automaat probleem
hvulink
  • Reacties 57
De informatie stond idd al op de site, maar anyway Thanks!
Heb vandaag gereden zonder de gasklepsensor, na 5 minuten weer zelfde probleem. Ga van het weekend echt de bedrading eens checken of die niet ergens sluiting maakt. Het gekke is nl. het variabele moment waarop de storing zich voordoet.... blink.gif
Die olie die ik er in heb gegooid; kent iemand dat merk? Het zijn de rode flessen van AQM, er staat op meets Dexron II. Kan toch niet zo zijn dat het zo is dat er de verkeerde olie in zit? De dealer gaf aan dexron II of Mercon. Na herstart doet de olie toch precies wat het moet doen!!!
Het is nu elke keer wel echt een avontuur als je met de auto op stap gaat!
Groet Harold
Tja... Chrysler schrijft voor: Chrysler olie, en geen ander!.... maar dat doet ieder merk toch?
Maar heb je al geprobeerd om de electronica uit te schakelen? Zekering bij de TCU eruit en je moet zelf schakelen.... heb je alleen geen overdrive, maar als hij verder niet uit de versnellingen klapt is de bak, en dus de olie, goed!
Ik ga van het weekend kijken waar die computer zit, het is niet een kwestie van even als ik zo al die draden zie onder het dashbord. Daarom maar ff rustig op zaterdag de zekering eruit halen! Dat zelf schakelen is toch beginnen in zijn 1/2, 3 en dan D.
Hallo,
Ik heb een zelfde soort probleem gehad, je bak gaat dan in een nood programma, als je je motor uitzet wordt de computer geresed en doet alles het weer normaal, voor even.
Bij nij was de (en daar komt ie) "governeur selenoit ???" of zoiets stuk, is vandaag vervangen en geen problemen meer.
Ik hoop dat je wat met deze info kan.
Succes
Hallo,
Succes
Hallo Ali Baba,
Kun je ook aangeven hoe ze tot de conclusie waren gekomen dat dit onderdeel stuk was? Ben wel blij met de info! Weet je ook al wat de kosten waren?
Thanks!
Groet Harold
Hallo hvulink,
er zit hier bij mij in de buurt een bedrijf die dat kan doormeten, stekker daarvoor vindt je, althans bij mij, onder je dashbord, rechts van je gas pendaal, achter het funststof schotje en het is een zwarte stekker, ik moest er lang naar zoeken.
Als je deze stekker hebt gevonden kunnen ze met een of ander apparaat je bak uitlezen en zien zo wat er aan de hand is.
De kosten voor dat ding waren 200 Euro ex btw en dan moet je hem er zelf inzetten, zit direkt achter je pan, kan je gelijk je filter mee vernieuwen.
succes
Ik heb de stekker om de computer uit te lezen gevonden en ook de TCU computer. Zoals aanbevolen de stekker eruit gehaald en rijden maar... schakelen moet je dan zelf doen, en in zijn 3 pakt ie aardig door. Probleem deed zich niet voor, dus morgen maar een afspraak maken om de computer uit te laten lezen bij de dealer (als ze er geen onbenullige bedragen voor vragen, anders vervang ik de selenoids gewoon.)
Voor jeepers die hun TCU computer zoeken: deze zit aan de onderrand van het dasboard gemonteerd (de strook die over de hele lengte van het daskbord zit ter hoogte van de asbak). Even schroefjes losmaken aan de rechterkant en je kunt er zo bij.)
Dingen die ik kan afstrepen:
- ligt niet aan de olie
- geen mechanische zaken kapot, zelfs in zijn D is er een vorm van lock up
Kennelijk een selenoid kapot dus. Heeft iemand die toevallig nog liggen biggrin.gif
Groet Harold
Hallo,
Ik ben ook eerst naar de dealer geweest om mijn bak uit te laten lezen maar ik moest op de wachtlijst (een week) omdat ik dit te lang vond duren ben ik naar aan speciaalzaak gegaan die bakken repareert (zie de gouden gids) en daar werd hij direct uitgelezen en dat koste mij niets, kan je misschien ook proberen.
mvg Willem
smile.gif voor a.s. vrijdag een afspraak gemaakt bijde jeepdealer in Apeldoorn om de computer van de automaat uit te lezen. Kost 35 euro excl. maar scheelt me een hoop tijd en brandstof (anders moest ik naar Amersfoort).
Even komende dagen nog 'handschakelen', gaat best wel goed eigenlijk!
Groet Harold
haha... strax ben je er helemaal aan gewend en wil je nix anders meer... tongue.gif
Wat ik vandaag weer meemaak! Had dus een afspraak om de computer van de automaat uit te lezen. Geef de sleutels af aan de receptie bij de Chrysler/Jeep dealer in Apeldoorn en geef nog eens expliciet aan dat het om de computer van de automaat gaat. Geen probleem geeft ze aan en schrijft het ook nog eens op.
Na 3 kwartier komt ze terug met de mededeling dat er geen foutcodes zijn. Omdat ik dat nogal vreemd vond, gevraagd naar de monteur; die zegt doodleuk, de computer van de motor gaf geen foutcodes aan!!! Ik bijna op tilt… rustig rustig… je hebt niet de stekker van de automaat gecheckt; nee zegt ie! Kon hij niet vinden ^@#^(&*!$^$# mad.gif
Nadat ik hem had aangewezen (hij begon een verhaal dat 1993 ers geen computer hebben, terwijl het een 1994-er is) waar de stekker zat kwam hij wel met een dcbII computer (oid). Deze gaf helaas aan dat er geen bussignaal tot stand te brengen was. Niet uit te lezen dus de computer! Op zich was dat al balen, maar komt nog bij dat er bij de receptie een rekening lag van half uur arbeidsloon a 86 euro en 35 euro voor uitlezen computer. Toen hielp ‘rustig rustig’ mad.gifmad.gifmad.gif helaas niet meer. Na dreigementen dat ik de auto dan maar moest laten staan en dat ze de automaat dan maar uit elkaar moesten trekken, kwam de hoofdmonteur met een nieuwe rekening van 24 euro. Omdat ik het wel gehad had met deze beste man en we er niet uit zouden komen, heb ik de lieve receptioniste een 10-tje gegeven voor de service (prima ontvangst!) en de moeite die de monteur had genomen olie e.d. te checken en een adres voor een automatenspecialist.
Verhaal blijft alleen wel hetzelfde als het gaat om het probleem met de bak. Ga nu maar eens bellen met Ganzeboom uit Almelo. Die doen veel met Chrysler/ Jeep zeggen ze.
Theo story keep’s going on… (en Harold rijdt nog lekker door zelf te schakelen!) dry.gif
Huur eens voor een dag een WJ, TJ of een nieuwe cherokee bij een autoverhuurbedrijf en zeg dan eens bij de stealer ik heb een probleem, wel ff net pak aan trekken. en gewoon ergens in de receptie een lekkere cubaanse sigaar op steken, ik durf bijna te weden dat ze dat allemaal wel toestaan.
Wedden dat ze hard voor je lopen, want dan ben je in eens de man met centjes in hun ogen.
En als wij met een Jeep op leeftijd aankomen moet je het maar bekijken want daar hebben ze in de werkplaats geen zin in.
DISCRIMINATIE !!!!!!! en je dan ook nog een rekening geven terwijl er niets is gedaan van wat je hebt gevraagd.
En??
Weet je al wat er aan de hand is???
Al door laten meten??
Nee helaas niet. Laatste tijd gereden in onze andere auto en 'getreind'. Komende week naar Amersfoort, wat ze als eerste zeiden was de gasklepsensor; deze vervangen, maar geen resultaat.
Laat het asap weten; helaas te druk geweest laatste weken.
Groet Harold
Gisteren eindelijk naar Amersfoort gereden voor de check van de computer. Erwin van Maasbach 4x4 (goeie servive overigens) werkte goed mee om de fout op te sporen, maar gek genoeg geen foutcodes uit de computer. Wel had ik de computer hiervoor al een tijdje van de stroom afliggen omdat ik 'handschakelde'. Erwin gaf aan dat de computer foutcodes zou blijven vasthouden, daar ga ik ook vanuit, net als bij een harddisk.
Andere computer er zelfs aangehangen en de auto deed het ook prima. Ook weer toen ik de oude computer er op aansloot bleef ie prima rijden. Totdat ik de snelweg opreed (op weg naar huis ja....) weer zelfde probleem, auto bleef na even rijden weer in zijn 3 hangen. Na getankt te hebben bleef ie even steken in zijn 2 en na een stukkie op de parkeerplaats te hebben geklungeld (overigens zonder motor uit te zetten) pakte hij weer door in zijn versnelling en reed hij als nieuw!
Wat ik nog zelf zat te denken is of er ook een soort van thermostaat naar de oliekoeler gaat. Als deze slecht opent of sluit zou je drukproblemen kunnen krijgen???????? Begin er een beetje genoeg van te krijgen zo met de auto.
Erwin heeft me ook nog een speedsensor meegegeven. Deze zal ik ook eens vervangen.
Andere optie is andere bak, heeft iemand die nog goedkoop liggen, loopt al aardig in de papieren zo. unsure.gif
To be continued....
Aan je bak zelf zal het niet liggen.... anders deed hij het "met de hand" ook niet....
Je moet het in de sturing blijven zoeken.... solenoide's , sensoren ofzo.. wacko.gif
Thanks Wrangler!
Grappig ze kenden jou ook nog bij Maasbach en hadden het wel hoog op met je vwb je kennis. Dus ik ga idd de snelheidssensor zondag maar eens verwisselen (als het weer meezit!)
Groet Harold
