rick1973 Geplaatst June 23, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 23, 2009 Mogge jeepers, ik heb eens zitten zoeken op het forum nav een probleem met mijn jeep. soms, en dan met warm weer, als ik de motor uitzet en het contact uit dan borrelt de koelvloeistof op in het expansievat en strommt uiteindelijk over. nu viel daar wel iets over te lezen ophet forum maar de oplossing niet, wel allemaal enge dingen over koppakkingen etc. de garage wilde me dat ook doen geloven, kosten; 3000 euro!!! ook daarom dit bericht, ik las ergens al dat iemand zijn jeep weggedaan had hierom:no: terwijl het volgens mij wel op te lossen is en niet zoiets extreems als een kop is. ik heb eens zitten brainstormen en heb de connectors aan de tempsensors voor en achter de radiateur gejumperd. met het contact aan gaat de fan keurig zijn werk doen, als ik contact uitzet dan stopt ie er echter direct mee terwijl de connectors nog gejumperd zijn. ik denk dat daarom dus in sommige gevallen de radiateur te heet wordt op het moment dat het contact af gaat omdat de fan niet nadraait en de boel via het tankje naar buiten perst. heeft iemand van jullie een schema waar ik kan vinden waar de relais zitten die schakelen op het moment dat het contact af gaat mbt de koelventilator. ik zie wel naast de accu de 2 relais zitten voor zacht en hard draaien maar ik vermoed dat er nog een schakelcontact moet zijn mbt contact uit/aan. ik hoop dat iemand iets heeft! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramstein Geplaatst June 23, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 23, 2009 laat je motor eens testen op betreft defecte koppakking zooi onder druk zetten en dan weet je het snel genoeg kan ook zijn dat je waterpomp versleten is en daarom niet goed meer ronddraaid dus te weinig stroming in het systeem gevolg overstromen van het koelsysteem of radiateur die dicht zit hoe heet word het koelwater en kleur is ook wel eens een doorslag gevende factor Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rick1973 Geplaatst June 23, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 23, 2009 dat is het volgens mij niet. olie keurig, temp keurig, blok loopt keurig, geenwitte rook. alles gaat goed tot hetcontact uitgaat, dan stopt meteen de fan, ook met zomerse temp en na een rit van 40km. dan borrelt alles op via het reservoir. als je het contact dan weer aanzet gaat meteen de fan draaien en zakt het niveau weer door de koeling Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst June 23, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 23, 2009 Zeg Rick, rijdt die tank van jouw op LPG ? zo ja --> verdamper is verdachte nummer 1 (scheur in membraan waardoor gas in het koelsysteem komt en de zaak in de war gooit...) rij dan eens een tijdje op benzine... dan weet je het meteen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rick1973 Geplaatst June 23, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 23, 2009 Maar het is toch niet normaal dat wanneer je het contact uitzet,dat dan meteen de koelfan stopt? die moet toch nadraaien tot de sensor hem doet stoppen? bij mij stopt de fan meteen bij contact uit, draai ik het contact weer aan, dan begint ie meteen weer te draaien ( wanneer de motor goed op bedrijfstemp is natuurlijk bedoel ik) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
MadMudder Geplaatst June 23, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 23, 2009 Maar het is toch niet normaal dat wanneer je het contact uitzet,dat dan meteen de koelfan stopt? die moet toch nadraaien tot de sensor hem doet stoppen?bij mij stopt de fan meteen bij contact uit, draai ik het contact weer aan, dan begint ie meteen weer te draaien ( wanneer de motor goed op bedrijfstemp is natuurlijk bedoel ik) Sorry als ik je niet goed begrijp, maar nu spreek je jezelf tegen. Als je je contact afzet en het koelsysteem is nog te heet, dan dient de vin volgens mij te blijven draaien. Het kan zelfs zo zijn dat wanneer je het contact hebt afgezet (en de vin draait op dat moment niet; dus bv. voldoende rijwindkoeling) het systeem (door het ontbreken van circulatie) dusdanig heet wordt zodat de vin weer aanslaat. Ik ben niet zeker of dit bij alle types zo functioneert , maar ik heb het bij mijn auto wel zo geschakeld. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst June 23, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 23, 2009 bij mij stopt de fan meteen bij contact uit, draai ik het contact weer aan, dan begint ie meteen weer te draaien Is niet persé zo dat die moet blijven draaien. Bij mijn WJ valt ie ook stil. Bij sommige merken blijft dit draaien nadat je het contact hebt afgezet. Ik weet het niet zeker bij de ZJ, maar ben je overtuigd dat dit vroeger wèl zo was ? Maar je hebt nog niet geantwoord op de vraag of je op LPG rijdt... