RANDOMAN Geplaatst September 17, 2004 Rapporteren Share Geplaatst September 17, 2004 De binnenverlichting schoot dus plotseling aan en blijft dus branden. Zelf heb ik het vermoeden dat het rechtervoorportier hieraan debet is omdat ik vorig week eenzelfde probleem had met dat indrukknopje. Nu kan ik erop blijven drukken wat ik wil maar de verlichting blijft branden. Om te voorkomen dat ik met een lege accu sta heb ik het lampje in de hemel eruit gehaald. Alleen krijg ik de lampjes onderin bij de voordeuren er niet uit. Hoe kan ik nu uitzoeken of die deurverklikkers wel goed werken? Wat kan ik hieraan doen? Is er een zekering die ik eruit kan halen zodat in ieder geval de acuu niet leeg loopt? THX!!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst September 17, 2004 Rapporteren Share Geplaatst September 17, 2004 Kortsluiting in die schakelaar? ....al ben ik niet zeker dat dan de verlichting àànblijft i.p.v. uitgaat. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Big-John Geplaatst September 17, 2004 Rapporteren Share Geplaatst September 17, 2004 Er zitten vijf schakelaars in de auto. Bij elke deur en in de achterklep. Misschien is van een van deze vijf schakelaars het palletje ( piefje )afgebroken. Palletje weg dan wordt de schakelaar ook niet meer door de deur ingedrukt. De schakelaar maakt contact aan aarde als de deur open gaat (piefje springt naar buiten. Bij de achterklep zit het op het slot in de klep. Als je de pal van het slot met de hand indrukt (klep is op slot) kun je zien of deze goed werkt ( wel alle andere deuren dicht doen). De schakelaars bij de deuren kunnen je gewoon indrukken. Blijf er een hangen dan wil een beetje contactspray wel helpen om hem los te krijgen. de lampen bij de deur zitten bij mijn XJ gewoon in de fitting gedrukt deze kun je er gewoon uitrekken het zijn lampes met omgebogen draadjes die in fitting klemmen em met recht klemmen. Dus voorzichtig trekken. succes en groetn Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RANDOMAN Geplaatst September 17, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 17, 2004 Originally posted by Big-John@Sep 17 2004, 13:02 Er zitten vijf schakelaars in de auto. Bij elke deur en in de achterklep. Misschien is van een van deze vijf schakelaars het palletje ( piefje )afgebroken. Palletje weg dan wordt de schakelaar ook niet meer door de deur ingedrukt. De schakelaar maakt contact aan aarde als de deur open gaat (piefje springt naar buiten. Bij de achterklep zit het op het slot in de klep. Als je de pal van het slot met de hand indrukt (klep is op slot) kun je zien of deze goed werkt ( wel alle andere deuren dicht doen). De schakelaars bij de deuren kunnen je gewoon indrukken. Blijf er een hangen dan wil een beetje contactspray wel helpen om hem los te krijgen. de lampen bij de deur zitten bij mijn XJ gewoon in de fitting gedrukt deze kun je er gewoon uitrekken het zijn lampes met omgebogen draadjes die in fitting klemmen em met recht klemmen. Dus voorzichtig trekken. succes en groetn <div align="right">← Hoi bedankt! Die schakelaar in het slot bij de achterklep heb ik nog niet geprobeerd, ga ik meteen ff doen. Alleen die lanpjes eruit draaien bij de deuren wordt een moeilijk verhaal. Na twee dagen continu branden hebben die dingen een temperatuur bereikt dat ze je vlees er zowat af branden als je te dicht in de buurt komt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RANDOMAN Geplaatst September 17, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 17, 2004 Het ligt denk ik dus niet aan de achterklep. Druk op alles wat er in te drukken valt maar de lampen blijven branden. Ik heb nog steeds een vermoeden dat rechtsvoor 1 en ander niet pluis is. Wellicht dat bij het indrukken van dat palletje er geen contact wordt gemaakt. Hoe kan ik dat controleren? En hoe kan ik er voor zorgen dat al die lampen gewoon uitgaan om een lege accu te voorkomen. Zekeringetje eruit ofzo? Zo ja welke?? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst September 17, 2004 Rapporteren Share Geplaatst September 17, 2004 Misschien domme opmerking..... Heeft de XJ niet ook zo'n handige draaiknop om de dashboardverlichting te dimmen èn om je binnenverlichting aan te doen.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeeped Geplaatst September 17, 2004 Rapporteren Share Geplaatst September 17, 2004 Ja durfde het bijna niet te vragen over de welbekende draaiknop/lichtschakelaar Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Big-John Geplaatst September 17, 2004 Rapporteren Share Geplaatst September 17, 2004 Oeps De beruchte knop die was ik vergeten Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
