ARS Geplaatst October 30, 2016 Rapporteren Share Geplaatst October 30, 2016 Gisteren avond viel mijn Cherokee een aantal keren uit, hij is daarna wel weer te starten. Gebeurde ook een keer op de snelweg en sloeg toen weer aan zonder herstart. Verwacht zelf iets van een sensor. Het gaat om een 1999 XJ, 4.0, met 145 k km. Bougies, kabels verdeler en bobine zijn afgelopen 2 jaar vervangen en hebben nog geen 10 k km achter de rug. Uitlezen met sleutel manier lukt niet. Iemand idee waar te zoeken, en zijn er hier ervaringen met een OBD2 Scanner. Wil deze aanschaffen maar dan wel graag in één keer een goede Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst October 30, 2016 Rapporteren Share Geplaatst October 30, 2016 CPS (maar dan zou die vaak pas weer moeten aanslaan nadat hij afgekoeld is) of de voorste lambda sensor. Beide geven geen foutcodes. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ARS Geplaatst October 30, 2016 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 30, 2016 en wat betreft uitlezen, zou dit wat kunnen zijn: http://www.diagnoseapparatuur.nl/chrysler-obd-uitlezen/27/diagnosecomputer Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst October 30, 2016 Rapporteren Share Geplaatst October 30, 2016 Geen idee. Ik heb een simpele bluetooth OBD scanner van een tientje, en lees hem uit via de Torque app op android. Werkt goed genoeg, codes verkrijgen en eventueel wissen. Denk niet dat dat ding van hierboven echt een meerwaarde heeft. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ARS Geplaatst October 30, 2016 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 30, 2016 kan dus simpeler en goedkoper, enige voorbeelden van webshops waar te bestellen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst October 30, 2016 Rapporteren Share Geplaatst October 30, 2016 Ik heb een ouder model van deze: http://www.ebay.com/itm/ELM327-OBD2-Code-Scanner-Bluetooth-Adapter-V1-5-Diagnostic-Interface-Fit-Android/272375599827?_trksid=p2045573.c100505.m3226&_trkparms=aid%3D555014%26algo%3DPL.DEFAULT%26ao%3D1%26asc%3D20150817211623%26meid%3Df621443f08b04548997661375a909a7d%26pid%3D100505%26rk%3D1%26rkt%3D1%26 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rdolfijn Geplaatst October 30, 2016 Rapporteren Share Geplaatst October 30, 2016 (bewerkt) heeee een bekent probleem bij mij was het de bobine die vervangen en toen ging de krukas sensor stuk en gaf het zelfde probleem. echt gewoon uit het niets op de snelweg de motor uit. in het begin dan wel weer te starten maar na een aantal dagen was het alleen starten en zodra je een meter gereden had weer uit. hoop dat je er wat aan hebt (was de cherokee met 300K op de teller en HO motor uit 1996) fout was niet terug te vinden in de computer. groet René October 30, 2016 bewerkt door rdolfijn Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ARS Geplaatst October 31, 2016 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 31, 2016 heb eerst het eea besteld om uit te kunnen lezen, zal morgen binnen zijn. Als ik daar mee niets kan vinden dan denk ik preventief de CP sensor te gaan vervangen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ARS Geplaatst November 1, 2016 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 1, 2016 Vandaag uitgelezen en geen meldingen, daarop de krukas sensor gedemonteerd en vanaf het nummer wat daarop stond een nieuwe besteld. Weer een aantal dagen wachten Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ARS Geplaatst November 14, 2016 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 14, 2016 Sensor liet even op zich wachten en afgelopen vrijdag gemonteerd, tot nu twee korte ritjes gehad zonder problemen, eerst eens wat afstand maken tot ik overtuigd ben van de oplossing.................... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ARS Geplaatst December 8, 2016 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 8, 2016 ging een 2 weken goed, 1 x uitgevallen en gisteren niet willen starten. Even gewacht en sloeg toen aan. Geen fout meldingen, oorzaak dan de voorste lambdasonde? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst December 8, 2016 Rapporteren Share Geplaatst December 8, 2016 Of stiekem toch de CPS, als dit niet vervangen is door een originele van Mopar. Niet originele CPS kan voor dezelfde ellende zorgen als de een kapotte. De lambda kan er niet voor zorgen dat de wagen niet wilt starten, de CPS wel. