Ramon2 Geplaatst February 1, 2010 Rapporteren Share Geplaatst February 1, 2010 Ik had wat rotte plekken op me raamframe en het werd eens tijd daar wat aan te doen. Een nieuw frame kost al snel €199,- het spuiten ervan denk ik ook ook al snel een €100,- en ruitje laten overzetten €70,- en dus een €370,- ben je al snel kwijt. Als hobbyist kan dat goedkoper! (althans, als alles goed gaat ) Het oude raamframe van Eucalypta.nl overgenomen, ging anders toch de oud ijzerbak in. Straalpistool en zakje grit gekocht en via mijn werk een enorme kartonnen doos meegenomen. En dus aan de slag.... Van de week weer verder.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eucalypta.nl Geplaatst February 1, 2010 Rapporteren Share Geplaatst February 1, 2010 Ik had wat rotte plekken op me raamframe en het werd eens tijd daar wat aan te doen. Een nieuw frame kost al snel €199,- het spuiten ervan denk ik ook ook al snel een €100,- en ruitje laten overzetten €70,- en dus een €370,- ben je al snel kwijt. Van de week weer verder.... Ziet er niet slecht uit! Ik zou het voor je het glad gaat maken, de kale stukken en de naden met Fertan behandelen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramon2 Geplaatst February 1, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 1, 2010 Ziet er niet slecht uit!Ik zou het voor je het glad gaat maken, de kale stukken en de naden met Fertan behandelen. Staat in de planning John, ik moet morgen toch nog langs Zieleman voor een tankdop en dan haal ik gelijk een potje. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst February 1, 2010 Rapporteren Share Geplaatst February 1, 2010 (bewerkt) Goed dat je dit doet Ramon en vooral ook leuk om te doen! Ga je het oude raamrubber ook gebruiken? Hoe is het met je weatherstrip tussen je raamframe en je body. Is dat nog goed en hoe zag je body er onder die weatherstrip uit? Tis vaak zo dat als je raamframe gaat roesten je body waar je raamframe tegenaan zit ook vaak wat roestplekken gaat vertonen. Alles zelf doen is natuurlijk altijd leuker en vooral goedkoper. Ik was bij mijn cj voor het kopen van het frame , spuiten , nieuwe ruit met zonneband en nieuw rubber minder kwijt als die 370 euro. Succes. February 2, 2010 bewerkt door michel1972 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramon2 Geplaatst February 2, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 2, 2010 Zoals het er nu uitziet hoef ik alleen het buitenste raamrubber te bestellen. De binnenste is met beleid er netjes uit te krijgen. BIj het vervangen van me speakers, toen raam naar beneden moest, heb alles gecontroleerd; weatherstrip is helemaal okay en de body ook. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst February 2, 2010 Rapporteren Share Geplaatst February 2, 2010 Zoals het er nu uitziet hoef ik alleen het buitenste raamrubber te bestellen. De binnenste is met beleid er netjes uit te krijgen. BIj het vervangen van me speakers, toen raam naar beneden moest, heb alles gecontroleerd; weatherstrip is helemaal okay en de body ook. Hoi Ramon, Ga jij zelf het raam eruit halen en weer erin plaatsen of laat je dat doen? Zorg ervoor dat je raamrubbers lekker warm blijven als je dat gaat doen. De koude raamrubbers scheuren makkelijk als ze koud zijn. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eucalypta.nl Geplaatst February 2, 2010 Rapporteren Share Geplaatst February 2, 2010 Hoi Ramon,Ga jij zelf het raam eruit halen en weer erin plaatsen of laat je dat doen? Zorg ervoor dat je raamrubbers lekker warm blijven als je dat gaat doen. De koude raamrubbers scheuren makkelijk als ze koud zijn. Zijn ruit is gelijmd; de binnenrubbers zijn alleen ter sier en kan je eenvoudig loshalen. De buitenste rubbers zitten in de kit dus die gaan er helaas aan; nieuw setje dus nodig. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst February 2, 2010 Rapporteren Share Geplaatst February 2, 2010 (bewerkt) Ok duidelijk. Pas wel goed op Ramon dat als je frame helemaal geschuurd en klaar is en je zou het eventueel behandelen met zinkspray dat niet elke verf er zomaar aan vast hecht. Roest is absoluut goed te behandelen. Wij hebben er zelf ook mee te maken bij onze containers en vrachtwagens. Je moet er absoluut de tijd voor nemen om het aan te pakken en dat gaat bij ons vaak niet lukken. En doordat het probleem vooraf minder goed wordt aangepakt komt bij ons de roest in de meeste gevallen binnen een afzienbare tijd weer net zo hard terug. February 2, 2010 bewerkt door michel1972 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramon2 Geplaatst February 2, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 2, 2010 Zijn ruit is gelijmd; de binnenrubbers zijn alleen ter sier en kan je eenvoudig loshalen. De buitenste rubbers zitten in de kit dus die gaan er helaas aan; nieuw setje dus nodig. . Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramon2 Geplaatst February 2, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 2, 2010 Ok duidelijk.Pas wel goed op Ramon dat als je frame helemaal geschuurd en klaar is en je zou het eventueel behandelen met zinkspray dat niet elke verf er zomaar aan vast hecht. Als frame totaal geschuurd is gaat er een laag Fertan overheen. Dit goed spoelen met water. Daarna lichtjes schuren en wederom goed spoelen met water. Dan komt er spuitplamuur over, en daarover komt de primer. Deze 3 lagen zouden voldoende behandeling moeten zijn alvorens in kleur te spuiten en af te lakken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst February 2, 2010 Rapporteren Share Geplaatst February 2, 2010 Als frame totaal geschuurd is gaat er een laag Fertan overheen. Dit goed spoelen met water. Daarna lichtjes schuren en wederom goed spoelen met water. Dan komt er spuitplamuur over, en daarover komt de primer. Deze 3 lagen zouden voldoende behandeling moeten zijn alvorens in kleur te spuiten en af te lakken. Neem wel spuitplamuur van een goede kwaliteit en zorg voor een lekkere werktemperatuur. Als de spuitplamuur en werktemperatuur niet optimaal zijn laat de plamuur snel los. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramon2 Geplaatst February 6, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 6, 2010 Van de week het frame volledig kaal gemaakt en ingesmeerd met Fertan roestomvormer. Gisteren, daar waar nodig staal plamuur aangebracht en vandaag geschuurd en goed ontvet. En inmiddels 2 lagen spuitplamuur aangebracht. Volgende stappen; schuren en primer aanbrengen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst February 6, 2010 Rapporteren Share Geplaatst February 6, 2010 Welke kleur ga je 'm uiteindelijk maken, blauw of zwart? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eucalypta.nl Geplaatst February 6, 2010 Rapporteren Share Geplaatst February 6, 2010 Welke kleur ga je 'm uiteindelijk maken, blauw of zwart? Ziet er goed uit Ramon Ik zeg maak hem wit, de enige juiste kleur voor een Wrangler Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Chris Geplaatst February 6, 2010 Rapporteren Share Geplaatst February 6, 2010 Ik zeg maak hem wit, de enige juiste kleur voor een Wrangler Zou het niet doen Ramon, Het schijnt dat ze slecht gaan lopen als ze verhoogd zijn(kan toeval zijn natuurlijk) Maar ik zou hem blauw maken Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eucalypta.nl Geplaatst February 6, 2010 Rapporteren Share Geplaatst February 6, 2010 Zou het niet doen Ramon, Het schijnt dat ze slecht gaan lopen als ze verhoogd zijn(kan toeval zijn natuurlijk) Maar ik zou hem blauw maken Lopen die beter dan? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Moto Geplaatst February 6, 2010 Rapporteren Share Geplaatst February 6, 2010 Lopen die beter dan? Nee........ maak hem dan Zwart. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst February 6, 2010 Rapporteren Share Geplaatst February 6, 2010 Lopen die beter dan? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Chris Geplaatst February 6, 2010 Rapporteren Share Geplaatst February 6, 2010 Nee........ maak hem dan Zwart. Zwart toch ook niet:no: Ik dacht dat die rode het beste lopen, heb nog nooit gehoord dat ie met stukken stonden Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramon2 Geplaatst February 6, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 6, 2010 Welke kleur ga je 'm uiteindelijk maken, blauw of zwart? Hij zal gewoon de originele blauwe kleur krijgen, om het even hoe de motor loopt... uiteindelijk word elk probleem toch getackeld Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramon2 Geplaatst February 21, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 21, 2010 Na de 2 lagen spuitplamuur en schuren, ook 2 lagen primer gezet en wederom geschuurd. Ook al wat begonnen om de kleur op te zetten.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eucalypta.nl Geplaatst February 21, 2010 Rapporteren Share Geplaatst February 21, 2010 Na de 2 lagen spuitplamuur en schuren, ook 2 lagen primer gezet en wederom geschuurd. Ook al wat begonnen om de kleur op te zetten....[ATTACH]6634[/ATTACH] [ATTACH]6635[/ATTACH] [ATTACH]6636[/ATTACH] Mooooooi Is dat 2 componenten lak? Ik had 1 bus blanke lak voor het raamframe maar er had denk ik wel meer op gemogen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roland Geplaatst February 21, 2010 Rapporteren Share Geplaatst February 21, 2010 Na de 2 lagen spuitplamuur en schuren, ook 2 lagen primer gezet en wederom geschuurd. Ook al wat begonnen om de kleur op te zetten....[ATTACH]6634[/ATTACH] [ATTACH]6635[/ATTACH] [ATTACH]6636[/ATTACH] Netjes. :bye1:Roland. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramon2 Geplaatst February 21, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 21, 2010 MooooooiIs dat 2 componenten lak? Ik had 1 bus blanke lak voor het raamframe maar er had denk ik wel meer op gemogen. Nee, is dezelfde lak als wat we voor jou frame hebben gebruikt. Rustig aan laag voor laag aanbrengen. Heb nu de profi vernislak van het huismerk van Kuyntjes gekocht. Ik verwacht wel genoeg te hebben aan 400ml. Netjes.:bye1:Roland. Thanks! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Noek Geplaatst March 24, 2010 Rapporteren Share Geplaatst March 24, 2010 Tip : gebruik geen 1k lak deze is maar tijdelijk mooi en erg zwak. 2k blankelak is duurzaam en veel sterker en vollere glans! Je hebt er veel werk aan gedaan. Maak het goed en duurzaam af Veel succes er mee Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
