slider Geplaatst October 11, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 11, 2007 Hoi heeft misschien al iemand ervaring met het vervangen van de deur/dashboard/hemel verlichting van de Jeep? welk merk kun je het beste kopen? Ik heb in het verleden ooit eens een lampje gekocht voor de binnen verlichting alleen gaf deze nagenoeg geen licht.. ik vroeg me ook af of iemand weet hoe de lampjes van het bedienings paneel in deur vervangen kunnen worden aangezien hier bij mij niets brand (ik neem aan dat dit verlicht is in het donker. Alvast hartelijk dank voor de hulp.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Glenn Geplaatst October 11, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 11, 2007 Hallo, Heb afgelopen jaar een dash van een YJ in mijn cj gemaakt en daar ook alle lampjes vervangen door leds... Terwijl ik daar mee bezig was kwam ik bij de G@mm@ een zaklampjes tegen met witte leds er in... Deze meegenomen ...de leds er uit gehaald..bij de elektronika handel een stukie gaatjesprint en voorschakelweerstanden gehaald dit in het dashboard gemaakt. Oh ja een led laten zitten kan je de zaklamp nog gebruiken.. Tevens de verlichting van de kachel en aansteker en meters aangepakt. Dit door een led met de weerstand in de fitting te solderen. Ook in de achterlichten heb ik leds zitten, deze komen van een derde remlicht. Hier zat een strip met rode leds in die in groepjes verdeeld zaten, deze losgezaagd en in de achterlichten gemaakt... Dus als je beetje handig bent, hoef je je eigen niet te vervelen. Geloof dat jij meer lampjes hebt dan ik... http://img222.imageshack.us/img222/4015/leduq9.th.jpg' alt='leduq9.th.jpg'> Succes Glenn.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
slider Geplaatst October 12, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 12, 2007 Hmm. was eigelijk op zoek naar kant en klare lampjes ;-) dus als misschien iemand een adres heeft waar je hele goede leds kunt kopen dan hou ik me ten zeerste aan bevolen, met hele goede bedoel ik welke veel licht geven bijv voor de binnen verlichting. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst October 12, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 12, 2007 dit zijn de typenrs. van normale lampjes, zo kan je via google wel de juiste leds vinden Ash tray1891 Glove box 194 194LL Long Life Upgrade: Up to twice the life of the standard lamp Map light 212-2 561 906 Step/Courtesy light 168 53 561 74 89 906 Trunk/Cargo area 212-2 Under hood light 105 Instrument-general 194 194LL Long Life Upgrade: Up to twice the life of the standard lamp 37 74 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
slider Geplaatst October 12, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 12, 2007 Hoi Beest, ik had die inderdaad ook gevonden, maar omdat ik slechte ervaring had met een bepaald type wat dus bijna geen licht gaf vroeg ik me af dus of iemand ervaring heeft met een bepaald merk led-lampje... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst October 12, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 12, 2007 ok, duudel'k....... zal vanaaf eens goed zoeken, zullen vast wel lui in states zijn die ervaringen op 1 of ander forum gezet hebben. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst October 12, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 12, 2007 http://www.superbrightleds.com/1157.htm kom deze tegen... kosten vallen nog wel mee.. dus maar gewoon proberen ook gezocht in NL maar kom daar alleen bij die pimplampies Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Limited 97 Geplaatst October 12, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 12, 2007 Ik heb ze van Autostyle, staan gewoon in de gids. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst October 12, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 12, 2007 Ik heb ze van Autostyle, staan gewoon in de gids. en daar dus niet gekeken:D Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst October 12, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 12, 2007 Lampjes voor in het deurpaneel zul je tevergeefs zoeken. Die horen er niet in en die zitten er niet in. Het lijkt me toe dat ze met een of ander "lichtgevend materiaal" zijn behandeld, en dat zou op den duur wel weg kunnen slijten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
slider Geplaatst October 12, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 12, 2007 Ok dat is jammer......ik had gehoopt dat er lampjes in zouden zitten...bedankt voor de reactie in ieder geval.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
slider Geplaatst October 12, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 12, 2007 Ik heb ze van Autostyle, staan gewoon in de gids. geven die voldoende licht binnen in de auto? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JgrCherokee Geplaatst October 14, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 14, 2007 Bij www.conrad.nl zijn er verschillende led lampen te verkrijgen. http://www1.be.conrad.com/scripts/wgate/zcop_be/?~template=PCAT_PRODUCT_DETAILS_DOCUMENT&object_guid=71D4C6415BD41E5CE10000000A010221&master_guid=71D4C6415BD41E5CE10000000A010221&master_desc=&master_group=&master_typ=&master_first_row=&master_last_row=&max_tab_items=10&no_brotkrumennavi=&cachedetail= Volgende ordernumers zijn Led lampen 852148-89 blauw T 10 852149-89 rood T 10 852150-89 groen T 10 852151-89 wit T 10 852152-89 oranje T 10 852153-89 blauw BA 9s 852154-89 rood BA 9s 852156-89 groen BA 9s 852223-89 wit BA 9s 852138-89 rood BA 15 s 852140-89 wit BA 15 s 852141-89 rood BA 15 d 852142-89 wit BA 15 d 852118-89 blauw T5 852119-89 rood T5 852121-89 groen T5 852122-89 blauw B8, 5D 852123-89 rood B8, 5D 852123-89 groen B8, 5D 852125-89 wit B8, 5D 852126-89 blauw 10 x 44 852127-89 rood 10 x 44 852128-89 groen 10 x 44 852129-89 wit 10 x 44 852130-89 blauw 10 x 36 852131-89 rood 10 x 36 852132-89 groen 10 x 36 852133-89 wit 10 x 36 852134-89 blauw 10 x 31 852136-89 groen 10 x 31 852137-89 wit 10 x 31 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kombat Geplaatst October 14, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 14, 2007 Bij elke automaterialen-boer zijn ze tegenwoordig te koop. Onder andere van het 'merk' Autostyle en Carpiont. Ik ga ze binnenkort ook halen want die standaar gloeidingen zijn poep. Ik heb voor een achteruitrij licht ook eens zelf geknutselt met een oude kapot lampje; daar ledjes in solderen en voila licht! Voor zolang het duurt... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst October 15, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 15, 2007 Nog een tippie: www.ledtuning.nl Goei spul! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JgrCherokee Geplaatst October 15, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 15, 2007 nog een tip Hier vind je vervanglampen in leduitvoering in reeds autolampvoeten voorzien; http://www.leds-buy.nl/autolampen-c-67.html Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst February 14, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 14, 2008 op het WWW kwam ik deze write-up tegen.. klikkie duidelijk met foto's kostenplaatje... The Shopping ListGet everything in Super/Cool white (1) 24 SMT LED panel (44m festoon) $24.99 (4) 194 Supernova high fluxes W/ Heat sink $7.99 each (1) Superstar Festoon (44m festoon) $9.99 (2) 15 LED Small Head Matrix Bayonet $9.99 each (2) Type-B Neo Wedge LEDs $2.99 each (5) Type-C Neo Wedge LEDs $2.99 each $107.85 plus shipping Keep in mind.. You could save some money by using a Superstar Festoon for both the front and back rather than paying 25 bucks for the panel. You could choose not to replace the two extra lights in the front dome, eliminating two of the high fluxes. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
slider Geplaatst March 30, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 30, 2008 Als nog iemand led's gaat bestellen hier please let me know..dan kunnen we de "shipping" delen.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mitchell2.24v Geplaatst March 31, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 31, 2008 Als nog iemand led's gaat bestellen hier please let me know..dan kunnen we de "shipping" delen.. Ik overweeg een bestelling bij http://www.autolumination.com Wat zou je zelf willen bestellen en wanneer? Doe maar een PM... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
slider Geplaatst April 2, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 2, 2008 PM send Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