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ARS Geplaatst January 13, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 13, 2017 verhaal is nog niet klaar, stil gevallen net buiten het dorp en door lokale garage weggesleept, daar de jeep achtergelaten. Waar hij later gewoon weer starten, in overleg de pas vervangen krukas sensor laten vervangen voor een originele. Opgehaald en probleem leek weg, tot vanmorgen. Ritje van 8 km, na een uur daar willen vertrekken maar niet starten. Even een aantal keer geprobeerd, paar keer gewacht en uiteindelijk sloeg hij aan. nog even de feiten: geeft geen foutmeldingen, bobine, verdeel kap + roter, bougies + kabels en accu net een jaar oud. iemand idee waar verder te zoeken Kan het vocht zijn daar ik de auto niet dagelijks gebruik? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst January 13, 2017 Rapporteren Share Geplaatst January 13, 2017 Je hebt alleen de krukas-sensor (CPS) vervangen? De nokkenas sensor geeft dezelfde klachten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ARS Geplaatst January 13, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 13, 2017 oké geeft een defect aan de nokkenas sensor ook geen foutmelding? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst January 14, 2017 Rapporteren Share Geplaatst January 14, 2017 Geeft alleen een foutmelding als hij helemaal kapot is, geen melding als de waardes zo nu en dan niet kloppen. De signalen van krukas en nokkenas zijn beide nodig voor de onsteking. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ARS Geplaatst January 14, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 14, 2017 top bedankt voor de reactie, dat wordt dan een nieuwe nokkenas sensor om het eea uit te sluiten Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ARS Geplaatst January 15, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 15, 2017 top bedankt voor de reactie, dat wordt dan een nieuwe nokkenas sensor om het eea uit te sluiten Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ARS Geplaatst January 15, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 15, 2017 Zojuist het eea uitgezocht. Ik heb een XJ uit '99, de nokkenas sensor is pas vanaf modeljaar 2000. Althans dit staat in het werkplaatsboek, kan hem dan ook niet vinden op de plek waar hij zou moeten zitten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst January 15, 2017 Rapporteren Share Geplaatst January 15, 2017 Er zijn twee modellen nokkenas sensoren. Beide zitten op dezelfde plaats gemonteerd, namelijk op de distributor shaft. Bij jou dus onder de verdelerkap/rotor..... Bij de latere modellen (met bobinerails) ziet de sensor er zo uit: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ARS Geplaatst January 16, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 16, 2017 Thanx, onderdeel ligt eruit. Morgen langs Jeep Rotterdam om te bestellen. Laat wel weten of dit geholpen heeft Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ARS Geplaatst January 20, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 20, 2017 Nokkenas sensor vervangen, kon starten. Vanmorgen proefrit, wilde niet direct starten maar wel bij de 3e poging. Daarna wat boodschappen gedaan en bij het 2e adres niet meer aan de praat kunnen krijgen, uiteindelijk met de trailer van de lokale garage opgehaald. Laat hem daar nu ff staan, en hoop dat hun iets wijzer worden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst January 20, 2017 Rapporteren Share Geplaatst January 20, 2017 Is jouw brandstofdruk ook gemeten? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ARS Geplaatst January 24, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 24, 2017 na het eea te hebben doorgemeten heeft de garage het relais van de brandstof pomp gewiddeld en auto starte gelijk, paar keer geprobeerd en leek te zijn gevonden. Zojuist de auto op gaan halen en niet willen starten. Brandstofpomp lijkt niets te doen bij aanzetten contact. De jeep achtergelaten voor verder onderzoek Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ARS Geplaatst January 30, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 30, 2017 Veroorzaker lijkt de brandstofpomp te zijn, deze staat nu in bestelling Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
