Bij Optrekken Ratel Geluid Rechts Achter
Jac63
Hallo technische heren
Vraag als ik optrek vanuit stilstand naar links af ratel geluid rechts achter, dealer dacht sper maar het word erger
Het lijkt zelfs zo dat de auto iets naar rechts trekt na het nemen van de bocht naar links
Wie heeft hier ervaring of liever nog de oplossing voor
Jeep YJ 1993 niet verhoogd
Thnx , Jac
Hoe kan ik dit oplossen, als de satelliet kapot is im het diff
Waarom zou het diff kapot zijn bij een ratelgeluid rechts??
Het diff zit in het midden en een kapotte sateliet ratelt niet...
Begin met een goede diagnose van het probleem en ga dan pas over de oplossing denken.......
Dat is allemaal oke niets te vinden, het geluid blijft bij uit stilstand wegrijden sturend naar links
Vanuit stilstand wegrijden zonder sturen geen geluid, maar bij naar rechts sturen word het geluid steeds erger ratelen en kraken
Komt het geluid bij zowel links als rechts sturen?
Laat eens iemand buiten de auto luisteren waar het geluid vandaan komt, van binnen uit de auto zijn geluiden vaak moeilijk te lokaliseren.
Hoor je alleen iets of voel je ook dat er iets wringt of niet soepel loopt?
Zet de auto eens op bokken en draai aan de wielen met de tussenbak in neutraal....draait alles soepel?
Haal de vulplug uit het differentieel en haal met een vinger wat olie eruit....hoe ziet die olie er uit en zitten er grove deeltjes in?
Trek aan de wielen en kijk of er axiale speling op zit.
Olie peil gecontroleerd van cardan achter zit aan de tiwrap net 1/2 cm olie aan als die er tot bodem in word gestopt, dat zal dan de oorzaak zijn bedankt voor de tip Vincent
Maar hoe vul je die de vul plastic plug zit maar net vrij
Wie heeft een suggestie en weet hoeveel olie erin gaat standaard cardan
Bedankt
80W90 en vol tot aan het randje van het vulgat. Dat is zo'n 1,5 liter.
Ik zou wel eerst even de deksel van het differentieel eraf halen (en de binnenzijde schoonmaken) om te zien of er geen schade is. Hij is nu toch leeg......
De deksel kan je met vloeibare pakking weer afdichten.
Wat overblijft is de vraag; waar is de olie gebleven???? Geen vettigheid of lekkage sporen?
Nee alles is daar prima
Wel heeft de as wat kardan olie gelekt maar nu niet meer
Bedankt
olie op, lekkage opgelost :lol:
