Masis Geplaatst November 27, 2009 Rapporteren Share Geplaatst November 27, 2009 Hallo, We hebben een setje parkeersensoren gekocht voor de KJ. Set bestaat uit 4 sensoren. Nou had ik als opstelling ongeveer dit in gedachte: Is dit goed? In de handleiding wordt gezegd dat de sensoren 30-40cm afstand moeten hebben van elkaar. Dit gaat echter niet, door het reservewiel. Wat is de makkelijkste manier om de bedrading van de sensoren naar binnen te werken? Stroom wordt op de achteruitrijverlichting aangesloten, en er moet een LED schermpje naar de dashboard getrokken worden. Misschien iemand nog andere tips? Alvast bedankt! :) Groeten, Masis Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Black Moose Geplaatst November 29, 2009 Rapporteren Share Geplaatst November 29, 2009 Hoi, Dat reserve wiel, is dat geen belemmering voor de sensor? Dus dat de sensor het reserve wiel ziet als een object:unsure: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
B--E--N Geplaatst November 29, 2009 Rapporteren Share Geplaatst November 29, 2009 Zou dan nog eerder kijken naar een kentekenplaathoudersensor kitje. Als die sensoren van jou echt goed zijn, dan zullen ze het wiel vast en zeker als object zien. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst November 30, 2009 Rapporteren Share Geplaatst November 30, 2009 ....Dus dat de sensor het reserve wiel ziet als een object:unsure: .....Als die sensoren van jou echt goed zijn, dan zullen ze het wiel vast en zeker als object zien. Moet geen probleem zijn , de betere kits kun je dit laten "zien" Dit doen ze ook bij trekhaken Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mrobers Geplaatst November 30, 2009 Rapporteren Share Geplaatst November 30, 2009 Reservewiel hoeft geen probleem te zijn; bij nagenoeg alle kits - ook de goedkope - kun je de sensoren 'richten'. De bundel loopt niet recht naar achteren maar schuin; door de sensoren te draaien kun je ze afstellen. Ik heb hetzelfde gedaan met mijn GC omdat ze de trekhaak ook zagen. Aangegeven lokatie lijkt mij prima. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
subapresa Geplaatst December 12, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 12, 2009 ik heb 2 sensors in mijn bumper,en 2 in mijn reservewiel houder. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst January 31, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 31, 2010 (bewerkt) Oke, vandaag gemonteerd Eerst een proefopstelling gemaakt door de sensoren op de 12V achter aan te sluiten. Dashboard open maken: Filterdingetje eruit gehaald om de kabels goed naar binnen te kunnen begeleiden: Hele goede aansluiting voor aan de massa gevonden, onder de bekleding van de achterbak : Gaatjes uitgemeten en geboord: Ik probeerde de sensorbedrading hier doorheen naar binnen te werken. Had alle isolatietape weg gehaald, tot ik erachter kwam dat hij met nog een 'ring' in het rubber vast zit. Durfde niet verder, en besloot hem door het interieurfilterding naar binnen te trekken: Kabeltje van de achteruitrijlichten doorgeknipt en spilttertje geplaatst: Massa aangesloten: Kleine gaatjes gemaakt in het luchtroostertje, om de kabels strak naar binnen te leiden: Kwam er na het plaatsen van de bumper achter dat er achter een van de sensoren een stuk van de bumperhouder kwam. Ook hier een gaatje in gemaakt: Bedrading van het led-schermpje naar achter getrokken: Nog een fotootje van de sensoren in de bumper: Alles werkt, maar 1 sensor is kapot gegaan bij het plaatsen. Deze ga ik van de week na bestellen. Ik heb geen foto's met het led-schermpje ingebouwd en de bumper gemonteerd, deze zal ik ook van de week maken. January 31, 2010 bewerkt door Masis Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst February 1, 2010 Rapporteren Share Geplaatst February 1, 2010 Jeep start wel weer ? Ziet er netjes uit Masis. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
chero25 Geplaatst February 1, 2010 Rapporteren Share Geplaatst February 1, 2010 Complimenten!! Hoe oud was jij ook al weer ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Cannonball Geplaatst February 1, 2010 Rapporteren Share Geplaatst February 1, 2010 16:B Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst February 1, 2010 Rapporteren Share Geplaatst February 1, 2010 Mooi werk Masis.. Doe je de volgende keer ook een foto erbij van het gezicht van je vader als alles open ligt? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst February 1, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 1, 2010 Jeep start wel weer ?Ziet er netjes uit Masis. Mooi werk Masis.. Complimenten!! Hoe oud was jij ook al weer ? Thanks! Idd, 16 Doe je de volgende keer ook een foto erbij van het gezicht van je vader als alles open ligt? Haha Ondanks dat ik toestemming had kreeg hij hartpijn toen hij 'm zo open zag Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
