GGuido Geplaatst February 10, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 10, 2008 Als ik tegenwoordig rij met mn Jeep ratelt het ter hoogte van de tussenbak. Beetje hol geluid. Dacht zelf eerst aan de katalysator die mogelijk wat losgetrild was maar volgens mij is het dus de tussenbak. Klinkt dit iemand bekend in de oren? Wat kan ik daar eventueel aan doen? Het heeft (nog) geen invloed op het rijgedrag, maar ik verhelp het liever voordat ik gedwongen iets nieuws moet gaan kopen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Yvan Geplaatst February 10, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 10, 2008 Hmmm...moeilijk.... Kun je misschien proberen precies te omschrijven? Blijft de frequentie van 't ratelen hetzelfde bij optrekken/doorschakelen/gas los/uitbollend in vrij of gaat het mee met het motortoerental/wielsnelheid..... Kan een hoop oorzaken hebben dus eerst proberen te analiseren aan de hand van bovenstaande zaken. Succes. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Glenn Geplaatst February 10, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 10, 2008 Zit er nog olie in .... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
MudMiep Geplaatst February 10, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 10, 2008 Controleer de ketting van de tussenbak eens op slijtage, mischien heeft ie al zoveel speling dat ie een weg naar buiten aan het vreten is... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ThomVis Geplaatst February 10, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 10, 2008 Zitten alle bouten nog wel vast? Tussenbak <-> versnellingsbak <-> motor. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
F.M Geplaatst February 10, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 10, 2008 je kunt bij de automatrialenhandel zo'n ding kopen wat dokters ook hebben voor op je oren om naar je hartje te luisteren. ik weet niet meer hoe dat ding heet. het is van het merk midlock. daar kun je heel goed bijgeluidjes mee ontdekken. je laat je vriend rijden en je zet dat ding op je oren. en steek die ijzerenpen op je tussenbak of versnellingsbak en je hoort precies waar het raar geluidje vandaan komt. is ook handig voor je motor als je denkt dat je kleppen pingengelen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
MikePerformance Geplaatst February 11, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 11, 2008 Ik weet dat ik een newbee ben, maar is het geluid weg als je je handrem iets aantrekt, kan zijn dat je kabel van je handrem een beetje uitgerekt is!! Wie het kleine niet eert ...................... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
GGuido Geplaatst February 11, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 11, 2008 Yvan---> zal deze week eens exact kijken! Mudmiep---> Hoe is die ketting te checken? Mikeperformance---> Handrem werkt idd niet al te best, is volgens mij een bekend probleem bij Jeep. Maar het lijkt niet daar vandaan te komen. Bedankt alvast iedereen, voor het meedenken! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ThomVis Geplaatst February 11, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 11, 2008 je kunt bij de automatrialenhandel zo'n ding kopen wat dokters ook hebben voor op je oren om naar je hartje te luisteren. ik weet niet meer hoe dat ding heet. Stethoscoop Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst February 11, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 11, 2008 Mudmiep---> Hoe is die ketting te checken? Door de achterste schaal van de tussenbak af te halen. Als de ketting inderdaad veel te ver versleten is zul je slijtsporen onder in de deksel zien (en metaalslijpsel in de olie) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Royco Geplaatst February 13, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 13, 2008 Hoe heet zo een ding waarmee je boven het water uit kunt kijken ? - Een periscoop..... Hoe heet zo een ding waarmee de dokter naar je hart luisterd? - Een stethoscoop...... Hoe heet zo een ding waarmee je door een muur kijkt ? - Een raam..... Sorry beetje off-topic, maar ik kon het niet laten... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mjoeb Geplaatst February 13, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 13, 2008 laat je vriend rijden en je zet dat ding op je oren. en steek die ijzerenpen op je tussenbak of versnellingsbak... Niet om het een of ander maar ik zie niet hoe je tijdens het rijden even aan je tussenbak luistert zonder al te veel geklieder van bloed en losse lichaamsdelen op het wegdek te maken. Wees voorzichtig! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
