Ab Geplaatst November 15, 2021 Rapporteren Share Geplaatst November 15, 2021 Vandaag een poging gedaan om het wiellager rechts voor te vervangen, niet gelukt..... De linker ging er makkelijk af, maar das nu niet het geval. Hij blijft vast zitten op de steek as. Geprobeerd met een hamer en een klos hout de steekas los te slaan, daarna met de poelitrekker maar geen succes. Iemand nog andere tips of trucs? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst November 16, 2021 Rapporteren Share Geplaatst November 16, 2021 Ab, kan je niet een driepoot trekker ergens lenen? Dan een beetje vlammetje..... Succes, Siert. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst November 16, 2021 Rapporteren Share Geplaatst November 16, 2021 Toevallig van het weekend hetzelfde gehad, zat muur vast. Uiteindelijk met een lange verlengstuk van achteren rechtstreeks op de lager geslagen, bij de boutgaten met een grote hamer. Toen floepte hij er uit. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Adebisi Geplaatst November 16, 2021 Rapporteren Share Geplaatst November 16, 2021 (bewerkt) Ik weet niet of het mogelijk is bij een KJ maar ik heb het los gekregen bij mijn XJ met deze tip met een bout er tussen, zie: https://jeepspecs.com/tj-generation/unit-bearing-dislodge/ November 16, 2021 bewerkt door Adebisi Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jerrold Geplaatst November 16, 2021 Rapporteren Share Geplaatst November 16, 2021 (bewerkt) Poelietrekker aandraaien aandraaien dat er spanning op staat. Dan het deel waar de wielbouten op zitten warm maken ( niet helemaal rood) en dan met een kruipolie in die splines spuiten. Niet schrikken kan ineens loskomen 😁 November 16, 2021 bewerkt door Jerrold Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst November 17, 2021 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 17, 2021 Dank voor de tips, ik ga zaterdag wat proberen.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst December 8, 2021 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 8, 2021 Eerst poging mislukte, de drieklauw was niet sterk genoeg en de spindel ging krom. Nieuwe besteld, van een echt merk, en die deed het prima. Wel een beetje warm moeten maken en ook het hele eind de steekas eruit moeten persen. Gelijk de stuurkogels vervangen, die hadden ook behoorlijk speling. De wagen is nu weer stil, met als gevolg dat je andere geluiden gaat horen. Met sturen klinkt er nog een geluid, waarschijnlijk een rubber in de voorwielophanging. Zelfde geluid klinkt ook met abrupt in-veren. Volgende week verder... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
