Lier
toolman
  • Reacties 99
  • Created
  • Laatste reactie
Top Posters In This Topic
Je hebt gelijk Ab, ik denk (dacht) een ietsjes te veel aan het zwaardere werk en noemde Warn als voorbeeld.
Uiteraard zijn er ook goedkope merken die uitstekend geschikt om je uit de prut te halen.
Mijn lier, Warn x8000i, heb ik in de States gekocht voor 770 dollar (kost bij B&S ruim 1400 euries).
Deze vond ik krachtig genoeg voor de terreinen waar ik rij.
Voor de grotere modellen was de portemonee te klein.
ps: jammer dat je niet mee kan naar Marsoupe
Dank Hans! en de aankoop van jouw lier was idd een "koopje"!
vwb Marsoupe; wij balen daar ook behoorlijk van, hadden ons er nogal op verheugd, maar ja.....
Ik had graag mee gegaan naar Marsoupe maar moet eerst mn jeep helemaal inorde hebben Voor as is nu alles nieuw wiellagers, dif lagers,kunststoflager rechtersteekas , kering,remklauwen en remblokken.
Achterremmen ( wist ik niet) zijn tot op de popnagels versleten en krijg het nieuwe setje er niet op. Ik durf het niet hier voor de deur om mijn flutkrikje
en ga eerst morgen een grote garagekrik halen bij Velba. Om eraan te sleutelen moet ik op de grond zitten en als auto omdonderd heb ik helemaal geen benen meer en met alleen as steunen vertrouw ik het ook niet.
Ik had de remschoenen er zelf nog nooit afgehaald maar heb nu 10 x gezien hoe het moet en ( hoe het niet moet) kan het nu dromen.
Denk dat ik maar effe wat benzine in de boot gooi en me afreageer op het water.
OH EN ON_TOPIC.
Warn zal best goed gaan en vrijloopsnelheid van een dure lier is fijn maar ik ben net zoveel kapotte Warn en Ramsey lieren tegengekomen als goedkopere. De trekkracht van een GEW 10.000 lbs is prima. Hij trekt mn Jeep in de Ardennen uit een ravijn met 45 graden hellingen en steiler als of het niets is. Ik denk dat ik al genoeg extreme situatie meegemaakt heb met NICO, MAD MUDDER en BLACK BEAR
en ik kwam overal moeiteloos uit. 1 keer gaf de lier het op en was het plasticplaatje van de massa gesmolten. Voor 5 euro laten repareren. 2 Jaar garantie bij de Makro dat heb je op niet een lier van WARN. Hij is 3 x zo goedkoop en 1000 kg sterker dan jou Warn 8000i wink.gif Als ik een nieuwe lier koop dan wordt het een 9.5Ti van Warn
en............................ ze komen allemaal uit CHINA
Marsoupe is een mooi terrein om wat met je lier te spelen (ervaringen opdoen).
Als je wilt, kun je daar van boompje naar boompje.
Remschoenen versleten tot op de popnagels?
Als je na elk evenement de remmen schoonmaakt, kun je direct de kwaliteit controleren.
Dat scheelt veel euries : nieuwe remtrommels.
Leg het wiel dat je eraf haalt onder de as, dan blijven je beentjes heel als de Jeep van de steun dondert.
mn beentjes zijn al kapot en daarom kan ik mn remmen niet zelf schoonmaken en controleren na elke evenement en hulp vragen heb ik een hekel aan. en vraag me toch af hoe je 13 jaar terrein kunt rijden zonder lier dus ervaring opdoen met je lier in Marsoupe lijkt me een goed plan.
Veel plezier van boom naar boom.
  • 9 months later...
Ze zijn weer in de aanbieding bij de makro t/m 21-5-2007. de bumperlier type 9000 met 2 jaar garantie E 355,81 incl btw
He guys, is dit wel dezelfde beruchte "Makro-lier" als eerder besproken in het forum? Als ik de fotos bekijk op het forum en de makro site, dan lijken ze niet 100% op elkaar.
Gast IRONBITCH
ik ga binnenkort ff kijken bij de Makro. want mijn moeder wil een nieuwe lier hebben op de bootsteiger van de speedboot 130 PK inboard. want de oude lier is oud en versleten. en ikzelf heb op mijn Jeep een kew 8000 op zitten. en die werkt verrekkes goed. want toen ik mijn lier erop gemonteerd had. toen heb ik mijn Jeep letterlijk en figuurlijk verticaal omhoog getrokken totdat de trekhaak de grond raakte
Rijden morgen naar de Makro, zien we het vanzelf, GEW - series wound, of KEW - permanet magneet.
Zojuist bij de Makro een lier opgeladen, is inderdaad de GEW10000. Dit is de series wound uitvoering. KEW is de permanent magneet. GEW is wel mijn voorkeur, dit omdat de series wound motoren in principe beter motoren zijn als permanente magneet motoren. Een KEW had ik in dit geval laten liggen.
Ziet er robuust uit, word geleverd met aftandbediening en rollenvenster, met twee jaar garantie. Hoe de kwaliteit is zal in de toekomst moeten blijken.
Deze AA-lift lier word in nederland geimporteerd door Airpress, en geleverd via V.R.B.Friesland bv
Ik heb er 2 jaar mee gelierd en em weer verkocht niet omdat ik niet tevreden was want is een prima lier voor dat geld. Maar wilde een snelle lier en had de mazzel dat ik er goedkoop aan kwam.
