c.schrauwen Geplaatst February 1, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 1, 2007 Na een jaar zonder een cherokee te rijden kon het niet langer uitblijven, ik heb het virus weer te pakken, een grand cherokee 4.0 Tsi uit 98"wat een luxe bak ! toch is er iets vreemds aan de hand... Het rechter achterwiel steekt iets verder naar buiten een 2 cm ongeveer. Wat kan dat betekenen ? ik heb er al 1000 km mee gereden en aan rijeigenschappen valt niets op aan te merken. het linker achterwiel dat lijkt goed te zitten. net als de voorwielen. ik vrees het ergste. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst February 1, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 1, 2007 Zijn het dezelfde wielen/maten? welkom trouwens Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
c.schrauwen Geplaatst February 1, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 1, 2007 Thanx, ik ben bere trots op de nieuwe aanwinst., ja de maten allebij 225/70 r16 goodyear wrangler. ik heb het verschil gemeten en dat is 10 mm maar het leek wel meer. Ik ga vandaag es even de wielen eraf draaien, mischien zit er iets wat er niet wezen moet. mischien een spacer die is vergeten of de as heeft een tik gehad maar aan het carroserie is niks te zien. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst February 1, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 1, 2007 Nee, ik bedoelde ook echt de wielen. Misschien heeft een van de twee een andere (binnen) maat. Tis maar iets om naar te kijken voordat je allemaal wilde dingen gaat denken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruudvd Geplaatst February 1, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 1, 2007 cornelis schrauwen Met de maten bedoeld kameel de offset van de velg. Het "hart" van de velg kan (daar waar de velg tegen de flens ligt) tov de voorkant van de velg verschoven liggen. Hierdoor komt de velg verder naar buiten of naar binnen te liggen. mischien dat de reserve band gemonteerd is. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst February 1, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 1, 2007 zoiets ja, maar aan de andere kant las ik pas later dat het verschil 10mm is. Kan van alles zijn, tot aan een eerdere botsing toe. Eerst maar eens naar de wielen kijken.. maten staan aan de binnenkant velg. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
XJos88 Geplaatst February 1, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 1, 2007 Euh.. misschien verhoogt? als de trackbar dan niet aangepast is dan zorgt de trackbar ervoor dat de as naar 1 kant getrokken word, al ben ik even kwijt welke kant dat ook al weer was. Anders kan het natuurlijk ook zijn dat 'ie verhoogt is geweest en dat ze wel de verhoging, maar niet de verlengde trackbar eronderuit hebben gehaald. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst February 1, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 1, 2007 kan, maar dan zou de andere kant naar binnen staan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JOHN GRAND Geplaatst February 1, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 1, 2007 Roep maar eens wat ; zou het aan de remschijven kunnen liggen niet goed gemonteerd ofzo,,of een ander type . zit spatbotrd niet iets naar binnen ?? my 2 cents Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst February 1, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 1, 2007 10mm verschil kan betekenen dat de as 5 mm verschoven zit... Met een onjuiste trackbar zit je daar zo aan, en zelfs versleten rubbers kunnen het al opleveren! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
c.schrauwen Geplaatst February 2, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 2, 2007 hmmm tja wat zal ik er van zeggen, ik heb inmiddels de achterwielen met elkaar verwisseld en dat maakt niets uit dus de velg maat is hetzelfde. nu wel wat meer banden geluid dus ik zet ze weer terug. volgende week de brug op dan es even kijken naar de rubbers. een ander probleem is de visco las ik want als ik een scherpe bocht maak dan hopt het buitenste voorwiel een beetje. ik houdt jullie op de hoogte. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst February 2, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 2, 2007 het hopt altijd wel wat.... de test is achtjes maken, dus plek zoeken waar dat kan stuur recht, rem los, op gang laten komen en draaien maar moet zonder gas geven kunnen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
c.schrauwen Geplaatst February 7, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 7, 2007 Zo... bij de apk de auto op de brug gehad en nagameten, de achter as zit 15 mm meer naar rechts. optich gezien is er niets verbogen. indien de auto beladen word dan zal dit verschil worden verminderd vanwege de "dwarsstang" die diagonaal tussen het carroserie en de as scharniert. die stang is iets te kort zou je haast denken. :glare: . "Mooi zo laten" aldus de monteur. en zo denk ik er ook over. Als ik ooit kan vergelijken met een andere zj dan kan er meer gemeten en worden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst February 7, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 7, 2007 Lees de post van XJos nog eens.. dat klinkt nu wel helemaal richting 'spijker op de kop' Zit er wel de goeie onder? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst February 7, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 7, 2007 ik heb nog een standaard liggen, mag je zo ophalen. een standaard ZJ meet ongeveer 18" van onderkant spatbord naar midden van velg heb je meer dan is die gelift, kan ook zijn dat je de upcountry hebt die is een inch hoger met meer dan 2" heb je een andere trackbar nodig Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst February 7, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 7, 2007 Weer een brainwave: Misschien ooit verhoogd geweest... en dan alles eraf gehaald behàlve de trackbar? Dan steekt ie wel naar rechts uit. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst February 7, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 7, 2007 ik zeg.......maak eens fotos Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
c.schrauwen Geplaatst February 8, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 8, 2007 zo 4 plaatjes genomen..sorry voor de rommel <_< ook heb ik het hart van het wiel gemeten te opzichte van het spartbord. en dat is inderdaad 18" Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst February 8, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 8, 2007 ja zit wel wat verschil.. maak eens foto van de trackbar...zal niet makelijk zijn zit beetje achter de tank Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
c.schrauwen Geplaatst February 9, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 9, 2007 Eigenlijk ben ik benieuwd of iemand de standaard maat weet van de trackbar. dat lijkt me de kortste klap. dan kan ik'm nameten en aanpassen of ergens een nieuwe op de kop tikken.. of wat ik ook net heb gevonden : http://www.jksmfg.com/support/install_atb_pnogs155.pdf foto word wat lastig om iets aan te zien, maar is in de maak. bij deze ook de complimenten voor dit forum en voor het anthousiasme van de gebruikers. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Menno Geplaatst February 9, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 9, 2007 waarom krijg ik steeds zon inlog scherm te zien als ik op dit topic klik??? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst February 9, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 9, 2007 waarom krijg ik steeds zon inlog scherm te zien als ik op dit topic klik??? Heb al iemand een pm gestuurd.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
c.schrauwen Geplaatst February 9, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 9, 2007 waarom krijg ik steeds zon inlog scherm te zien als ik op dit topic klik??? nu niet meer hoop ik, mijn link van de aviator deugde niet (het bewegend icoon) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst February 9, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 9, 2007 Mooi ... btt: Toch zou een foto van de trackbar zelf een hoop dingen uitsluiten.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
www.jeepie.nl Geplaatst February 9, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 9, 2007 met meer dan 2" heb je een andere trackbar nodig Bij mij weten is dit 4 inch. (bij 4 een probleem) Altans dat heb ik wel eens vernomen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
