Tik in de motor, 4.0L
ff Update,
Jeep staat nu bij maasbach alleen hij is op vakantie.
ben eventueel opzoek naar een Nieuw/gereviseerd blok.
Enige nadeel hiervan. je komt heel veel gereviseerde of 2e hands 4.0 ltr blokken tegen. maar niet voor mijn bouwjaar:wacko:
vanaf 2000 hebben de 4.0ltr blokken ander spruitstuk/bobine enz.
Injectoren zijn ook nieuw, was me opgevallen toen ik onder de motorkap keek. dus dat lijkt me niet.
het is dus nog steeds even afwachten wat de schade nu precies is.
Olie druk is prima!
Maasbach had er wel even na gekeken en zei dat de 6e cilinder niet mee loopt. daar komt het tikken ook vandaan.
Verder zei de andere garage dat dat de 6e cilinder weinig olie kreeg, maar ze hadden niet naar de olie pomp gekeken.
  • 1 month later...
ff een update,
na lange tijd stil staan zit nu eindelijk een andere motor in. 8000 km staat op die teller.
De motor is super, geen vreemde geluidjes of iets in die zin.
Gelijk maar een MML geplaats voor een beter hoek van de aandrijf lijn.
Kan gelijk die TCL weg!:yes: scheelt weer een paar cm.
Het probleem zat hem uiteindelijk dus weer in de Nokkenas.
in 2,5 jaar tijd dus 2x een nokken as kapot. niet echt normaal dus.
Waar ik dus 2 weken geleden achter ben gekomen, is dat er een productie fout in de 4.0L motoren zitten van bepaald bouw jaar.
van half 2004 t/m half 2005, weet het niet precies.
Op dat bouwjaar zit dus garantie.
Hier het hele verhaal dus.
http://www.jeepforum.com/forum/f9/chrysler-paying-install-new-cam-2005-2006-owners-should-read-963235/
Nu dit bijna klaar is heb ik onder tussen al weer wat km gemaakt.
toen ik al vanaf de garage weg reed hoorde ik een nieuwe rammel,
vandaag onder de jeep gelegen. blijkt dat de FUCA los zitten.
ik kan de bout niet verder aan draaien maar de control arm schuift zeidelings heen en weer over de ring waar de bushing in zit.
lijkt wel of die afgebroken is.
10 punten voor Jeff... hij gaat door voor de koelkast. ;)
Maar dat je de TCL kwijt bent is een vette plus.
Kijk... als je dat 100x moet typen dan is dat best handig:P
Owjah.... leer dit maar uit je hoofd:lol:
http://www.jeepforum.com/forum/f9/acronym-list-472282
@ Kameel: Ik ben het nog niet kwijt... wil ruilen met iemand die de TCL nodig heeft.... anders gewoon setje kleinere bouten kopen.
:whistle:
:whistle:
FF off topic
Valt me wel altijd op dat jou berichten vol zitten met die afkortingen waarvan je geen idee hebt wat het is, wel eens aan gedacht dat we hier op jeepforum.nl zitten:unsure:
ik heb zo'n vermoeden dat je gewoon de nederlandse benamingen niet kent:worshippy:
