294 -
Days Won
3
jeep power last won the day on February 8 2014
jeep power had the most liked content!
Over jeep power
- Verjaardag 21/04/1988
http://www.garageverhees.tk
1987
jeep power's Achievements
Goede dag ik heb een cherokee xj waarvan de ruitenwissers niet meer in 0 stand komen . aangezien dat het een apk afkeur punt is moet dat dus gemaakt worden . ( mijn wrangler en landcruiser hadden er ook last van maar die werden altijd goed gekeurd 😅 nu mijn vraag waar zou het aan kunnen liggen zodat ik wat referentie punten heb om te beginnen met zoeken . de auto heeft ook 5 jaar stil gestaan buiten dus alle contactpunten weet netjes zuiver gemaakt maar weinig resultaat
Dat is goed
Banden en velgen zijn ook los te koop
Zijn nog beschikbaar 700,-
Ik heb nog een set halve stalen deuren over van een wrangler yj met tj spiegels Een deur is helemaal gaaf geen roest of deuken Andere deur heeft een klein deukje maar die valt nagenoeg niet op Set prijs 750,-of een goed bod
Set van 6 x super swampers tsl boggers 37x13.0x17 Met 5x 17x9j beatlock velgen steek 6x139,7 Eventueel ook de banden of velgen los te koop vraagprijs 2000,-
Jeep wrangler challenge trophy jeep
topic reageerde op een jeep power van jeep power in Te koop aangeboden
Nieuwe vraagprijs 13500,- -
Je mag de auto ook eerst komen bekijken en dan een bod doen een goed bod wordt altijd in overweging genomen -
Klopt zit geen kenteken op is overigens ook niet nodig met de wedstrijden en verzekeren is ook geen probleem -
Hierbij bied ik mijn jeep wrangler yj aan . Deze gaat in de verkoop omdat ik stop met de hobby . Deze wrangler is helemaal Custom build voor wedstrijden te rijden Tech spec Motor 4.2l onderblok met de kop en injectie systeem van een 4.0l high output motor . De motor is in 2014 gereviseerd Nieuwe zuigerveren drijfstang lagers krukaslagers kop is afgeperst . Kortom weer een goede betrouwbare motor Banden 6 x superswamper bogger 37x13.0x17 op 5 Custom beatlock velgen 17" Rolkooi is gemaakt door Custom offroad . Er zit een aluminium waterdicht dak op de koi . Een aluminium dashbord met alle bedienings knoppen en meters van de auto . ARB sperren en compressor van ARB Die in een set patrol y60 assen zitten met 4.625 overbrenging De vooras is voorzien van trailgear steekassen en avm heavy duty vrijloop naven . Ook zit er op de vooras full hydro steering van trail gear . Voor en achter assen zijn ook voorzien van 4500lbs liertjes voor het intrekken van de as dit geeft je net een groot voordeel in een wedstrijd om niet te hoeven lieren . Custom made RvS 316 brandstof tank van 50l Voor en achter zitten voorbereidingen voor een snelloper lier van warn Top lier zit er in met lucht bediende vrijloop en liertouw . Braid low max Kuip stoelen Links en rechts onafhankelijke hydro handremmen . Achteras is voorzien van 4 pots remklauwen voor meer rem druk . Tube fenders Exide accu en er is voorbereiding voor een 2e accu onder het dashbord Waffelborden 2x Grondanker Nieuwe verstevigde radiator speciaal gebouwd voor offroad gebruik Veersysteem is voor en achter 4 link ophanging met radflow 16" airshocks Wieluitslag is 120cm Versnellingsbak is omhoog geplaatst voor meer bodem vrijheid Tussenbak np231 met short slip yoke en 4.0 overbrenging met dubbel kruistuk aandrijfas Halve deurtjes met tj spiegel Luchtaanzuiging motor is voorzien van een k&n filter onder het dashbord Volledig RvS remleidingen met een Hoofdremcilinder van een grand cherokee wj Verschillende werk lampen Olie koeler voor de hydro steering Kortom een complete auto voor het betere werk vraagprijs is 15000,- Hij is op afspraak te bezichtigen Biedingen worden gewaardeerd maar wel naar waarde Als je zelf zo'n auto wilt bouwen ben je het dubbele kwijt eer dat het allemaal werkt
helaas daar heb ik niks van liggen
Ja die heb ik nog hij is wel in onderdelen he hij zit niet in elkaar maar hij is wel compleet
die bandjes hebben ze net op gehaalt
Ja dat is de elektrische koelvin incl de radiatorkap
Onze opslag moet wat leeg geruimt worden . Wat we zoal hebben liggen En nog veel meer dus zoek je iets laat het maar even weten dan kijk ik of ik het nog heb Jeep onderdelen Achterklep jeep wrangler yj. Roestvrij 130,- Hele stalen deuren yj en cj roestvrij zonder binnenbekleding. 280,- de set Voor en achteras compleet grand cherokee wj vanaf bj 1999 as per St 230,- Rechter portieren grand cherokee wj vanaf bij 1999. 90,- pst Brandstof tank grand cherokee wj 100,- Lederen achterbank grand cherokee wj 100,- Aircopomp xj en wj 90,-p/st Koelvin cherokee 20,- Hoofdremcilinder yj 30,- Booster remcilinder yj. 30,- 4.2cilinderkop. 50,- 4.2 stuurbekrachtegingspomp 50,- 4.2 computer Koelvin grand cherokee wj 40,- Radiator grand cherokee wj. 80,- Airco radiator grand cherokee wj. 70,- Voor scherm links grand cherokee wj. 70,- Bougie brug grand cherokee wj 4.0l 6cil 70,- Spruitstukken grand cherokee wj 4.0l. 60,- En nog veel meer jeep onderdelen Chevy 350 vortec V8 motor voor revisie 350,- Th350 automaat voor de handige man want deze ligt uit elkaar is wel compleet 50,- Hoge druk aanhanger bandjes met velgen die allebei nog hagel nieuw zijn maat 195x55r10 Originel sper diff carrier Nissan patrol y60 160,- Origineel limitit slip diff carrier Nissan patrol y60 130,-
