verbouwing challenge wrangler
jeep power
gisteren bij custom offroad de jeep opgehaalt als is precies geworden zoals ik getekent had
dit is het eindresultaat
de bevestegingspunt voor de toplierhaak
verstevigings punten in de bochten
de tube fenders zodat we 36 inch simex extreme trekker kunnen gaan draaien
ik ben benieuwd wat jullie er van vinden
maar als je ooit een goede rolkooi wilt dan kun je het beste gewoon even contact opnemen met custom offroad
  • 10 months later...
zo weer eens eventjes een update omdat ik de laaste tijd weinig tijd heb gehad om achter de computer te zitten
bij de tubefenders plaatwerk ingezet en de rock lights erin geplaatst
de rolkooi gepoedercoot en op de jeep gemonteert
de werklampen achterin voor de nacht challenge
het nieuwe dashbord met de nieuwe meters
het dashbord met de nieuwe schakelaars
het platform voor de hydro steering kit van trail gear
de high steering arms
de bescherming voor de hydro steering
óveral RVS remleidingen die weer door buisjes lopen ter bescherming
de hydro handrem
de nieuwe bandjes voor onder de jeep het zijn boggers 37x13.00xr17
en dit pakketje ariveert deze week
Ziet er netjes uit :thumbsup:
Heb je hem al een keer gewogen?
Ga je de motor nog aanpakken?
nee heb hem nog niet kunnen wegen moet nog op mijn velgen wachten en dan de beatlock erop lassen en de hydro steering erop maken zodat ik hem wat makkelijker op de weegbrug kan zetten
de motor laat ik zo even ben wel al aan het kijken voor een tweede 4.2l en die moet uit wrangler komen zodat mijn ax15 bak erop past en dan ga ik die opnieuw opbouwen met een opmaat gemaakte nokkenas , flat top zuigers en de kop en de in en uitlaat worden dan nog bewerkt.
maar ik moet eerst zorgen dat de jeep klaar is voor maart want dan moet ik naar bilstain om hem te gaan testen
Zag hem gisteren liggen bij de firma B&S als portable set. Behoorlijk duur setje trouwens die portable.
Ga jij hem ook voor de lockers gebruiken of alleen om de banden te vullen?
Heb in 2 bedrijfswagens de warn kompressors zitten en die doen het goed.
bewerkt door michel1972
ik ga hem gebruiken voor twee arb,s en voor de vrijloop die op een giggelepin top housing zit want de warn daar komt nog een andere tophuis op en twee bow motors .
en voor mijn achterlier daar zit ook een lucht bediende vrijloop
Als je ruimte onder de motor kap hebt, waarom geen York AC compressor, dat en een lucht ketel geeft je all pers lucht die aan boord hebben will voor een stuk minder geld. De ARB's op mijn Jeep lopen daar op en met een 5 gallon tank komt de kompressor een keer of twee, drie aan voor iets van 10 seconden per keer op een hele dag offroaden. Geeft genoeg volume end druk dat je er ook een 1/2 lucht sleuten mee kan gebruiken bewerkt door aw12345
nee ik heb dadelijk niet veel plaats in mijn motorruimte als er dadelijk al die dingen van de hydro steering in zitten aan de ene kant en aan de anderekant moet ik nog plaats overhouden voor een 2e accu als blijkt dat dat nodig is
Heb je nu dan een standaard 4.2 of met een 4.0 kop er op?
Prachtig project!
Ben 't al een tijd aan 't volgen en echt onder de indruk...
Gr.Karel.
Prachtig project!
Gr.Karel.
nu heb ik een 4.2l onderblok met een 4.0l kop met injectie systeem en computer maar wil als de auto zo goed als klaar is een ander 4.2l uit een wrangler kopen en die helemaal opnieuw op bouwen en aanpassen voor veel koppel in lage toeren dus dat er tussen de 1000 en 3000 rpm de meeste koppel zit
Zo!.!..
Jij verveeld je ook op 1 januari zo te zien....
ja ik heb nog geen onderdelen voor mijn jeep die komen pas deze week of volgende week binnen
en als pullie nou eens online kwam dan kon ik die einddemper voor mijn jeep met hem regelen en kan die hem morgen op de post die heb ik hem deze week .
dan heb ik teminste weer wat te doen moet nog een heel uitlaat systeem maken
dit is de to doe list dat is allemaal bestelt en betaalt en dat andere lijstje moet ik nog gaan bestellen maar dan moet ik eerst weer voor gaan werken en dit alles moet er midde maart opzitten en klaar zijn want eind maart moet ik naar bilstain gaan test rijden
bij de velgen weld on beat locks op lassen
banden monteren
gordels monteren
toeren en fuel meters aansluiten
spoorverbreders erop zetten
de twee asliertjes erop zetten
liertouw op de 8274 snelloper
vrijloopnaven erop zetten
