De zandhopper Geplaatst October 29, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 29, 2007 Wie kan mij vertellen wat te doen. Ik heb toen we de R&P veranderd hebben ook andere steekassen achter gemonteerd (yucon) maar deze waren niet bestemd voor ABS ze hadden geen kartelwiel op de as zitten. Nu is mijn vraag kun de de achterwielen uitschakelen van ABS en alleen voor wel laten werken of moet ik gewoon de zekering van het hele ABS systeem verweideren zodat helemaal geen ABS meer heb. Ik heb nu de stekkers losgenomen van de achterwielen dan blijft natuurlijk het ABS lampje op het dashbord branden. WAT te doen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst October 29, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 29, 2007 Zonder tandkrans zal je ABS niet meer gaan werken... Mogelijk kun je het sensorsignaal van de voorwielen ook aanbieden op de ABS computer, als was het van de achterwielen, maar geen idee wat er dan gebeurt wanneer een wiel blokkeerd... Al met al niet zonder risico dus! Wanneer je een ABS systeem met gewone vacuum rembekrachtiger hebt, kun je de zekeringen van het ABS eens trekken, misschien dat dan je lampje uit gaat. En anders moet je het lampje verwijderen.... Je ABS krijg je zonder de juiste signalen in ieder geval niet meer 100% aan het werken! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
De zandhopper Geplaatst October 29, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 29, 2007 Ok Rob bedankt voor je snelle reactie. Kijk dat de ABS achter niet werkt is volgens mij nog niet zo'n probleem, graag zou ik hem voor nog in tackt houden. Zou het niet onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst October 29, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 29, 2007 Ik zou het er helemaal vanaf halen Henk, straks wil/moet je vòòr ook andere steekassen en krijg je hetzelfde verhaal. Daarnaast weet je niet precies wat het gaat doen totdat je een keer flink moet remmen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst October 29, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 29, 2007 Ik zou zeggen, doe gewoon 's een testrit met die nieuwe steekas erin. Die abs sensor detecteert de tandjes van het tandwiel op de steekas enkel tijdens het remmen en van zodra dit wiel stilstaat slaat ie alarm. Als er geen tandjes te zien zijn, kan ie toch niet weten dat het wiel stilstaat ? Ofwel natuurlijk dat ie ook alarm gaat slaan als ie geen tandjes ziet passeren... Misschien werkt het wel zonder wijzigingen... Ga even op een zandwegje rijden en probeer een wielblok uit te lokken ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst October 29, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 29, 2007 Ga even op een zandwegje rijden en probeer een wielblok uit te lokken ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst October 29, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 29, 2007 ---> ??? wachten tot het vriest is ook mogelijk. Dan de baan natspuiten met de tuinslang en glijden maar... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst October 29, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 29, 2007 ---> ??? Frans heeft een PM en maar weer OT Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
De zandhopper Geplaatst October 29, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 29, 2007 OK ik zal het één en ander is uitproberen op een zandweg. Maar om het systeem compleet buitenspel te zetten kan ik toch volstaan om alleen de zekering eruit te halen of zie ik dit te simpel. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst October 29, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 29, 2007 Kartel wielen overzetten niet mogelijk? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst October 29, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 29, 2007 Kartel wielen overzetten niet mogelijk? Die kartelwielen wilden nog geen afscheid nemen van de oude steekassen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
De zandhopper Geplaatst October 29, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 29, 2007 Jammergenoeg niet kheb ze nogmaals warmgestookt en onder pers gehad, ze blijven rustg zitten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst October 30, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 30, 2007 Juist de achterwielen geven overigens problemen als ze blokkeren. Die bepalen namelijk of de auto om z'n as gaat of niet. Pak maar eens een modelautotje, en laat die met geblokkeerde voorwielen ( stukkies kauwgum? ) voorwaards van een plankje glijden: De auto glijdt rechtdoor. Los de voorielen en blokkeer de achterwielen en test het nog eens: De auto gaat achterstevoren! Daarom: Niet klooien met je ABS! Helemaal werkend maken, of geheel uitschakelen! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst October 30, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 30, 2007 Juist de achterwielen geven overigens problemen als ze blokkeren. Die bepalen namelijk of de auto om z'n as gaat of niet. Pak maar eens een modelautotje, en laat die met geblokkeerde voorwielen ( stukkies kauwgum? ) voorwaards van een plankje glijden: De auto glijdt rechtdoor. Los de voorielen en blokkeer de achterwielen en test het nog eens: De auto gaat achterstevoren! Daarom: Niet klooien met je ABS! Helemaal werkend maken, of geheel uitschakelen! eens (eruit halen dus) Stel, je remt erg hard en stuurt wat om iets te ontwijken... voorwielen gaan netjes in ABS-stand en de achterwielen kunnen blokkeren (zeker met remschijven). Daar ga je. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
De zandhopper Geplaatst October 30, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 30, 2007 OK ik heb het begrepen, maar ik kan toch volstaan om alleen de zekering eruit te halen of moet er nog wat anders gebeuren? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst October 31, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 31, 2007 Normaal gesproken wel. Je loopt alleen de kans dat je ABS lampje blijft branden, wat APK afkeur kan betekenen... ( Lampje er ook ff uithalen dus.... ) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
De zandhopper Geplaatst November 1, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 1, 2007 Zo, ik heb de kartelwielen van de oude steekassen nu de nieuwe steekassen weer demonteren, kartelwieljte erop en het ABS werkt weer. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst November 1, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 1, 2007 Zo, ik heb de kartelwielen van de oude steekassen nu de nieuwe steekassen weer demonteren, kartelwieljte erop en het ABS werkt weer. Goeie actie, maaruh..... vertel eens...... hoe heb je t gedaan? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
De zandhopper Geplaatst November 1, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 1, 2007 Nou Ab ik 2 wiggen gemaakt, geslepen. deze tussen het kartelwieltje geslagen toen heb ik weer het kartelwieltje warmgemaakt toen sprong ie er af. Ik was vandaag nog even bij B&S geweest om een tandwieltje te halen ivm kilometerteller, 4.10 R&P en 33 gers, toen heb ik het daar even nage vraagd. daar vertelde ze mij dat ze de kartelwieltjes altijd overzetten. Dus even gevraagd hoe hun dat deden. Ze vonden het wel vreemd dat deze zo vast zat, maar ok ik heb ze eraf en vrijwel onbeschadigd. Zo zie je maar weer de aanhouder wint. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
