goose Geplaatst May 9, 2009 Rapporteren Share Geplaatst May 9, 2009 Heeft iemand al volledige hydraulische besturing opgebouwd? Ik bedoel zoals op trekkers en heftrucks zit, lekker simpel een cilindertje op de vooras een paar slangen en een orbitrol. Totale kosten minder dan 500 eur en supersterk. Het gepis en gekerm van m'n eigen stuurbekrachtiging ben ik beu. Ik vroeg me af of het mag voor de APK. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ThomVis Geplaatst May 9, 2009 Rapporteren Share Geplaatst May 9, 2009 Ik gok van niet. Ik ken de regels niet maar ik verwacht een negatief reisadvies omdat als de druk wegvalt je helemaal niet meer kan sturen. Met het huidige systeem kan het nog wel, het gaat alleen zwaar. () Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boris Geplaatst May 9, 2009 Rapporteren Share Geplaatst May 9, 2009 Vraag het eens een Jos Reuling uit Didam (zit ook op het Forum) , hij heeft het er onlangs op zijn CJ-5 gebouwd. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ogdak Geplaatst May 9, 2009 Rapporteren Share Geplaatst May 9, 2009 Heb destijds een hydro assist op m'n zj gebouwd, hulpcilinder afgetapt vanaf het stuurhuis en een zwaardere pomp. Werkte perfect in combinatie met de 37" ers, kwam er zonder problemen mee door de apk. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boris Geplaatst May 9, 2009 Rapporteren Share Geplaatst May 9, 2009 Jos heeft geen assist er op gebouwd ! , maar een volledig hydraulisch systeem , dus geen stuurhuis meer ! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Red Wrangler Geplaatst May 9, 2009 Rapporteren Share Geplaatst May 9, 2009 een volledig hydraulisch systeem is voor de APK niet toegestaan alleen bij machines onder de 45 km. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
goose Geplaatst May 10, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2009 Jos heeft geen assist er op gebouwd ! , maar een volledig hydraulisch systeem , dus geen stuurhuis meer ! Dat is wel een voordeel, geen dikke klonten ijzer om het huis een beetje te plek te houden, een berg stangene en armen minder. Het blijft naar mijn idee een goede oplossing. Ik ga hem eens vragen weleke onderdelen hij gebruikt heeft. dank voor de info Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
goose Geplaatst May 10, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2009 Heb destijds een hydro assist op m'n zj gebouwd, hulpcilinder afgetapt vanaf het stuurhuis en een zwaardere pomp. Werkte perfect in combinatie met de 37" ers, kwam er zonder problemen mee door de apk. Heb je hiervoor een ander stuurhuis gekocht of heb je ook extra kanalen geboord, net als hier. http://www.texas4x4.org/tech/steeringbox.htm. Zo ja weet je dan ook waar je boren moet? Hoe moet ik het me voorstellen, als je de hulpcilinder erop hebt, dan doet je stuurhuis nog maar voor 20% mee ? zit er alleen nog op voor de apk zeg maar Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst May 10, 2009 Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2009 Persoonlijk vind ik de oplossing van Ogdak wel de veiligste. Je motor zal maar uitvallen op de snelweg........ Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
theo-cj7 Geplaatst May 10, 2009 Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2009 Persoonlijk vind ik de oplossing van Ogdak wel de veiligste. Je motor zal maar uitvallen op de snelweg........ Op zich maakt het niet uit, wanneer je oliedruk wegvalt valt alleen de stuurbekrachtiging weg, je stuurhuis gaat dan werken als pomp, je pompt dus handmatig de olie naar je stuurcilinders door aan het stuur te draaien. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ogdak Geplaatst May 10, 2009 Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2009 Heb je hiervoor een ander stuurhuis gekocht of heb je ook extra kanalen geboord, net als hier. http://www.texas4x4.org/tech/steeringbox.htm.Zo ja weet je dan ook waar je boren moet? Hoe moet ik het me voorstellen, als je de hulpcilinder erop hebt, dan doet je stuurhuis nog maar voor 20% mee ? zit er alleen nog op voor de apk zeg maar Heb er inderdaad een ander stuurhuis voor aangeschaft, een psc 621 mr. Waar baseer je die 20% procent op, ben die waarde nog nooit tegen gekomen. Heb de hulp cilinder tussen as en spoorstang gemonteerd, staat het nodige over beschreven in m'n topic over de zj, zie sig. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
goose Geplaatst May 11, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 11, 2009 Heb er inderdaad een ander stuurhuis voor aangeschaft, een psc 621 mr.Waar baseer je die 20% procent op, ben die waarde nog nooit tegen gekomen. Heb de hulp cilinder tussen as en spoorstang gemonteerd, staat het nodige over beschreven in m'n topic over de zj, zie sig. 20% is nergens op gebaseerd, ik heb m'n stuurhuis niet verstevigd, ik wilde dat eigenlijk ook niet doen vandaar. welke blz van je topic is het ongeveer? (tis nogal een verhaal . Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ogdak Geplaatst May 11, 2009 Rapporteren Share Geplaatst May 11, 2009 welke blz van je topic is het ongeveer? Vanaf hier http://www.jeepforum.nl/showthread.php?t=3291&page=19 ongeveer, 't zijn meer plaatjes dan tekst hoor. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
goose Geplaatst May 12, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 12, 2009 Vanaf hier http://www.jeepforum.nl/showthread.php?t=3291&page=19 ongeveer, 't zijn meer plaatjes dan tekst hoor. dank Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rick van Unen Geplaatst May 21, 2009 Rapporteren Share Geplaatst May 21, 2009 Hier een foto van Jos Reuling zijn Jeep. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
