DutchPowerCow Geplaatst January 28, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 28, 2004 Net even met mijn kop tussen de draden gelegen om te kijken waar het geluidje vandaan komt. Er zit bij mij links naast de zekeringenkast een blauw kastje, ter grootte van een pakje cigaretten (iets platter), gaatjes erin, maar geen letters oid. Ik heb nog geen kans gezien om het los te halen, maar het ziet er niet echt 'aftermarket' uit. Anders zou iemand hem niet achter als die dradenzooi bouwen. Er zat wel een sticker op. Daarop staat "Licenced under U.S. Patent No. 4,183,278" Mischien een extra optie van Jeep? ik heb geen flauw idee, het is iig geen Halfords piepertje. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Marcel Geplaatst February 17, 2004 Rapporteren Share Geplaatst February 17, 2004 Vraag aan DutchPowerCow: Ik heb sinds kort ook een Cherokee uit 92. Ook mijn olieduk meter blijft op nul hangen. Laatst heeft hij heel even gewerkt en gaf verder wel een goede druk aan. Nu heb ik gelezen dat jij je meter gemaakt hebt. Hoe??? is natuurlijk de grote vraag. Gegroet Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DutchPowerCow Geplaatst February 17, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 17, 2004 Euh, die was niet moeilijk, ik hoefd alleen het oliepijl in orde te brengen, en de meter werkte weer Er zat veel te weinig olie in het blok toen ik de Jeep kocht. Als ik jou was zou ik eerst eens naar de sensor kijken, lijkt mij dat er een draad niet goed contact maakt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Marcel Geplaatst February 18, 2004 Rapporteren Share Geplaatst February 18, 2004 Bedankt voor je antwoord. Er zit gelukkig wel genoeg olie in. Nu heb ik natuurlijk al naar de sensor gezocht maar is dat de sensor naast de oliefilter?? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
XJos88 Geplaatst February 18, 2004 Rapporteren Share Geplaatst February 18, 2004 YEP Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst December 25, 2004 Rapporteren Share Geplaatst December 25, 2004 -KICK- 't is hier al ff erg stil.... Hoe is het intussen? Alles "fixed"? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DutchPowerCow Geplaatst December 25, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 25, 2004 Alles fixed is een groot woord, maar van het lijstje aan het begin werkt alles weer, behalve de ramen, die gaan nog niet allemaal vlotjes. Valt allemaal nog niet tegen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
barry32 Geplaatst December 25, 2004 Rapporteren Share Geplaatst December 25, 2004 ehm problemen die ik nog heb zijn ivm apk afstellen van de koplampen speling voorwiel (kogels) defect remlicht r.a (lampje is wel heel) auto remt achter beter dan voor??? handremkabel smeren gordels beschadigt rv la ra volgens de apk meester remslang scheurtje l.v remleiding corosie ??? al met al een hele waslijst als het weer het een beetje toelaat gaan we maar eens een dagje sleutelen iemand nog tips voor het aanpakken van de problemen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst December 25, 2004 Rapporteren Share Geplaatst December 25, 2004 Ja, als je gordels niet al te erg stuk zijn: met een stoomstrijkijzer erover! En met een nagelborstel overdwars borstelen. Daarna nogmaals stomen! ( ik mag dit niet zeggen van de RDW... maar ze vragen er ook om.... ) Bij mij werkte het prima! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
