[XJ] Wat werkt er niet in jou XJ
  • Reacties 55
Ik heb zelf geen Cherokee, en op een Wrangler zit nooit fultime 4x4, dus zeker weten doe ik het niet helemaal.
Maar voor zover ik weet zit er een groen Fulltime lampje en een oranje parttime lampje. De schakelaars daarvoor zouden op je tussenbak moeten zitten...
Ik heb echter ook wel eens begrepen dat er (soms?) alleen een parttime lampje is, en dat je de rest van de informatie van de keuzehandle moet halen..
Post anders even een berichtje in één van de topics die al over de tussenbakken van de XJ gaan, daar komen dan vast gerichte antwoorden van mede XJers op!
Ja had t berichtje hier geplaatst omdat ik er van uit ging dat t niet werkt zoals t hoort rolleyes.gif , de xj is zo ie zo een echte hobby auto want er is altijd wel iets wat niet werkt en al of niet met mijn hulp soms weer spontaan wel werkt biggrin.gif , alleen de aico vereist echt ingrijpen want die zal t niet meer uitzichzelf gaan doen vrees ik sad.gif , heb al plannen voor ombouwen tot lucht compressor en dan maar in mijn wrangler inbouwen, heeft die compressor tenminste nog nut biggrin.gif
groetjes Kenneth
  • 1 month later...
En ja op 28 februari is mijn jeepie in een keer goed gekeurd, dus nu kan ik weer een jaartje vooruit.
Ik heb alleen van te voren mijn koplampen vervangen (25 euro).
Mijn ruitewisserbladen
De gordelsluiter (35 euro) vervangen
En wat mijn part-time lampje betreft. Ik voel het verschil heel goed of de Jeep op 4weeldrive rijd of niet. Zodoende heb ik alleen het storende lampje verwijderd.
Originally posted by Kameel@Jan 25 2005, 13:15
Dit kwam ik tegen, tis van een amerikaan dus ik weet niet of het dezelfde is.
1 . 2 . 3 . . . .4 . 5 . 6
X . X . X . . . .X . X . X
X . X . X . X . X . X . X
7 . 8 . 9 . 10 11 12 13
1 - Left Rear Return
2 - Left Front Return
3 - Display Dimming
4 - Panel Dimming
5 - Right Front Return
6 - Right Rear Return
7 - Left Front Feed
8 - Left Rear Feed
9 - BLANK
10 - Battery
11 - Acc/Ign
12 - Right Front Feed
13 - Right Rear Feed
<div align="right">
En ja hoor, 't schema klopt!
Nu aan boord: Radio/CD, GPS én hands-free GSM...
GPS-systeem is nu nog een PDA, doch zal ooit vervangen worden door een laptop, vanwege het grotere scherm en gebruiksgemak.
Software op PDA voor navigatie:
1. on-road / dagelijks gebruik: Alturion Professional met TMC
2. off-road:
a. OziExplorer CE (werkt met electronische (al dan niet militaire) stafkaarten)
b. Tripmaster 2005 (zie TripMaster)
Just my cent...
eL Tee
Ik heb heel veel dingen gehad.
Continue problemen met Cruise Control - is opgelost bij dealer door een nieuwe remschakelaar.
Check Antilock bleef branden - pomp van ABS is vervangen
Airco deed het niet - tja, moet je gewoon eens in zoveel tijd bijvullen. Duurt inderdaad een kilometertje of wat voordat die echt werkt.
Alarm ging vaak spontaan af - kwam door niet goed dicht doen van de deuren.
Centrale deurvergrendeling werkte niet meer - batterijen van sleutel vervangen.
Centrale deurvergrendeling werkte nog steeds niet goed- accu vervangen
Motor werd niet warm, en kookte opeens toch over - thermostaat vervangen.
Scheur in koplampen - nieuwe koplampen van obscuur merk, maar wel goed en goedkoop.
Binnenverlichting bleef branden - bleek dat de knop van de verlichting te ver naar rechts was gedraaid, waardoor die dus continue blijft aanstaan. Handig om te weten.
Blijft over:
Een deur reageert niet op centrale deurvergrendeling - HEEFT IEMAND EEN TIP?
Raam bijrijder gaat wel open maar niet dicht - HEEFT IEMAND EEN TIP?
Gordel bijrijder werkt niet meer goed - HEEFT IEMAND EEN TIP?
Het knopje LOCK ALL DOORS bij de bestuurders stoel werkt wel bij op slot doen, maar niet bij UNLOCK. - HEEFT IEMAND EEN TIP?
Totaal verroest achterstuk van uitlaat
