Sequoyah Geplaatst February 5, 2017 Rapporteren Share Geplaatst February 5, 2017 Hallo allemaal, ik heb onlangs een Jeep Liberty uit 2002 gekocht en na een grote beurt en nieuwe banden is deze prima in orde. Nu blijkt alleen tijdens de APK keuring dat er bij de remtest onvoldoende remkracht naar de achterwielen gaat. Op een factuur van juni 2015 zie ik dat de remschijven, remblokken, remschoenen en remvloeistof zijn vervangen, dus het lijkt aan de remkrachtverdeler te liggen. Probleem is alleen dat deze niet meer worden gemaakt voor dit model/bouwjaar...? Heeft er iemand ervaring met dit probleem? Hoe waarschijnlijk is het dat dit inderdaad aan de remkrachtverdeler ligt? Is er een manier om dat zeker te weten? Ik heb er inmiddels eentje gevonden op eBay in Amerika, die kan ik deze kant op laten komen, of weten jullie een adresje hier in Nederland waar ik er eentje kan vinden? Veel vragen, maar hopelijk kunnen jullie mij helpen. Alvast bedankt. Groetjes Monique Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst February 5, 2017 Rapporteren Share Geplaatst February 5, 2017 Factuur van 2015 zegt niets over de werking in 2017..... Ik zou de wielen eraf nemen en alles van de remmen controleren. Heb je schijf of trommelremmen achter? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Deadeye Geplaatst February 5, 2017 Rapporteren Share Geplaatst February 5, 2017 2002 is volgens mij nog met trommels achter. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Sequoyah Geplaatst February 5, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 5, 2017 Inderdaad trommels achter. Bij de grote beurt zijn de wielen eraf geweest en de remmen gecontroleerd, en daarbij werd aangegeven dat alles naar behoren werkte, dat ze ook niet vast zaten of zo. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
bryancj7 Geplaatst February 5, 2017 Rapporteren Share Geplaatst February 5, 2017 misschien zit er nog wel lucht in de leidingen, zou eerst ff goed ontluchten voor je iets gaat vervangen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst February 5, 2017 Rapporteren Share Geplaatst February 5, 2017 De remvloeistof is in juni 2015 vervangen. Hierna is de wagen ook door de APK gekomen. Lucht in de leidingen lijkt mij niet waarschijnlijk, tenzij er tussentijds nog andere reparaties gedaan zijn. Ik denk eerder aan het vastzitten van een cupje in de remcilinder, dat scheelt je zomaar de helft aan remkracht. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Sequoyah Geplaatst March 6, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 6, 2017 Lucht in de leidingen lijkt het niet te zijn, er zit ook niets vast aan het hele remsysteem, en ook de hoofd remcylinders achter krijgen voldoende vloeistof. Het lijkt dus echt in de remkrachtverdeler te zitten, dus ik heb inmiddels op diverse adresjes hier in Nederland geprobeerd om er eentje aan te komen, maar niemand kan hem leveren. Ook die van Ebay bleek na bestelling toch niet meer leverbaar... Iemand enig idee waar ik dit onderdeel nog zou kunnen aankomen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst March 6, 2017 Rapporteren Share Geplaatst March 6, 2017 Zijn de remmen nog handmatig afgesteld bij de apk of alleen op de testbank en afgekeurd? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst March 7, 2017 Rapporteren Share Geplaatst March 7, 2017 Ik heb nog wel een bekrachtiger liggen met cilinder en al van een 2003 2.5L CRD. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
