bladveren monteren
  • Reacties 126
Enne als je de pitman gaat halen vergeet de remleidingen niet.....herstel....remslangen !!!!
verlengde rvs remleidingen tot 4 inch usd 50 voor usd 25 achter
Ja ja ,,, Dat is nu het leuke ervan HE ,
Al die EURO"S.... Gaat idd. wel wat kosten ,maar ach dan rij je wel JEEP . cool.gif
zijn dat dan losse meters voor je dachbord of is dat een computter die je kilometer corrigeren ????
Is hie vast wel iemand die mij dat uitleggen .
Jongens , thx
Je kilometerteller wordt gecorigeerd door de Ring and Pinion van je diff's aan te passen. Omdat je aandrijfas meer toeren zal moeten draaien om de wielen 1 keer rond te krijgen, wordt dus de kilomterteller hierdoor gecorigeerd. Leuk voordeel hiervan is dat ook het verbruik terug daalt naar oorspronkelijke waarden, omdat de verhouding lichter draait.
(Ter info : bvb axle ratio dif van een standaard YJ 2.5 = 4:10 en wil dus zeggen dat je aandrijfas 4,1 keer moet ronddraaien vooraleer je wielen 1 rondje hebben gemaakt)
Ring and pinion sets zijn op zich niet zo heel duur, maar vooral het (laten) plaatsen ervan vreet werkuren (en dus budget) want er zijn er maar weinigen die dit zelf (goed) kunnen uitvoeren (en hiervoor ook het materiaal hebben)
En nu in het Nederlands?!!!
Iets meer tekst en uitleg zou fijn zijn.
Ring and Pinion?????
Even in het Nederlands dan maar (als mijn Vlaams moeilijk verstaanbaar lijkt biggrin.gif )
Je hoeft niks aan tellers en/of computer te wijzigen. Enkel de verhoudingen in je differentieel laten aanpassen. Dit is duur (± 500 euro/as, en ja je moet ze allebei gelijktijdig laten plaatsen).
De verhouding die je laat plaatsen hangt af van van de grootte van de gewenste wielen en je cilinderinhoud (niet helemaal correct, maar het zou ons technisch te ver leiden).
PS : Wie zegt dat Brabanders simpel zijn? tongue.gif Ik ben er ook ene cool.gif Maar dan ene vanuit België rolleyes.gif
Dit is wel een erg rigoreuze manier om de kilometerteller te calibreren (en een dure)
Het verschil in verbruik zal nihil zijn want de motor hoeft wel minder kracht te leveren met een aangepaste R&P, maar draait daarentegen wel op een hoger toerental.
Goedkoper is een ander tandwieletje in de tussenbak zetten van een paar tientjes. Je overbrenging verandert er niet door, maar je hebt wel weer een juiste snelheidsweergave.....
dan gaan we toch maar hetzelfde doen als bij onze vorige wrangler .
Gewoon iemand voor je laten rijden en dan bij iedere toeter ,. 10 km per uur erbij.... laugh.gif
en dan gewoon een streepje op je teller zetten met watervaste stift ....
maar in ieder geval bedankt .
maaike & nico
Tandwieltje dat in de tussenbak moet kost 14 euro excl. ofzo.... Je moet alleen ff uitrekenen hoeveel tanden die moet hebben. Daarover kun je hier al wel een paar topics nalezen! wink.gif Vervangen van de wieltje is een fluitje van een cent: Kun je zelf gemakkelijk doen in een klein kwartiertje!!! ( Zit buiten op de tussenbak met één boutje!!)
wel erg fijn dat het ook op een iets goedkopere manier kan ..
Dan gaa we dat gewoon doen . ik neem aam dat je dat kunt vervangen als je de tussenbak gaat verlagen ??
Om er zo beter bij te kunnen .
we beginnen er komende maand eraan .
maar zal zeker wat foto's laten zien .
en ook maak ik foto's van iedere stap die we doen .
( een leuke backup voor als er geinteresseerde zijn )
nog iets.!!!
de keggen moeten bij zo'n 4" kit , toch op de achteras gezet worden Of niet . huh.gif
Bij 87 Wrangler heeft er ook nog onder de vooras liggen ??
Heb wel de standaard aandrijf as .
En hoe moeten de keggen dan liggen ??
nog iets.!!!
als ik me niet vergis is het met de dikke kant naar de motor toe.
op de achteras keggen, tenminste als er geen verlengde veershackels tussen staan.
groeten
als ik me niet vergis???????
zou het wel fijn vinden als iemand iets zeker is van zijn raad ! tongue.gif ( denk wel dat je gelijk hebt hoor !!) tongue.gifwink.gif
Weet wel dat ze daar met de dikke kant naar de weg moeten wijzen .. ( of niet ?)
zo hadden ze dat bij onze vorige wrangler gedaan .
Achter niet en Voor wel ????
Waarom weet ik niet ,
Keggen onder de vooras heb ik gedaan om de askanteling, als gevolg van langere shackles, teniet te doen. Dit komt het stuurgedrag ten goede!
Dit heeft te maken met het "caster", da's de hoek die de fusee's maken:
Als je de vooras voor laat zakken, wordt de casterhoek kleiner. Hierdoor wordt de auto zoekeriger en centreert het stuur minder uit zichzelf! Vandaar dat ik vóór keggen heb geplaatst( met de dikke kant naar voren) !
Nog een vraagje voordat ik de lift eronder ga zetten .
De keggen warr moeten die ???
Moeten die onder de bladveren OF tussen de bladveren en de as ???
Stomme vraag Ik weet het , maar voordat ik het fout doe en alles weer opnieuw kan gaan doen ...
Daar heb ik ook geen zin in .
alvast bedankt
maaike & nico
Onder de bladveren zou niet veel uithalen hé, dan hangen die er maar onder zonder nut whistle.gif
maar voor de zekerheid toch ff vragen .
Heb ook geen zin om te blijven sleutelen , als je het met vragen het in een keer goed kan doen ..
THX
nico & maaike
hallo . jeepers
ik wil wel maar weet niet hoe ..........
Hoe zet je in in vredesnaam een foto of foto's op dit forum ???
kan dat via je docm. van je computer of moet je een eigen website hebben ???
dus zou je zeggen dat het me wel lukt , maar nee hoor !!!!!!
iemand ????
