[XJ] Wat werkt er niet in jou XJ
Net even met mijn kop tussen de draden gelegen om te kijken waar het geluidje vandaan komt.
Er zit bij mij links naast de zekeringenkast een blauw kastje, ter grootte van een pakje cigaretten (iets platter), gaatjes erin, maar geen letters oid.
Ik heb nog geen kans gezien om het los te halen, maar het ziet er niet echt 'aftermarket' uit.
Anders zou iemand hem niet achter als die dradenzooi bouwen.
Er zat wel een sticker op. Daarop staat "Licenced under U.S. Patent No. 4,183,278"
Mischien een extra optie van Jeep? ik heb geen flauw idee, het is iig geen Halfords piepertje.
  • Reacties 55
  • 10 months later...
ehm problemen die ik nog heb zijn ivm apk
afstellen van de koplampen
speling voorwiel (kogels)
defect remlicht r.a (lampje is wel heel)
auto remt achter beter dan voor???
handremkabel smeren
gordels beschadigt rv la ra volgens de apk meester
remslang scheurtje l.v
remleiding corosie ???
al met al een hele waslijst
als het weer het een beetje toelaat gaan we maar eens een dagje sleutelen
iemand nog tips voor het aanpakken van de problemen
aan de cherokee werkt er niet :
centrale deurvergrendeling (soms wel en soms niet met deze kou niet )
cruise controle
achter ruitenwisser (motor stuk of vast gerot)
ramen gaan traaaaaaag
airco (leeg)
en me lichten die gaan vanzelf uit maar het iritante zoemertje werkt wel zelfs me gordel zoemer werkt
Gr Ron (BassmanXJ)
er steken alleen wat draadjes uit de gordel
dus met een stoomstrijkijzer zou dat goed moeten komen
bedankt voor de tip in ieder geval
bij de cruise control breekt het kabeltje meestal in de richtingaanwijzer zelf
even voorzichtig openmaken(het is even wat rommelen, maar het kapje waar de schakelaar inzit kan eraf...... daarna gewoon weer vastlijmen) en de draden opnieuw solderen
de airco werkt bij mij nog wel
alleen begint hij pas te werken na een aantal meters gereden te hebben
Een heel irritant euvel is dat er ook dingen zijn die te goed kunnen werken!!!! Zoals een startonderbreker. Gebeurt me dus vandaag. Startonderbreker gaat niet van de auto af en dus start de Jeeper gewoon niet. Knap irritant als dat uitgerekend bij het vrouwtje gebeurt met de dochter achterin. Moet ik snel de lease mazda frikandel weer pakken om haar uit de brand te helpen. Kortom de garage mag de auto weer op komen takelen. BALEN
Barry,
Als er nog speling op je kabel zit kun je hem het beste toch demonteren en hem lekker vol met olie laten lopen.
Meestal zitten ze vast gerot en moet je er een nw onderzetten.
Het zijn de kosten niet dus bespraak je de moeite om een vast gerotten weer in beweging te krijgen.
veel succes.
BULL
  • 4 weeks later...
Wat er bij mijn Jeep uit '88 niet werkt:
-airco
-binnen verlichting bij deur openen
-neerklappen bestuurdersstoel
-verwarmings unit
-partime lamp blijft branden(opgelost, lampje er uit)
-achterklep veer aan vervanging toe
-lekt olie (als het warmer is achterste olie keerring vervangen)
-net uit Belgie twee koplampen laten komen nieuw voor 25 euries de stuk van
Baistings.
-veiligheidsgordel sluiting werkt niet
-voorruit gebarsten(nog geen problemen gehad bij keuringen de afgelopen 5 jaar)
-linker spiegel niet meer van binnen uit verstelbaar
-hemel laat los
-waterslangen moeten hoognodig vervangen worden(reeds in Ierland op vakantie ingekort, maarverlies nog steeds)
Rijd wel goed inmiddels 374000 km op de teller
eL Tee Geplaatst op Vandaag, 11:59
Heeft iemand een schemaatje van de radio-plug?
Dit kwam ik tegen, tis van een amerikaan dus ik weet niet of het dezelfde is.
1 . 2 . 3 . . . .4 . 5 . 6
X . X . X . . . .X . X . X
X . X . X . X . X . X . X
7 . 8 . 9 . 10 11 12 13
1 - Left Rear Return
2 - Left Front Return
3 - Display Dimming
4 - Panel Dimming
5 - Right Front Return
6 - Right Rear Return
7 - Left Front Feed
8 - Left Rear Feed
9 - BLANK
10 - Battery
11 - Acc/Ign
12 - Right Front Feed
13 - Right Rear Feed
<div align="right">
Is dat niet een beetje link? Zeker gezien de nogal onbetrouwbare tussenbak (onbetrouwbaar mbt welke stand hij echt staat tov de stand van de handle). Soms moet ik wel 5x heen en weer schakelen voordat hij weer echt staat hoe ik wil dat'ie staat. Zelfs met lampje is dat nog niet eens deugdelijk (ben er zelfs al eens door een slippende band in de bocht op geattendeerd dat 4L lampje uit + handle op 2H niet perse betekend dat dat ook echt zo is dry.gif )
<div align="right">
Nu maak je me toch nieuwsgierig, Hoe weet je eigenlijk wanneer de tussen bak op
2 weel drive staat, ik zou toch zeggen dat je dat aan de hendel kan zien?
Hij stuurt ook de laatste 2 maanden iets zwaarder.
Is het lampje "partime" dan een waarschuwing voor 4 weel drive"?
-oops-
Parttime, staat eigenlijk voor: 4wd met geblokkeerd tussendifferentieel! Dat mag dus NOOIT op de verharde weg!!!! Er komen dan krachten vrij die vroeg of laat bepaalde componenten van de aandrijflijn doen sneuvelen!!
Er zijn in de Cherokee 2 typen tussenbakken gemonteerd geweest: de NP242 of de NP231.
Er zijn in het verleden al enige topics over de werking van de 2 systemen geweest:
-KLIK- ( NP231)
-KLIKKLIK- ( beide systemen)
