marcoscj7 Geplaatst March 23, 2007 Rapporteren Share Geplaatst March 23, 2007 hoi, Wil op mijn cj7 een softtop zetten er zit nu nog een hardtop op. Heb al een beetje rond gekeken maar de een heeft druk knopjes anderen heben een rail waar de top in valt veel verschil dus. Past een softtop van een wrangler ook op een cj7 ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kollee Geplaatst March 23, 2007 Rapporteren Share Geplaatst March 23, 2007 Neus anders hier click for softtops alvast even rond. Geeft al veel basis informatie. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcoscj7 Geplaatst March 23, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 23, 2007 Heb eens wat rond gekeken op de site en er zitten wel een paar voorbeelden bij het lijkt er op dat het verschil in bevestiging zit in het merktype v/d top en niet in de body zelf, maar helemaal zeker ben ik hier niet van. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Marcel_cj7 Geplaatst March 23, 2007 Rapporteren Share Geplaatst March 23, 2007 Volgens mij is de uitvoering met drukknopjes "ouderwets". Ik heb er 1 gekocht, en daar zat bij een beugel die je rondom moet monteren, waarachter de top aan de onderzijde aan vast komt. Groetjes Marcel. Heb eens wat rond gekeken op de site en er zitten wel een paar voorbeelden bijhet lijkt er op dat het verschil in bevestiging zit in het merktype v/d top en niet in de body zelf, maar helemaal zeker ben ik hier niet van. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
FrankXJ Geplaatst March 23, 2007 Rapporteren Share Geplaatst March 23, 2007 Ik ben net van drukknopjes naar rail gegaan. De softtop met drukknopjes was de originele uit 1986 en die was compleet vergaan. Er zit er nu een van Bestop op (de Supertop) en de werkt met rails die je op de body moet vastzetten. Ik kan weer naar buiten kijken; de top is goed te spannen en maakt vaal minder herrie dan de originele. Niet dat je elkaar boven de 100km/h nog verstaat, maar dat terzijde. Als je kijkt naar een originele: die dingen krimpen en niet zo'n beetje ook. De top monteren lukte alleen nadat ik de garage had opgestookt tot een sub-tropische temperatuur, met behulp van tangen en vreselijk veel gevloek. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst March 23, 2007 Rapporteren Share Geplaatst March 23, 2007 Volgens mij zijn de tops voor een YJ en CJ gelijk. Wel even op je deuren letten: er zijn top's met ronde hoek aan de bovenkant, achter, boven het portier en er zijn tops met een "scherpe hoek". Ronde hoek "Scherpe" hoek Let dus even op, voordat je wat koopt! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kollee Geplaatst March 23, 2007 Rapporteren Share Geplaatst March 23, 2007 Klopt. Scherpe hoek zit vaak op een fabrieksframe. Maar goed... Ik denk ook dat CJ en YJ gelijk zijn (wat dat betreft ). Grootste verschil kán zijn met die drukknopjes op de body. Met scherpe hoek heb je overigens drukknopjes op een subframe, boven de beide portieren (als fabrieksuitvoering). Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst March 24, 2007 Rapporteren Share Geplaatst March 24, 2007 de OEM versie met rechte hoeken heeft ook strips langs de voorruit en een rechte sluminium strip van voorruit naar de sportbar Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
steven Geplaatst March 24, 2007 Rapporteren Share Geplaatst March 24, 2007 de OEM versie met rechte hoeken heeft ook strips langs de voorruit en een rechte sluminium strip van voorruit naar de sportbar Het verschil in de supertops voor yj en cj zit in aan de bevesting van de achterklep (achterraam) Bij een cj moet je eerst de klep dichtmaken en dan het raam onderaan de klep klikken Bij een yj moet je eerst het raam vastmaken en dan de klep dichtmaken. Een supertop van een yj past op een cj maar de achterkant zal niet mooi sluiten (of je moet telkens met de handen door de ritsen om alles dicht te krijgen) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst March 24, 2007 Rapporteren Share Geplaatst March 24, 2007 Dat kan bij YJ ook verschillen. Sommige ruiten zitten achter vast met een aluminium beugel waaer de pees inschuift anderen moet je een strip op je achterklep/deur zetten waar hij achter klemt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcoscj7 Geplaatst March 27, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 27, 2007 heb een softtop gevonden (wel gekocht) hier bij zitten stangen waarmee je de top strak set, komt het meest in de buurt van het laastste plaatje die van de cj. beugel naar voor en een naar