[XJ] Wat werkt er niet in jou XJ
Laat ik maar aftrappen:
Instap verlichting
Het "je lichten staan nog aan sukkel" piepje
Cruise Control
Helft van dashboard verlichting (regio kachel-airco)
Klokje
Centrale vergrendeling
Verstelbare spiegels
Ramen gaaaaan heeeeeeeeel traaaaaaaaaaaaaaaaag
Oliedruk meter blijft op 0 staan(ik hoop dat dit een storing van de meter is biggrin.gif )
  • Reacties 55
Originally posted by XJos88+Jan 11 2004, 11:03 -->
<!--QuoteBegin-DutchPowerCow@Jan 10 2004, 01:46
...ligt bij mij in de 'recycle bin'. Klonk mij te veel als een zeurende schoonmoeder..
Helaas ben ik één van die figuren die te vaak door zo'n "zeurende schoonmoeder" erop gewezen wordt dat deze sukkel zijn lichten nog aan heeft staan.
Ik neem het irritatie gehalte graag voor lief.
Beter dan dat de buurvrouw elke keer aan de deur staat om te melden dat mijn lichten nog branden (mijn buurvrouw heeft een pensioen gerechtigde leeftijd, dat je niet denkt dat ik mijn verlichting expres aan laat staan wub.gif )
Het ding klinkt alleen te pas en te onpas. Ook als ik mijn gordels (die ik niet heb) niet om heb..
Maarre.. in jouw geval, omdat je ook met je binnenverlichting zit.. zou ik de schakelaartjes en draadjes daarvan eens nakijken.. misschien eentje onderbroken of rot. Meteen effe de draadjes die naar de deur gaan bekijken.. klinkt alsof er ergens een behoorlijke overgangsweerstand in de voedingsaansluiting naar de deur/raam/spiegel controle paneel zit.
Eerste probleem al opgelost.
Het schakelaartje in de deur werkt niet lekker meer.
Na een beetje pielen en frunnikken (mijn lievelingsbezigheid) kwam er licht in de duisternis. Ik heb zelfs het zoemertje van de lichten al even horen zoemen (voor korte duur). Nadat ik aan de lichtschakelaar zat kwam de zoemer niet meer terug.
Maar dit deel werkt nog een beetje, en is gelukkig makkelijk op te lossen biggrin.gif
Het is inderdaad een vreselijk zoemertje, in het kader van projecten op de lange baan moet dat wel een leuker toontje gaan worden.
Op naar de volgende problemen (uitdagingen om ze zo maar te noemen).
Morgen gaat de auto voor de APK, en komen er natuurlijk nog meer punten boven water sad.gif
DutchPowerCow,
Tip voor de trage (Veel mee gemaakt met mijn Italiaanse autos) Motor van de raam bediening vol spuiten met WN 40 een nachtje wachten en het loopt weer al een treintje. wink.gif
Als je toch je binnen paneel eraf hebt tevens rubbers van de geleiding even met een doekje met wat WN 40 insmeren.
Veel succes met de APK
BULL
Originally posted by Kameel@Jan 13 2004, 00:20
Even voor de duidelijkheid:
WD40 IS GEEN SMEERMIDDEL!
WD staat voor "Water Displacement" en is dus vooral bedoeld om water te verdrijven. De smerende eigenschappen veranderen na enige tijd vooral in plakkerige eigenschappen.
Wel goed om schoon te maken smile.gif maar voor de toepassing zoals hierboven kun je beter "white grease" in een spuitbus gebruiken.
Enne.. rubber lost op in olie.. kun je beter zuurvrije vaseline voor gebruiken.
Hallo Utah,
je hebt gelijk het verschil van een letter WD 40.
Ik heb er goede ervaringen mee .
Nooit gemerkt dat het plakt er blijft een dunne film achter en is vocht afstotend en roest werend
Ik heb het ook niet over smeren maar los maken, vaak lopen die motortjes vast door vuil en vocht.
Daarna kun je altijd nog wat white grease uit een spuitbus pakken.
white grease is een erg goed smeermiddel uit de bus vloeibaar en naderhand wordt het wat vaster
Ik gebruik WD 40 ook voor het schoonmaken van mijn ruitenwissers en dan lopen ze weer als nieuw.
Xjos heeft gelijk geen vet op rubber alleen als er op de verpakking wordt gezegd dat het geen kwaad kan.
BULL
Verstelbare spiegels - fixed
Instap verlichting - fixed
Blijft over:
Centrale vergrendeling (elektriche deel werk wel, ff schoonmaken denk ik.)