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rick1973 Geplaatst June 23, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 23, 2009 o ja, ik rij inderdaad op lpg ( prins) de hamvraag is nu denk ik; moet de fan door blijven draaien bij koelvloeistof boven temp X na contact uit of niet. als dit wel zo is, dan is het probleem opgelost ( diagnose gesteld althans). Ik denk dat een elektr.schema hier wel een aardige indruk van kan geven, maar die vind ik nergens op internet:no: misschien nog vermeldenswaardig dat het niet gebeurd bij korte ritjes of als het buiten kouder is, alleen bij mooi weer ( >20gr) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst June 23, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 23, 2009 (bewerkt) ............. June 23, 2009 bewerkt door Utah tja soms moet ik eerst beter lezen en dan antwoorden Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rick1973 Geplaatst June 23, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 23, 2009 ............. ach, ik ben blij dat je meedenk:lol: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JOHN GRAND Geplaatst June 23, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 23, 2009 kan ook wel thermostaat zijn ?? Op LPG word ie wel vlugger warm , daarom misschien lijkt temp. goed te staan . Zou zo maar eens kunnen , maar blijft eenJeep en je weet nooit . Hoopniet voor je dat het de koppakking is. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst June 24, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 24, 2009 Heb je al een FSM? Daar staat je schema in........ -klik- Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ape Geplaatst June 24, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 24, 2009 Negen van de tien keer is het in dit geval de koppakking. Bij de meeste garages eenvoudig te testen met een CO-tester. Als ie lek is vinden ze CO vanuit de uitlaatgassen in je koelvloeistof. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rick1973 Geplaatst June 24, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 24, 2009 Negen van de tien keer is het in dit geval de koppakking. Bij de meeste garages eenvoudig te testen met een CO-tester. Als ie lek is vinden ze CO vanuit de uitlaatgassen in je koelvloeistof. kan ik laten doen, hetvreemde vind ik dat ie het maar af en toe heeft. dan zou ie het toch altijd moeten doen lijkt mij? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JOHN GRAND Geplaatst June 24, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 24, 2009 kan ik laten doen, hetvreemde vind ik dat ie het maar af en toe heeft. dan zou ie het toch altijd moeten doen lijkt mij? Zou het toch een kapotgaande thermostaat kunnen zijn , anders je waterpomp. Indien koppakking is het constant lijkt mij ook wat je zelf al zegt...... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst June 24, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 24, 2009 Met een scheurtje in de koppakking hoeft het niet constant te zijn. Ik had een Omega met hetzelfde euvel, dat alleen voorkwam na zware belasting (caravan) en uren achter elkaar lopen. De temperatuur liep dan wat naar de hoge kant en in extreme gevallen boven het kookpunt. Een uurtje rijden met 140-150 leverde geen klachten op. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ape Geplaatst June 24, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 24, 2009 Heb je al een FSM? Daar staat je schema in........-klik- Hieronder de text uit het FSM over testen van lekke koppakking. INTERNAL LEAKAGE INSPECTION Remove engine oil pan drain plug and drain a small amount of engine oil. If coolant is present in the pan, it will drain first because it is heavier than oil. An alternative method is to operate engine for a short period to churn the oil. After this is done, remove engine dipstick and inspect for water globules. Also inspect transmission dipstick for water globules and transmission fluid cooler for leakage. WARNING: WITH RADIATOR PRESSURE TESTER TOOL INSTALLED ON RADIATOR, DO NOT ALLOW PRESSURE TO EXCEED 110 KPA (20 PSI). PRESSURE WILL BUILD UP QUICKLY IF A COMBUSTION LEAK IS PRESENT. TO RELEASE PRESSURE, ROCK TESTER FROM SIDE TO SIDE. WHEN REMOVING TESTER, DO NOT TURN TESTER MORE THAN 1/2 TURN IF SYSTEM IS UNDER PRESSURE. Operate engine without pressure cap on radiator until thermostat opens. Attach a Pressure Tester to filler neck. If pressure builds up quickly it indicates a combustion leak exists. This is usually the result of a cylinder head gasket leak or crack in engine. Repair as necessary. If there is not an immediate pressure increase, pump the Pressure Tester. Do this until indicated pressure is within system range of 110 kPa (16 psi). Fluctuation of gauge pointer indicates compression or combustion leakage into cooling system. Because the vehicle is equipped with a catalytic converter, do not remove spark plug cables or short out cylinders to isolate compression leak. If the needle on dial of pressure tester does not fluctuate, race engine a few times to check for an abnormal amount of