René Geplaatst September 17, 2004 Rapporteren Share Geplaatst September 17, 2004 Originally posted by RANDOMAN@Sep 17 2004, 15:21 Wellicht dat bij het indrukken van dat palletje er geen contact wordt gemaakt. Hoe kan ik dat controleren? En hoe kan ik er voor zorgen dat al die lampen gewoon uitgaan om een lege accu te voorkomen. Zekeringetje eruit ofzo? Zo ja welke?? <div align="right">← Hoi, ik heb dit ook gehad, en ik de deurkontakten ook doorgemeten. Ik herinner me: - deurkontakt eruit met sleutel 17. - connector los van het kontakt. - weerstand meten tussen de aansluitkontaken ( van het voorportier 3, het achterportier heeft slechts 2 draden en dus kontakten in gebruik). - Indien de knop NIET is ingedrukt heb je geen weerstand. Je meter zegt waarschijnlijk Piiiieeep. Indien wel ingedrukt, heb je geen geleiding tussen de kontakten, en meet je dus iets.... (reden voor de 3 draden voor en de 2 achter: voorportieren heeft een zwarte massadraad, een gele draad voor de verlichting, en een gele draad voor die zwaar irritante beeper. Achter heb je alleen de verlichting die aangaat als je de deur opent, dus 2 draden.) -Nu meet je de weerstand tussen de zwarte massadraad en een punt op het chassis. Dit mag geen weerstand hebben, anders heb je een zwaar probleem: een zogenaamd lekstroom. Dan ligt er ergens een plusdraad tegen je chassis aan....zoekse dan maar..... De zekering die dit aanstuurt is een 10A zekering. Meestal rood van kleur. Er staat een discriptie "Dome" bij. Deze werkt echter ook voor je elektrische buitenspiegels als je die hebt. Da's vervelend. René Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst September 17, 2004 Rapporteren Share Geplaatst September 17, 2004 Originally posted by René@Sep 17 2004, 20:01 -Nu meet je de weerstand tussen de zwarte massadraad en een punt op het chassis. Dit mag geen weerstand hebben, anders heb je een zwaar probleem: een zogenaamd lekstroom. Dan ligt er ergens een plusdraad tegen je chassis aan....zoekse dan maar..... <div align="right">← Uhhh, een heel nieuwe elektrotechnische theorie als de plus tegen het chassis ligt gaat de lamp uit, of de hele auto branden... Wat lekstroom in dit verhaal doet is me niet helemaal duidelijk Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RANDOMAN Geplaatst September 17, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 17, 2004 Originally posted by 87wrangler@Sep 17 2004, 17:16 Misschien domme opmerking..... Heeft de XJ niet ook zo'n handige draaiknop om de dashboardverlichting te dimmen èn om je binnenverlichting aan te doen.... <div align="right">← Problem solved!!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst September 17, 2004 Rapporteren Share Geplaatst September 17, 2004 haha.... Zullen we dan de Admin's maar vragen om dit topic te wissen?? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeeped Geplaatst September 17, 2004 Rapporteren Share Geplaatst September 17, 2004 Ik durf het bijna niet te vragen maar............Ja was het DE knop? hihi Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bumper Geplaatst September 17, 2004 Rapporteren Share Geplaatst September 17, 2004 WISSEN??????? tuurlik niet! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst September 17, 2004 Rapporteren Share Geplaatst September 17, 2004 OMG...ik wilde het nog tiepen, maar dacht "dat zal toch niet" Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
MudMiep Geplaatst September 18, 2004 Rapporteren Share Geplaatst September 18, 2004 Hahaha geweldig verhaal Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marc van rossem Geplaatst March 30, 2005 Rapporteren Share Geplaatst March 30, 2005 Ik heb alle adviezen opgevolgd, maar bij mij is het probleem niet opgelost. Als ik het lampje eruit haal, daarna de brandwonden behandelen, en er weer in doe blijft het uit. Om vervolgens na, pak em beet 5 min vanzelf weer te gaan branden. Ik kan me zo voorstellen dat de binnenverlichting als een soort hotelschakeling werkt. Het gaat aan bij het openen van een deur en het kan aan via de licht knop. Zit er ook geen vertraging in bij het uitgaan na het sluiten van de deuren? Zou er ergens in die schakeling een sluiting voorkomen? Ik heb het lampje er nu maar permanent uitgelaten dat is dan wel de makkelijkste oplossing maar niet de juiste lijkt mij zo.......... Groetjes Marc Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst March 30, 2005 Rapporteren Share Geplaatst March 30, 2005 In mijn XJ (Ltd) 91 is een vertraging voor de binnen verlichting aanwezig. Duurt ca. 45 sec. voordat het licht uitgaat (niet definitief, hoop ik). Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