BassmanXJ Geplaatst December 25, 2004 Rapporteren Share Geplaatst December 25, 2004 hi all aan de cherokee werkt er niet : centrale deurvergrendeling (soms wel en soms niet met deze kou niet ) cruise controle achter ruitenwisser (motor stuk of vast gerot) ramen gaan traaaaaaag airco (leeg) en me lichten die gaan vanzelf uit maar het iritante zoemertje werkt wel zelfs me gordel zoemer werkt dus nog genoeg te doen Gr Ron (BassmanXJ) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DutchPowerCow Geplaatst December 25, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 25, 2004 Oh ja, de cruise control bij mij werkt ook niet. Ik zou er al eens naar kijken, maar het is er nog niet van gekomen. Ik meen eens gelezen te hebben dat het meestal een breuk in de bedrading is. En uiteraard de airco, maar die werkt volgens mij bij geeneen XJ op respectabele leeftijd. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
barry32 Geplaatst December 26, 2004 Rapporteren Share Geplaatst December 26, 2004 er steken alleen wat draadjes uit de gordel dus met een stoomstrijkijzer zou dat goed moeten komen bedankt voor de tip in ieder geval bij de cruise control breekt het kabeltje meestal in de richtingaanwijzer zelf even voorzichtig openmaken(het is even wat rommelen, maar het kapje waar de schakelaar inzit kan eraf...... daarna gewoon weer vastlijmen) en de draden opnieuw solderen de airco werkt bij mij nog wel alleen begint hij pas te werken na een aantal meters gereden te hebben Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Frank Slegers Geplaatst December 27, 2004 Rapporteren Share Geplaatst December 27, 2004 Een heel irritant euvel is dat er ook dingen zijn die te goed kunnen werken!!!! Zoals een startonderbreker. Gebeurt me dus vandaag. Startonderbreker gaat niet van de auto af en dus start de Jeeper gewoon niet. Knap irritant als dat uitgerekend bij het vrouwtje gebeurt met de dochter achterin. Moet ik snel de lease mazda frikandel weer pakken om haar uit de brand te helpen. Kortom de garage mag de auto weer op komen takelen. BALEN Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst December 27, 2004 Rapporteren Share Geplaatst December 27, 2004 Als ik dit allemaal zo lees zou ik de Twingo van Bull in overweging nemen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst December 27, 2004 Rapporteren Share Geplaatst December 27, 2004 Originally posted by dezperado@Dec 27 2004, 17:52 Als ik dit allemaal zo lees zou ik de Twingo van Bull in overweging nemen. <div align="right">← We proberen het een beetje informatief te houden. Kun je er niets aan toe voegen, reageer dan niet. Dank je wel. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
barry32 Geplaatst December 27, 2004 Rapporteren Share Geplaatst December 27, 2004 nou de rem links/achter is uit elkaar geweest en schoongemaakt en de uitlaat is gemaakt morgen doe ik de rem rechts en het remlicht wat niet helemaal lekker werkte alleen moet ik ook nog de handremkabel smeren hoe kan ik dit het beste aanpakken, of moet ik hem echt compleet loshalen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
BULL Geplaatst December 27, 2004 Rapporteren Share Geplaatst December 27, 2004 Barry, Als er nog speling op je kabel zit kun je hem het beste toch demonteren en hem lekker vol met olie laten lopen. Meestal zitten ze vast gerot en moet je er een nw onderzetten. Het zijn de kosten niet dus bespraak je de moeite om een vast gerotten weer in beweging te krijgen. veel succes. BULL Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
barry32 Geplaatst December 27, 2004 Rapporteren Share Geplaatst December 27, 2004 hij zit nog niet vastgerot ik ga morgen wel eens een kijken en er een zooitje olie in mikken bedankt bull Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepie Geplaatst January 20, 2005 Rapporteren Share Geplaatst January 20, 2005 Wat er bij mijn Jeep uit '88 niet werkt: -airco -binnen verlichting bij deur openen -neerklappen bestuurdersstoel -verwarmings unit -partime lamp blijft branden(opgelost, lampje er uit) -achterklep veer aan vervanging toe -lekt olie (als het warmer is achterste olie keerring vervangen) -net uit Belgie twee koplampen laten komen nieuw voor 25 euries de stuk van Baistings. -veiligheidsgordel sluiting werkt niet -voorruit gebarsten(nog geen problemen gehad bij keuringen de afgelopen 5 jaar) -linker spiegel niet meer van binnen uit verstelbaar -hemel laat los -waterslangen moeten hoognodig vervangen worden(reeds in Ierland op vakantie ingekort, maarverlies nog steeds) Rijd wel goed inmiddels 374000 km op de teller Je snapt het wel hij moet volgende maand gekeurd worden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
