RANDOMAN Geplaatst April 5, 2005 Rapporteren Share Geplaatst April 5, 2005 Ja, die doet het dus niet. En met dat warme weer wil je af en toe toch wel wat verkoeling. Welke stappen moet ik ondernemen om dat ding weer werkend te krijgen? Gewoon laten vullen of werkt dat niet zo? Heb een xj uit 89 overigens... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst April 5, 2005 Rapporteren Share Geplaatst April 5, 2005 Het hele proces zul je moeten doorlopen: -Eerst onder druk zetten en kijken of en waar er lekkage is. -Als er ergens lekkage is, dit verhelpen. -De installatie vacumeren. -De installatie vullen met de voorgeschreven hoeveelheid en soort koudemiddel. Als het goed is, heb je daarna weer een perfect werkende airco! Neem maar eens contact op met een airco specialist, zoals bijv. Cool-car in Groesbeek! Succes! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst April 5, 2005 Rapporteren Share Geplaatst April 5, 2005 kijk nooit voor lekkage's met een aansteker of open vuur (niet dat veel mensen dat doen maar je weet maar nooit) sommige soorten freon ontleden namelijk bij een open vlammetje tot wat minder gezonde stoffen... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
parbopower Geplaatst April 5, 2005 Rapporteren Share Geplaatst April 5, 2005 nou,ik heb een probleem met mijn airco.heb net eeen cherokee gekocht.vorige eigenaar zei dat de airco het doet.alleen maar vullen zei die,dan doet hij het. blijkt dat ik mijn radiateur mis en dat de slangen zijn afgeknepen.klote zooi.die klootzak met hij doet het.ben naar de airco specialist geweest en daar zeiden ze dat ze geen airco vullen van cherokee tot 1993.vanwege het type gas dat er in gaat..nog een minpunt dus.heb nu een alternatief.een radiateur halen bij de sloop.de zooi laten nakijken op lekkage en repareren als er lekkage is en dan door een loodgieter in belgie laten vullen want di hebben dat type gas wel.dus toch nog een goed boodschap voor de cherokee rijders met airco problemen..wat betreft mijn radiateur.ik ga op oorlogspad de tip over vullen heb ik vernomen van jeep-cherokee parts Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
johnm Geplaatst April 6, 2005 Rapporteren Share Geplaatst April 6, 2005 Succes ! En als je de oude vulling hebt gevonden, laat het even weten. Er zijn er nogal wat die hetzelfde probleem hebben. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wrangler_tj Geplaatst April 6, 2005 Rapporteren Share Geplaatst April 6, 2005 Inderdaad in België ga je dat gas nog kunnen vinden, maar volgens mij hebben de aircostations in België dit gas ook nog op voorraad. Misschien effe bellen en checken dan sla je 2 vliegen in 1 klap. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
parbopower Geplaatst April 25, 2005 Rapporteren Share Geplaatst April 25, 2005 hallo ,ben ik weer.ik heb eens zitten luizen naar dat airco gedoe en kwan wat interessants tegen.je hoeft niet speciaal r12 te hebben om je airco te laten vullen.er is een vervanger dat ook werkt met je airco.het heet nl. r416a.vraag naar je dealer ernaar of klik hier on erover te lezen. klik Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePieRo Geplaatst May 10, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2005 Nu zit ik bij een andere airco specialist te kijken en die schrijven weer iets anders EDS klikkerdeklik Maar misschien heb je er wat aan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
esveld Geplaatst May 10, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2005 Hoi, Heb ik ook gehad, r12 is er niet meer. Sommige aircospecialisten hebben een vervangede vloeistof, 416A ook de nippels pasten gewoon. Hij koelt nu super. groeten Arjan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
parbopower Geplaatst May 10, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2005 je kan je airco laten vullen bij auto scade bedrijf de ruiter in rotterdam zuid.achter de sligro bij de kuip. kosten waren 150 euro. ben afgelopen vrijdag nog geweest. succes....... gr fred Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
G@@@RT Geplaatst May 13, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 13, 2005 Originally posted by parbopower@May 10 2005, 16:43 je kan je airco laten vullen bij auto scade bedrijf de ruiter in rotterdam zuid.achter de sligro bij de kuip. kosten waren 150 euro. ben afgelopen vrijdag nog geweest. succes....... gr fred <div align="right">← als de airco het niet doet dan doet de stuurbekrachting het toch ook niet? of is het met een jeep anders dan een Audi A3 wat bij mij dus wel gebeurde dat ik geen airco en stuurbekrachtiging had. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
parbopower Geplaatst May 13, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 13, 2005 nee hoor ,ze zijn onafhankelijk van elkaar.tenminste bij mij wel.als de een kapot is doet de andere het gewoon Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePieRo Geplaatst May 13, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 13, 2005 Klopt hier gewoon onafhangkelijk van elkaar of je multi riem mot kapot gaan dan heb je nix meer Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
patrick Geplaatst May 14, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 14, 2005 Originally posted by JeePieRo@May 10 2005, 08:35 Nu zit ik bij een andere airco specialist te kijken en die schrijven weer iets anders EDS klikkerdeklik Maar misschien heb je er wat aan <div align="right">← Hi Jeepiero, Wat bedoel je precies met die specialist die iets anders schrijft, bedoel je het vervangingsmiddel 416 of een ander onderwerp? Ook mijn airco is leeg, en ben wel benieuwd naar de ervaringen cq. 2nd opinions over 416 ! Iemand ervaring? hoi Patrick Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
David vB Geplaatst May 17, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 17, 2005 Ik heb het vandaag nog even gecheckt voor mezelf: New Attriac (Bosh verdeler) … in Mechelen - 2800 (België) (aan RC Mechelen naast Car Wash) +32-15-20.27.28 Drop in (R12) voor 111€ + BTW en werkuren inbegrepen … enkel open tijdens de kantooruren … Groeten, David Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
patrick Geplaatst August 21, 2005 Rapporteren Share Geplaatst August 21, 2005 FYI, eindelijk werkende airco.. Vorige maand heb ik besloten om mijn airco systeem te laten omzetten naar R134a, omdat ik niet een hoop euro's aan benzine wil spenderen voor een rit naar bv Rotterdam of Belgie om R12 te halen, terwijl ik niet geheel zeker was of mijn airco 100% was. Bij Westside (Hilversum) geweest (top gasten, professioneel) daar is mijn compressor reviseerd en nu geschikt voor R134a. Kosten liggen rond de +-150Eur ex. Vullen met R134a ongeveer hetzelfde. Van verschillende bronnen hoor ik dat het vervangingsmiddel (416 ?) best aardig of zelfs goed werkt, maar dat het de duurzaamheid niet vergroot. Niet dat ik altijd zo nauwkijkend ben, maar het idee dat ik vanaf nu lokaal terecht kan voor mijn airco vind ik wel confortabel eigenlijk. Anyway, misschien gebruik je R12/134/416/666/123/456.... als het maar werkt toch? BTW: heb nog een werkende airco compressor te koop, R12. Deze komt uit mijn auto (1990), ik heb een aantal maanden geleden een 2e gekocht omdat ik mijn auto niet kon missen tijdens de revisie. Zie marktplaats. gr Patrick Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