Mocht hij na veel lieren er de geest aan geven dan is het meestal de massa waar de voetjes van gesmolten zijn door de hitte.
Ik heb 2 nieuwe massa draden laten trekken van de koolborstels naar het huis en hij werkte weer als nieuw.(Tip kwam van 6wheeler)
Advies is wel vervang die 2 chrome stangetjes voor RVS want die roesten binnen 2 weken. De lak op de behuizing aan de electromotorkant ( links) zal gauw barsten. Dit is aluminium en door de hitte en condensevocht gaat dat corroderen en barst de lak. Misschien dat afkitten van de randen helpt.
Verder veel lierplezier.
Wat vinden jullie van de volgende lier. Ik heb deze op ebay Duitsland gekocht voor 240,-. Verzendkosten 59,80,-. Nogsteeds goedkoper dan de makro lier en betere spec. Tevens met afstandsbediening.:D . Er staan er overigens nog meer op. 260 euro bieden en je hebt er geheid ene. Een montageplaat van 6.5 mm heb ik er ook gekocht; 39,90 + 29,- verzendkosten.
Wat vinden jullie? De moeite waard? (Ik weet overigens niet of ik zo mag knippen en plakken vanaf Ebay; zo niet dan hoor ik het vast wel:) .)
DAS Original gibt’s nur bei uns!!
Wir genießen Platin PowerSeller-Status, das ist die höchste, mögliche Einstufung bei eBay!
ACHTUNG bei uns mit Funkfernbedienung!!
2 Jahre volle Garantie mit Kostenlosen Ersatzteil Zustellservice
und 10 Jahre Ersatzteil Nachkaufgarantie!!.
UVP des Herstellers ist 1398 euro
Lassen Sie sich nicht von windigen Verkäufern billige Nachbauten als Markenware andrehen, das Original gibt’s nur bei uns als Generalimporteur für Europa. Da Sie bei uns direkt OHNE Umwege kaufen, können wir ihnen auch den besten Service bieten.
müssen Seilwinden teuer sein?
Wir treten den Gegenbeweis an.
Jetzt direkt vom Generalimporteur für Europa !
Die EW-12000 ist die
Profi Offroad 12 Volt Seilwinde
(solten Sie 24 Volt benötigen so schauen Sie bitte in meine anderen Auktionen)
Hier erhalten sie die Weiterentwicklung des Klassiker DW-12000
im komplett überarbeiteten modernen Design.
Qualitätsseilwinde zum Superpreis!!
Die Seilwinde EW-12000 ist ein echtes optisches und technisches Highlight und ist daher nicht umsonst unser Verkaufsschlager. Ob Jeep, Landcruiser oder X-Trail die EW-12000 sieht immer gut aus.
Mit ihren 5,4 Tonnen Zugkraft ist sie für fast jeden Einsatzbereich ausreichend dimensioniert.
Es handelt sich hierbei um eine hochwertig verarbeitete Seilwinde, ausgestattet mit einem 3 Stufen
Planetengetriebe für den effektiven Einsatz. Wir führen in unserem Lager sämtliche Ersatzteile,
somit im Bedarfsfall alles problemlos nachbestellbar (nur für unsere Kunden). Bitte beachten Sie, daß nur
wir als Generalimporteur Ihnen diesen Vorteil bieten können. Bei zur Zeit über 30000 verkauften
Seilwinden hatten wir bis heute keine einzige Reklamation, woraus deutlich wird, daß es durchgehend nur
positive Erfahrungen gibt. Vergleichen Sie selbst, auch Sie werden es sicher nicht bereuen!
Unsere Seilwinde ist zusätzlich mit einer drahtgebundenen und einer Funkfernbedienung
ausgestattet, somit sind viele individuelle Einsatzmöglichkeiten gegeben. Beachten Sie bitte, daß allein die enthaltene Funkfernbedienung je nach Hersteller bis zu 300 Euro Aufpreis kosten kann.
Viel muß man nicht mehr sagen, hier nur noch das wichtigste:
  • Anschluß 12 Volt
  • Leistungsstarker 5,6 PS Motor
  • 5440 kg Zugkraft
  • Freilauf
  • Geschwindigkeit bis 10,3 Meter pro Minute
  • Seillänge 26 Meter
  • 3-Stufen Planetengetriebe
  • Funkfernbedienung
  • CE Zertifikat
  • Deutsche Betriebsanleitung
  • 2 Jahre Gewährleistung
Masse (über alles): L: 550mm, B: 170mm, H (incl. Hebel): 220mm
Wichtige Hinweise für Kunden:
Die von uns vertriebene EW-12000 wurden für den Offroad-Einsatz konzipiert.
Anwendungsbeispiele:
  • Befreiung ihres Fahrzeuges aus schwierigen Situationen
  • Bergen einzelner Gegenstände im Gelände
  • Ziehen von Fahrzeugen wie ATV oder Booten auf einen Trailer
  • und die Seilwinde eignet sich für vieles mehr
Gast IRONBITCH
Had je misschien beter ter plekke kunnen zeggen en uitleggen (ook aan de marshall van dienst) ipv een foto er van maken tongue.giftongue.gif
ik kan zo mijn trekhaak met een navohaak verwisselen. en een navohaak is veel veiliger
