel plezier mee heb en dat je jeep goed gekeurt maar dat komt wel goed
Hebben jullie het over Heim joints of Johnny joints. Heims zijn een heel ander beest en ha die slijten snel. Me gele Jeep heeft Johnny joints in alle control arm heb die drie jaar geleden gebruikt gekocht en zins dien heel erg veel terein mee gereden gemiddeled over 40 wheelin trips per jaar in de rotsen en nog steets goed. Buiten dat een setje om de Currie JJ'[s te reviseren kost iets van 7 dollars
eergister de achteras onder de jeep geplaatst en afgemonteert
gisteren ook even een beschermkap voor de vaciumsper gemaakt
hier alvast wat fototjes
dit is alvast een iedee van het beschermkapje voor de sper
dit is de voorkant maar ik denk dat ik die ook dicht maak anders krijg je meer een laadschop die vol met zand loopt
  • 4 weeks later...
van het weekeind de patrol vooras eronder gemaak
de as 20 cm naar voren geplaatst voor een kortere oprij hoek
voor hebben we ook gekozen voor een 4link zodat niks de flex kan begrenzen
ook word er gekozen voor de Full Hydraulic Steering Kit van psc motorsports
de nieuwe shockhoeps voor de airshocks erop gezet
nu alleen de bovenste control armen erop maken
en dan kunnen we alles aflassen en een kleurtje geven
hier een fototje van de full hydraulic steering die erop komt
ziet er mooi uit maar kom je door de apk met enkel een hydraulische besturing? ipv een bekractiger?
succes
deze jeep komt niet meer op de weg is straks alleen nog maar voor wedstrijden te rijden en heel af en toe nog een beetje vrij rijden als we daar de tijd voor kunnen vinden