coolant or steam. This would be emitting from exhaust pipe. Coolant or steam from exhaust pipe may indicate a faulty cylinder head gasket, cracked engine cylinder block or cylinder head. A convenient check for exhaust gas leakage into cooling system is provided by a commercially available Block Leak Check tool. Follow manufacturers instructions when using this product. COMBUSTION LEAKAGE TEST—WITHOUT PRESSURE TESTER DO NOT WASTE reusable coolant. If solution is clean, drain coolant into a clean container for reuse. WARNING: DO NOT REMOVE CYLINDER BLOCK DRAIN PLUGS OR LOOSEN RADIATOR DRAINCOCK WITH SYSTEM HOT AND UNDER PRESSURE. SERIOUS BURNS FROM COOLANT CAN OCCUR. Drain sufficient coolant to allow thermostat removal. (Refer to 7 - COOLING/ENGINE/ENGINE COOLANT THERMOSTAT - REMOVAL). Remove accessory drive belt (Refer to 7 - COOLING/ACCESSORY DRIVE/DRIVE BELTS - REMOVAL). Add coolant to radiator to bring level to within 6.3 mm (1/4 in) of top of thermostat housing. CAUTION: Avoid overheating. Do not operate engine for an excessive period of time. Open draincock immediately after test to eliminate boil over. Start engine and accelerate rapidly three times, to approximately 3000 rpm while observing coolant. If internal engine combustion gases are leaking into cooling system, bubbles will appear in coolant. If bubbles do not appear, internal combustion gas leakage is not present. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rick1973 Geplaatst June 24, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 24, 2009 ikga idd maar eens de thermostaat er af halen en dan starten en kijken of ie luchtbelletjes geeft. wordt na het weekend, wordt vervolgd. in de tussentijdzijn alle tips natuurlijk welkom. in ieder geval allemaal alvast bedankt voor het meedenken, super! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dieseltank Geplaatst June 24, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 24, 2009 Hallo, Ik heb bij diverse automerken de koppakking vervangen omdat die lekte naar de koelkanalen. In alle gevallen was dat te constateren door bij een (warme) draaiende motor in het expansievat te kijken naar bellen. Bij een lekke koppakking (verbrandingsruimte naar koelwater) zul je bellen zien. Bovendien ruik je dan duidelijk koelvloeistof in de motorruimte. Als je geen bellen ziet, is het (zeer) waarschijnlijk geen koppakking. Bert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
HarmV Geplaatst June 25, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 25, 2009 Ik heb een compleet handboek met daarin alle schema's voor een ZJ. Echter is het handoek voor de "cooling" 2 MB groot. Als je je email adres geeft stuur ik het daar naar toe. Gr. Harm Verwey Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rick1973 Geplaatst June 25, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 25, 2009 Ik heb een compleet handboek met daarin alle schema's voor een ZJ. Echter is het handoek voor de "cooling" 2 MB groot. Als je je email adres geeft stuur ik het daar naar toe.Gr. Harm Verwey ik heb em inmiddels vanAb gekregen, in iedergeval bedankt. ik zie al dat met contact uit het relais ook uitvalt. dat is het dus niet. ik heb nu de tip gekregen om eens een andere radiatordop te proberen. die van mij veert erg licht, misschien dat ie te snel opengdrukt wordt?? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramstein Geplaatst June 26, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 26, 2009 zo nu ik je vehaal volg denk ik alleen maar aan 2 dingen gas in de koelsysteem of toch de koppakking(en) stuk doe eens een compressie test Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rick1973 Geplaatst July 4, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 4, 2009 nu alweer een weekje verder. ik heb toch als eerst een nieuwe radiatordop gehaald bij cherokeeparts. de vorige zat wel errug los. heel bijzonder maar nu al een paar lange ritten gemaakt met warm weer en na contact uit doen blijft alles goed, expansievat loopt niet op:wacko::wacko: toch blijf ik het vreemd vinden dat de schakeling op de koelvin zo gemaakt is dat bij contact uit alles meteen stopt, zou toch beter zijn als ie door blijft draaien zolang de sensors aangesproken blijven????? zou het een idee zijn om het contact-aan/uit relais te overbruggen naar de relais van de fan? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rick1973 Geplaatst July 20, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 20, 2009 inmiddels 2 weken verder, na de nieuwe radiatordop van cherokeeparts geen problemen meer gehad tot nu toe:D:D nu maar duimen dat het zo blijft, was alles maar zo makkelijk:P Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
pyr Geplaatst July 21, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 21, 2009 heb je de dop van de radiateur vervangen, of van het expansie vat ik heb namelijk hetzelfde probleem. pyr Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
