Amerikaanse Trekhaak
F.M
max tongue load = maximale kogeldruk (weet je zeker dat het 800 lbs is?)
ja dat staat in de beschrijving.
wist wel dat Amerikaanse trekhaken meer kunnen hebben dan de Europese
ik heb ook nog een drop mount tekoop staan die mag tongue 1200 lb hebben
De kogeldruk zou dan dus 363kg mogen zijn.... Pfff
Aan de andere kant... 8000Lbs trekgewicht is natuurlijk ook 3630kg... En 10% van het getrokken gewicht is ideaal als kogeldruk, wordt algemeen gesteld. En op dit typeplaatje klopt dat precies, al lijkt het me erg statisch berekend....
Ik krijg een beetje een beeld voor me van iemand met een spreadsheet die de typeplaatjes stanst... :yes:
Trekgewicht wettelijk verplicht
Als u met uw voertuig (personenauto of lichte bedrijfsauto) een ongeremde of geremde caravan/aanhangwagen gaat trekken, is het wettelijk verplicht dat u een vermelding van de trekgegevens (trekgewichten) op uw Voertuigbewijs of aanvullingsblad heeft staan. Vermelding trekgegevens op voertuigbewijs
Vanaf afgiftedatum 06-04-1998 staan de trekgegevens standaard op het Voertuigbewijs van een personenauto vermeld. Vanaf 01-02-1999 staan de trekgegevens op het Voertuigbewijs van een bedrijfsauto vermeld.
Als er dus op het Voertuigbewijs bij het item "max massa ongeremd" of "max massa geremd" niets, een nul of een streepje staat, mag u met het motorrijtuig geen aanhangwagen trekken.
Aanvullingsblad
Voordat de trekgegevens standaard op het Voertuigbewijs werden vemeld, gaf de RDW een aanvullingsblad/inlegvel bij het kentekenbewijs af, waarop de trekgegevens van de trekhaak staan vermeld. Het is daarom mogelijk dat er geen trekgegevens op uw Voertuigbewijs staan, maar dat u wel een aanvullingsblad bij uw kentekenbewijs heeft. Het aanvullingsblad is in dit geval nog steeds geldig.
Aanvullingsblad
maar toch alles mits/maar met een RDW goedgekeurde trekhaak?
Idd.... trekhaak zonder RDW goedkeur mogen tot 750kg, dwz.... eigen constructies of US trekhaak.
Deze kunnen wel op kenteken maar moeten apart worden gekeurd met constructieberekening.
waar kan ik dat laten doen
  • 3 years later...
Hallo trekhaak vrienden...
Ik heb het RDW de laatste 3weken ongeveer 25 keer aan de telefoon gehad,
Dus ik kan bijna zeggen dat ik een RDW specialist aan het worden ben.
Ik heb een Jeep J10 waar ik een trekhaak onder wil hebben van 3500kg.
als........, je een construtieberekening EN een constructietekening hebt,
dan ga je naar het RDW Lelystad ( individueel goedkeuring voor aanhangwagen trekhaken)
en betaal je
