kenzo Geplaatst May 9, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 9, 2011 Bedankt heb het al. Naar achter kan hij bij mij niet maar als ik hem verder naar voor trekt blijft hij ingeschakeld. Nog eens helemaal naar voor en hij gaat weer uit. Toch bedankt Kenzo Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kenzo Geplaatst May 9, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 9, 2011 Zo, nadat ik de spullen opgehaald had ben ik gelijk de deuren in elkaar gaan zetten. Donderdag zijn ze de jeep komen brengen dus het opbouwen kon eindelijk beginnen. De jeep staat al redelijk in elkaar. Op de foto's is de kleur een heel stuk anders dan in het echt. Jammer maar dat zal komen door het goedkope foto toestel. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst May 10, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2011 Mooi he dat opbouwen, je gaat nu echt zien wat het gaat worden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kenzo Geplaatst May 14, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 14, 2011 Opbouwen lukt al aardig. Heb overal witte knipperlichten dus wilde ook de spatbordlampjes graag wit hebben: Ook overal de spatborden erop gezet (spatbordverbreders): Gister kon het glas in het voorraam erin. Heb dit laten doen door I-F Glas uit geleen. Deze was een heel stuk goedkoper dan de bekendere (carglass, autotaalglas etc) en leverde prima werk. Echt een aanrader dus. Hij is naar mij toe gekomen om de ruit erin te zetten en alles is snel en goed gebeurd. Hier de foto's: Ook de bestuurdersstoel erin geplaatst (nu voor vast ) Nieuwe bumper: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kenzo Geplaatst May 15, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 15, 2011 Ik stuit op een klein probleempje. Ik heb nog 2 kabels / slangetjes over. Nu heb ik op de oude tussenbak een koppeling zitten waar deze op moet: Op de nieuwe tussenbak (uit de cherokee) heb ik hiervoor geen aansluiting zitten. Aan de andere kant van deze koppeling zit een vertakking naar dit: 2 losse slangen waar niets op zit (ga er niet van uit dat ik ooit wat los geknipt heb maar moet dit zo? Effe verder zit dit: En aan het einde zit dit: Kan het dat dat hier op aangesloten dient te worden: (op het spruitstuk, rechtse fentiel) Dit zijn mijn aansluitingen op de tussenbak (waar ik volgens mij geen stekkers en kabels voor heb) Dit loopt langs de versnellings + tussenbak door naar de brandstof tank en op de hoogte van de tussenbak heb ik deze stekkers over: En ik heb nog een slangetje over: Wie wil en kan mij heer mee helpen? Vriendelijk bedankt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aw12345 Geplaatst May 15, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 15, 2011 Het vacuum harness is voor de vacuum disconnect op de vooras, als die verwijdered is heb je dat niet meer nodig. Al het electrische gedoe is voor het 4 wheel drive lampje en de kilometer teller. Voor de kilometer teller probeer de signaal generator uit je originele tussenbak, zelde gaat voor de vacuum schakelaar Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kenzo Geplaatst May 15, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 15, 2011 Ok, vacuum disconnect heb ik nog maar ik dacht dat andere aansluiting was: En wat is de signaal generator? Welke ik zou kunnen omzetten uit mijn oude tussenbak van de 2.5L? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aw12345 Geplaatst May 15, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 15, 2011 Sognaal generator is wat de electrische kilometer teller aandrijft, het ronde geval in de staart van de tussenbak Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kenzo Geplaatst May 17, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 17, 2011 Bedankt, maar weet nog steeds niet wat allemaal precies waarvoor is en wat ik nu moet aansluiten Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst May 17, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 17, 2011 Op je tussenbak zit een schakelaar voor het 4wd lampje, en op het staartstuk de snelheidssensor tbv kilometerteller. Geen idee welke stekkers er aan je kabelboom zitten hiervoor. Mischien wat overzetten van de oude kabelboom? W.b.t. het vacuum verhaal, je zult dit moeten aanpassen. In de oude situatie werd de disconnect in de vooras bekrachtigd door een vacuumswitch op de tussenbak (bij inschakelen van 4wd) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kenzo Geplaatst May 17, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 17, 2011 (bewerkt) Ok, daar moet ik dan een andere keer naar kijken. Ik heb nu de verwarming etc aangesloten en als ik nu start (als de motor loopt) lekt hij hier (onder de accu) In het midden bij dat buisje. Ik heb foto's van voorheen maar hier heeft (zo ver ik kan zien) nooit iets op gezeten. Hoe kan dat nu lekken? (er loopt langzaam water uit) Ik denk dat het via de radiator komt. Deze heb ik vandaag gevuld (na aansluiten van de slangen) en sinds dien lekt hij daar Bedankt Aansluiting verwarming: May 17, 2011 bewerkt door kenzo Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Chris Geplaatst May 17, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 17, 2011 (bewerkt) Maar ff een opmerking, het valt me op dat je oliefilter overeind staat, moet die niet naar beneden ? Verder ziet het er goed uit May 17, 2011 bewerkt door Chris Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kenzo Geplaatst May 17, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 17, 2011 Geen idee, op de cherokee zat het zo. Daarom heb ik hem zo terug geplaatst (wel een nieuwe) Volgens mij kan hij niet anders Maar weet niemand waarom daar water uit komt? Beedankt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst May 17, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 17, 2011 Maar weet niemand waarom daar water uit komt? Het lekt in de ruimte achter het pijpje? (Uit de kachelradiator wss....) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kenzo Geplaatst May 17, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 17, 2011 (bewerkt) nouw het lekt buiten de body (dus uit het buisje komt water). (onder de motorkap) En wat kan ik daarten doen? (ik zie bij de jeep van pap dat er ook niets op aangesloten zit) May 17, 2011 bewerkt door kenzo Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst May 17, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 17, 2011 Ja, daar is dat buisje voor! Anders krijg je een onderwaterkachel. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kenzo Geplaatst May 17, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 17, 2011 (bewerkt) haha dus het is normaal dat daar water uit komt? De verwarming stond uit en ik heb dat nog nooit opgemerkt voorheen (2 jaar terug) dat daar water uit kwam?) Maar bedankt voor het meedenken en hoe lang blijft dat dan lopen? zo loopt de radiator toch leeg... of heb ik het verkeerd Ik zie trouwens nu binnen op de zelfde plek ongeveer wat water liggen. Komt vanaf de verwarming... Wat kan er stuk zijn / verkeerd zijn aangesloten? May 18, 2011 bewerkt door kenzo Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kenzo Geplaatst May 18, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 18, 2011 Heb nu ook binnen een straaltje water. Als ik de verwarming aanzet en de koud / warm schuif op koud zet zie ik niets... zet ik hem op warm dan zie ik na een aantal seconden een klein straaltje (enkele druppeltjes) water omlaag stromen bij het voetengedeelte van de bijrijder. Zou het dan de kachel radiator zijn? Bedankt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ivo Geplaatst May 19, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2011 Heb nu ook binnen een straaltje water. Als ik de verwarming aanzet en de koud / warm schuif op koud zet zie ik niets... zet ik hem op warm dan zie ik na een aantal seconden een klein straaltje (enkele druppeltjes) water omlaag stromen bij het voetengedeelte van de bijrijder. Zou het dan de kachel radiator zijn? Bedankt Ja ben bang van wel, kachelradiator kan van stilstaan dooroesten en gaan lekken. Heeft de auto stilgestaan met leeg koelwater systeem? Ivo Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kenzo Geplaatst May 19, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2011 Ok, geeft het geen spul om door de kachel radiator te laten lopen waardoor het dicht gaat zitten. Systeem heeft bijna 2 jaar leeg stil gestaan... Mja, kan misschien van te voren ook al wat gelekt hebben Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kenzo Geplaatst May 24, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 24, 2011 (bewerkt) Nog wat spulletjes erop gezet: Bedankt EJG... door EJG ben ik aandeze luchtfilter gekomen: Waar ik nog aan zat te denken. Kan ik mijn eigen tussenbak niet achter de ax15 hangen en eventueel wat omzetten? (ik weet dat yj 2.5 21 spines heeft en deze 23 of zoiets?) Dan zit ik tenminste goed met vacuums enzo? (is maar een idee maar is dit te doen?) May 24, 2011 bewerkt door kenzo Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Peter_84 Geplaatst May 25, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 25, 2011 Mankeert er nog iets tussen achterbumper en body ? Heel knap dat projectje chapeau, ma die bumper vanachter zou ik hoger zetten als daar niks komt... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst May 26, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 26, 2011 Waar ik nog aan zat te denken. Kan ik mijn eigen tussenbak niet achter de ax15 hangen en eventueel wat omzetten? (ik weet dat yj 2.5 21 spines heeft en deze 23 of zoiets?) Dan zit ik tenminste goed met vacuums enzo? (is maar een idee maar is dit te doen?) wat voor tussenbak heb je van de cherokee? als je de bak van de cherokee hebt zou ik ook die tussenbak gebruiken (afhankelijk van het type) de 242 heeft ook nog voordelen dat je er permanente 4wd bij krijgt zo niet dan ingaande as tussenbak of uitgaande as versnellingsbak vervangen voor het type met de goeie hoeveelheid splines Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Micky Geplaatst May 26, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 26, 2011 (bewerkt) Tjeemig Kenzo, keep up the good work. Ziet er heel fraai uit. May 26, 2011 bewerkt door Micky Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kenzo Geplaatst May 26, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 26, 2011 (bewerkt) wat voor tussenbak heb je van de cherokee? als je de bak van de cherokee hebt zou ik ook die tussenbak gebruiken (afhankelijk van het type) de 242 heeft ook nog voordelen dat je er permanente 4wd bij krijgt zo niet dan ingaande as tussenbak of uitgaande as versnellingsbak vervangen voor het type met de goeie hoeveelheid splines Wat wil je daarmee zeggen? ik heb een AMC242 uit een cherokee. Met een AX-15 bak. Wat houd dat in -> Permanente 4x4... ik neem toch aan dat ik de "vrijloopnaven" van de yj kan blijven gebruiken? of zit ik verkeerd Tussenbak is NP231 Tjeemig Kenzo, keep up the good work. Ziet er heel fraai uit. dankje May 26, 2011 bewerkt door kenzo Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
