Rick van Unen Geplaatst June 3, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 3, 2007 Hallo, Ik heb een probleem met mijn remmen. Mijn druk word van zelf steeds groter. Dus ik bedoel normaal heb je en vrije slag van 2cm +- Dus als ik de hoofdremcilinder afstel en ik rijd der bijv een dag mee. Dan word mijn druk steeds hoger dus lopen de remmen op den duur aan. Ik heb de remolie al vervangen en heel het systeem ontlucht? Maar ik blijf het probleem houden dat langzaam harder word? Gr Rick Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst June 3, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 3, 2007 klinkt mij als een defect in de hoofdremcilinder. Blijkbaar blijft er wat druk in het systeem achter... ( nu moet dat ook, om de afdichting van alle cupjes e.d. in stant te houden, maar niet teveel natuurlijk!) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst June 3, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 3, 2007 Klinkt als een slecht werkende afdichting in de hoofdremcilinder. Met remmen neemt hij steeds een beetje olie mee, van het reservior naar het remsysteem. Zodat de "voordruk" steeds hoger wordt. Uitbouwen en reviseren, zou ik zeggen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Glenn Geplaatst June 4, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 4, 2007 Kijk hier eens, staat halverwege de werking van de hoofdremcilinder. Denk dat je vrije slag niet groot genoeg is, daardoor loopt de remolie niet terug het reservoir in. Met als gevolg de remmen aanlopen en warm worden...olie zet uit dan loopt hij nog harder aan, wordt hij nog warmer enz enz .... http://forum.carmotion.nl/forum/articles.php?action=printarticle&artid=40 Groeten Glenn. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rick van Unen Geplaatst June 5, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 5, 2007 Ik heb de hoofdremcilinder gereviseerd er zat een klein roestplekje aan de binnenkant van de cilinder. Deze heb ik gehoond en de nieuwe rubberst en veer erin gestoken alles ontlucht en doet het weer als een trein;) Bedankt voor de reacties:) Rick:bye1: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rick van Unen Geplaatst June 14, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 14, 2007 Ik zei in me vorige post wel dat hij het als een trein deed, niet dus:no: Ik heb weer hetzelfde probleem als eerst? Hoe zou dit kunnen komen? als ik de hoofdremcilinder afstel normaal 2 cm vrije slag. ALs ik hem dan op bijv 7 cm vrije slag zet. Blijft hij wel goed maar na 3 keer direct achter elkaar pompen staat hij weer hard. 5 sec wachten en ik heb weer de vrije slag van 7 cm:rolleyes: Zou dit komen door niet goed ontlucht te zijn? Gr Rick Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Chipka Geplaatst June 22, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 22, 2007 Misschien een hele stomme vraag maar heb je de trommels eraf gehad, en aan de remmen gewerkt? Zitten de veren er wel terug op ? Ik bedoel gaan de remcilindertjes wel terug naar de beginstand? Anders blijf je ook druk opbouwen, tot hij niet meer gaat. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Yvan Geplaatst June 22, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 22, 2007 Is 't niet normaal dan dat je rempedaal hard gaat aanvoelen als je "snel" acher elkaar pompt? Ik weet niet beter of elke auto heeft dat..... Olie die je in de leidingen/hydr.cilindertjes pomt moet ff de tijd krijgen om weer terug te stromen als je het pedaal loslaat endus de druk van het systeem laat. Als je remmen niet meer aanlopen zou 'k me geen zorgen maken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