achter ook zitten er aan de voorste beugel 2 ronde stangen de 1 komt ter hoogte van de deur en de andere moet richting voorruit frame. bij de stang van de deur zit een plaatje waar de stang in valt, maar voor het raamframe het ik niets weet dan ook niet hoe het vast komt te zitten. heeft er iemand een idee ? of moet ik gewoon een gat boren in het raamframe (lijkt me toch niet) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Yvan Geplaatst March 27, 2007 Rapporteren Share Geplaatst March 27, 2007 ..........richting voorruit frame. bij de stang van de deur zit een plaatje waar de stang in valt, maar voor het raamframe het ik niets weet dan ook niet hoe het vast komt te zitten. heeft er iemand een idee ? of moet ik gewoon een gat boren in het raamframe (lijkt me toch niet) Uit je verhaal maak ik op dat je hetzelfde systeem als ik hebt.(supertop/Bestop?) Volgens mij moet er ook een plaatje tusen raamframe en sportsbar gemonteerd worden wat bij de set hoort. Je kunt het terugvinden bij de link eerder op jou topic,klik installation guide bij je model,daar zie je 'm. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcoscj7 Geplaatst March 29, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 29, 2007 ik heb geen sportsbar alleen en rolbar achter de stoelen, kan mischien wel zelf iets maken waar de stang in valt en dit op het raam frame monteren. het merk is eurotop Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
cudan Geplaatst March 29, 2007 Rapporteren Share Geplaatst March 29, 2007 hoi, kijk eens bij deze forum vraag van mij: http://www.jeepforum.nl/index.php?showtopic=7756 ik mis bij mijn cj 7 ook de aanmsluiting op het raamframe en ga daar zelf iets voor maken. het frame bij mij heeft vierkant profiel. gr dan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst March 29, 2007 Rapporteren Share Geplaatst March 29, 2007 als jullie fotoos plaatsen kan ik je verder helpen nu is het te wazig kunt fotoos ook mailen h.meeuwsen@chello.nl Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcoscj7 Geplaatst March 30, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 30, 2007 heb net een paar foto's gemaakt. dit is het deel dat ik bedoel van de stang naar het raamframe gr marco Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst March 30, 2007 Rapporteren Share Geplaatst March 30, 2007 je hebt alleen de link naar de thumbnails en die kun je niet groter maken als je erop klikt. ( de fotoos) op de onderste foto is de stang naar je voorruit daar zit bij een YJ een hoekbeugeltje achter de bevestiging van de rollbar. De rollbar zit met 2 torxbouten aan de voorruit en daarachter klemt dat beugeltje. Maar zo te zien heb je daar geen rollbar dus zit er een winkelhaakje aan de ruit waar je dat stangetje aan vast maakt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcoscj7 Geplaatst March 30, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 30, 2007 ga het nog een keer proberen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcoscj7 Geplaatst March 30, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 30, 2007 bij mijn systeem is de stang helemaal rond Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ozzy Geplaatst March 30, 2007 Rapporteren Share Geplaatst March 30, 2007 bij mijn systeem is de stang helemaal rond je zou de twee uiteinden +- 2 cm( die aan het raam komen ) plat kunnen maken Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcoscj7 Geplaatst March 30, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 30, 2007 je zou de twee uiteinden +- 2 cm( die aan het raam komen ) plat kunnen maken dat is nog eens een idee...... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ozzy Geplaatst March 30, 2007 Rapporteren Share Geplaatst March 30, 2007 dit plaatje wordt er normaal voor gebruikt ( rechts is natuurlijk spiegelbeeld van dit plaatje ) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcoscj7 Geplaatst March 30, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 30, 2007 dit is het helemaal bedankt voor de foto's ozzy kan ik me morgen mooi eens mee vermaken dit gaat zeker wat worden en als het klaar is ..................... plaats ik een foto. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst March 30, 2007 Rapporteren Share Geplaatst March 30, 2007 Is het zelfde als bij een YJ dus Ik heb dezelfde plaatjes Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcoscj7 Geplaatst April 15, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 15, 2007 Nou dit is het geworden Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