eL Tee Geplaatst January 25, 2005 Rapporteren Share Geplaatst January 25, 2005 Alles werkt bij m'n XJ-tje, behalve de Cruise Control. Daar moet ik alleen de staalkabel naar de vacuumdinges van vervangen. Hoop ik... En ja, m'n handsfree, radio en GPS moeten gemonteerd worden... Heeft iemand een schemaatje van de radio-plug? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst January 25, 2005 Rapporteren Share Geplaatst January 25, 2005 eL Tee Geplaatst op Vandaag, 11:59 Heeft iemand een schemaatje van de radio-plug? Dit kwam ik tegen, tis van een amerikaan dus ik weet niet of het dezelfde is. 1 . 2 . 3 . . . .4 . 5 . 6 X . X . X . . . .X . X . X X . X . X . X . X . X . X 7 . 8 . 9 . 10 11 12 13 1 - Left Rear Return 2 - Left Front Return 3 - Display Dimming 4 - Panel Dimming 5 - Right Front Return 6 - Right Rear Return 7 - Left Front Feed 8 - Left Rear Feed 9 - BLANK 10 - Battery 11 - Acc/Ign 12 - Right Front Feed 13 - Right Rear Feed Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
eL Tee Geplaatst January 25, 2005 Rapporteren Share Geplaatst January 25, 2005 Bultig paard, Thx m8! eL Tee Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Henk Geplaatst January 29, 2005 Rapporteren Share Geplaatst January 29, 2005 Originally posted by jeepie@Jan 20 2005, 12:47 -partime lamp blijft branden(opgelost, lampje er uit) <div align="right">← Is dat niet een beetje link? Zeker gezien de nogal onbetrouwbare tussenbak (onbetrouwbaar mbt welke stand hij echt staat tov de stand van de handle). Soms moet ik wel 5x heen en weer schakelen voordat hij weer echt staat hoe ik wil dat'ie staat. Zelfs met lampje is dat nog niet eens deugdelijk (ben er zelfs al eens door een slippende band in de bocht op geattendeerd dat 4L lampje uit + handle op 2H niet perse betekend dat dat ook echt zo is ) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepie Geplaatst February 8, 2005 Rapporteren Share Geplaatst February 8, 2005 Originally posted by Henk@Jan 29 2005, 03:31 Is dat niet een beetje link? Zeker gezien de nogal onbetrouwbare tussenbak (onbetrouwbaar mbt welke stand hij echt staat tov de stand van de handle). Soms moet ik wel 5x heen en weer schakelen voordat hij weer echt staat hoe ik wil dat'ie staat. Zelfs met lampje is dat nog niet eens deugdelijk (ben er zelfs al eens door een slippende band in de bocht op geattendeerd dat 4L lampje uit + handle op 2H niet perse betekend dat dat ook echt zo is ) <div align="right">← Nu maak je me toch nieuwsgierig, Hoe weet je eigenlijk wanneer de tussen bak op 2 weel drive staat, ik zou toch zeggen dat je dat aan de hendel kan zien? Hij stuurt ook de laatste 2 maanden iets zwaarder. Is het lampje "partime" dan een waarschuwing voor 4 weel drive"? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst February 8, 2005 Rapporteren Share Geplaatst February 8, 2005 -oops- Parttime, staat eigenlijk voor: 4wd met geblokkeerd tussendifferentieel! Dat mag dus NOOIT op de verharde weg!!!! Er komen dan krachten vrij die vroeg of laat bepaalde componenten van de aandrijflijn doen sneuvelen!! Er zijn in de Cherokee 2 typen tussenbakken gemonteerd geweest: de NP242 of de NP231. Er zijn in het verleden al enige topics over de werking van de 2 systemen geweest: -KLIK- ( NP231) -KLIKKLIK- ( beide systemen) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