Klokje (licht niet op, loopt wel)
Ramen gaaaaan heeeeeeeeel traaaaaaaaaaaaaaaaag (wordt aan gewerkt)
Het "je lichten staan nog aan sukkel" piepje - fixed, nu een mooi bling, bling geluidje.
Oliedruk meter blijft op 0 staan - fixed
Blijft over:
Centrale vergrendeling (elektriche deel werk wel, ff schoonmaken denk ik.) - een deur werkt al weer
Klokje (licht niet op, loopt wel) - bolletje stuk (even een nieuwe halen.
Bij mij branden stadslichten niet even fel. Bij de ene zit een lekstroom naar de richtingaanwijzer. Wat betekent dat deze tevens flauw gaat branden als de stadslichten aan staan. Daarbij knippert deze richtingaanwijzer niet altijd meer (d.w.z. hij blijft continu branden). Ik heb het vermoeden dat er een sluiting in de fitting zit van het stadslicht. Heeft iemand hier ook ervaring mee?
Lampje bij mijn klokje deed het ook niet meer: ff vervangen en je kunt weer zien hoe laat het is
't is inderdaad fantastisch spul, ik heb er ook overal spuitbusjes van rondslingeren. Goed om schoon te maken, los te maken, droog te maken (tipje voor de duikbootkapiteins onder ons..) om die sad.gif hi-lift te laten werken.. enzovoort enzovoort..
Originally posted by XJos88+Jan 14 2004, 23:05 -->
<!--QuoteBegin-BULL@Jan 13 2004, 22:39
'k heb mijzelf (of mijn Jeep) wat busjes kado gedaan.
Even zonder gekheid - standaard een busje in de gereedschapkist is geen overbodige luxe.
Ook onder de motorkap: die dikke zwarte vette derrie inspuiten met wd-40 en een minuutje of 5 later afspoelen met ontvetter of een hogedrukspuit. Schoon!
Denk dat ik mijn membertitle maar eens laat veranderen naar "draadjeskaper" cool.gifrolleyes.gif
Originally posted by XJos88+Jan 16 2004, 22:53 -->
<!--QuoteBegin-DutchPowerCow@Jan 16 2004, 00:49
Welnee Jos, zo blijven de draadjes een beetje in leven.
Maar welke zwarte vette derrie bedoel je onder de motorkap?
mad.gifmad.gif een klein beetje maar.........................
mad.gif   mad.gif een klein beetje maar.........................
Dan had de vorige eigenaar waarschijnlijk ook een abonnement op WD-40 biggrin.gif
Helft van dashboard verlichting (regio kachel-airco) - fixed
Klokje (licht niet op, loopt wel) - bolletje stuk (even een nieuwe halen - fixed
Blijft over:
Ramen gaaaaan heeeeeeeeel traaaaaaaaaaaaaaaaag (wordt aan gewerkt (maar nu even niet))
Originally posted by XJos88@Jan 27 2004, 22:47
<div class='quotetop'>QUOTE
Hoe heb je dat voor elkaar gekregen dan?
Haaa, dat was het makkelijkste van allemaal.
Ik zat met mijn hoofd in de buurt van de zekeringenkast, en zag daar een heel klein schakelaartje zitten. Ik denk "wat is dat nou?" en moet er uiteraard even aanzitten. Ik had op dat moment mijn lichten aanstaan ivm werkzaamheden.
En een degelijk bling bling bling geluidje liet promt van zich horen. biggrin.gif
Ik denk dat de vorige eigenaar zo vriendelijk was geweest dit aan te passen en vervolgens de schakelaar (duidelijk aftermarket) uit heeft gezet. dry.gif
Originally posted by XJos88@Jan 27 2004, 23:13
Bedoelde eigenlijk: hoe heb je hem zo ver gekregen om er een beschaaft bling-bling geluidje uit te krijgen?
(Cor, opletten dit onderwerp vind jij ook intressant smile.gif )
Bij mij klinkt (klonk) ie als "MIIIIIIIIEEEEEEEEEHH!!!"
Is die van mij dan gewoon kapot geweest?
Nee, ik denk dattie standaard een mieeeeeeh geluidje maakt, dat heb ik ook eens gehoord. Ik al morgen eens uitzoeken waar dit alleraardigste en aangename en in verschillende snelheden (naar gelang wat er fout is (sleutels in contact, lichten, gordels (gordels maar een paar keer))) muziekdoosje hangt en wat het is.
