Mjoeb Geplaatst April 3, 2007 Rapporteren Share Geplaatst April 3, 2007 Kijk, dat is nou een berg informatie. Moet lukken zo, dacht ik. Succes, en dat kruikje zou ik pas na de ingrepen leeg maken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Remcog Geplaatst April 15, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 15, 2007 Hoi Jongens, Wat een berg informatie. Ik laat weten hoe het gegaan is t.z.t ben er nog steeds niet aan begonnen. Groetjes. Remco Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jos-Jeep Geplaatst May 2, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 2, 2007 Hoi Remco, Ben je al aan de klus begonnen? Ben benieuwd Succes Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Remcog Geplaatst May 7, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 7, 2007 Hoi Jos, Ik heb het door de garage monteur laten doen. Ik wil even zeker weten dat het goed gedaan word. Hij kwam er achter dat de radiateur verstopt was en redelijk rot was. Deze word vanmiddag vervangen en ik hoop dat ik morgen weer kan Jeepen. Maar je weet het nooit want dit is en blijft Portugal Wel jammer voor de jeep dat ik weer terug naar Nederland emigreer want hij doet dat niet. Die zal eenzaam op mij blijven wachten Any way ik denk dat het klusje voor elkaar is. En ik denk dat ik ook over ga stappen op een andere niet zo´n kostbare hobby (postzegels verzamelen of zo) Remco Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wrangler 92 Geplaatst May 7, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 7, 2007 Maar je weet het nooit want dit is en blijft Portugal Wel jammer voor de jeep dat ik weer terug naar Nederland emigreer want hij doet dat niet. Die zal eenzaam op mij blijven wachten Euhhhh, weer terug naar DIT land ?????? Warum ?! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Remcog Geplaatst May 8, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 8, 2007 Hoi, Ik ga terug omdat niet eens zo slecht is in Nederland. Als je zoals ik een aantal jaren in het buitenland werkt en woont dan ga je toch bepaalde dingen missen. Ik kan je verzekeren dat heel veel dingen in Portugal zeer slecht geregeld zijn. En wij Nederlanders klagen maar Portugezen laten alles gewoon zoals het is. En daarom hebben wij in Nederland dingen beter geregeld dan in vele andere vooral zuid Europeesche landen. Ik noem Portugal dan ook (zonder mensen met een down syndroom te benadelen) het mongole broertje van Europa Ik ben nu 34 en wil weer wat anders. En dus lekker terug naar Nederland. Wel jammer dat Jeepie hier blijft maar gelukkig voor mij achter slot en grendel en waneer ik even een weekend terug wil staat ie voor me klaar Doei. Remco Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wrangler 92 Geplaatst May 8, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 8, 2007 Ik ben nu 34 en wil weer wat anders. En dus lekker terug naar Nederland. Wel jammer dat Jeepie hier blijft maar gelukkig voor mij achter slot en grendel en waneer ik even een weekend terug wil staat ie voor me klaar Doei. Remco Kijk , zo mag ik het horen .... :whistle: ( hou me aanbevolen voor een vakantietrip naar Portugal....wanneer begin je te verhuren ) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Remcog Geplaatst May 10, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2007 Hoi Forum, Klusje geklaard niet door mij overigens maar door de lokale monteur. De radiator is vernieuwd en de koppakking ook. Het blok is van binnen perfect is me verteld, in cilinder huis nummer 3 zal een heel klein beetje vloeistof. Hij heeft de boel nettjes schoongemaakt. De oude koppakking was niet eens zo slecht maar wel aan vervanging toe. De monteur melde me ook dat zeer waarschijnlijk de temperatuur sensor die in het blok zit kapot is. De temperatuur meter schomelt nog steeds op en neer maar het blok is niet bepaald warm. Hij denkt aan de sensor die in het blok zit. Ik zal deze dus ook maar bestellen zo houd ik geen cent over leuke hobbie blijft het . Een vraag..hoe lang kan ik met deze kapote sensor door blijven rijden. Ik wil dit weekend nl een lange rit maaken naar de Spaanse grens. De sensor kost als ik het goed heb 30 euro bij asp. Er staat ook geen druk meer op de slangen van de radiator. Deze was volledig rot en verstopt met stukjes raamwerk maar is gerestaureerd en helemaal als nieuw. De monteur vertelde me dat de oude radiateur een kanaal had en de nieuwe heeft twee kanalen voor de vloeistof. Weet iemand of dat ergens invloed op heeft. Een heel verhaal maar ik ben blij dat mijn YJ weer top is. Bedankt. Groet, Remco Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
www.jeepie.nl Geplaatst May 10, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2007 De monteur vertelde me dat de oude radiateur een kanaal had en de nieuwe heeft twee kanalen voor de vloeistof. Weet iemand of dat ergens invloed op heeft. Ja met twee zit er wat meer vloeistof in, en zal de koeling beter zijn. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Remcog Geplaatst May 11, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 11, 2007 Bedankt Jeepie en wbt de themperatuur sensor kan ik daar nog wel even mee door rijden of moet die meteen vervangen worden ?? Groet, Remco Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst May 11, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 11, 2007 Een schommelende temperatuursensor duidt normaal op lucht in het systeem. Het beste kun je hem er even uitdraaien en even wat koelvkoeistof uit het montagegat laten stromen.... Daarna weer monteren en nogmaals proberen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Remcog Geplaatst May 11, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 11, 2007 Hoi, Ik zal dat doen. Maar mocht de sensor kapot zijn hoelang kan ik daar mee door blijven rijden ?? Bedankt. Remco Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst May 11, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 11, 2007 Tja... eigenlijk heel lang. Maar... zeker na een grotere reparatie aan de motor wil je weten hoe het met de koelvloeistoftemp. gesteld is... Dus in jouw geval zou ik 'm zo spoedig mogelijk vervangen door een nieuwe! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Remcog Geplaatst May 12, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 12, 2007 Hoi 87 Wrangler, Bedankt man ik zal hem vervangen en later op de dag even het systeem onluchten voor het geval dat er lucht in het systeem zit. Goed weekend. Remco Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Remcog Geplaatst May 12, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 12, 2007 Hoi, Heb het systeem ontlucht zat geen lucht in dus montuertje goed werk gedaan. Ik zal deze week even de twee sensors vervangen een voor de gauge en de ander die ook in het blok zit. Heb een lange rit gemaakt deze middag en de meter beweegt nog wel wat en blijft op de 105 hangen. Ik denk dat de sensor voor de gauges niet helemaal lekker in zijn vel zit. Het blok is niet belachelijk heet en de motor loopt prima. Een vraagje nog met een nieuwe koppakking moet ik dat de eerste 1000 km voorzichtig rijden net als met een nieuwe auto ??? Okay happy saturday dan. Remco Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Laurent Geplaatst May 13, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 13, 2007 hoi, nieuwe koppakking moet na X aantal km's aangespannen worden. kzou der de eerste kilometers toch niet te zwaar mee opttrekken enzo. de pakking moet zich wat zetten Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Remcog Geplaatst May 15, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 15, 2007 Hoi, Thanks voor de hint. Ik heb een nieuwe sensor gekocht in het blok gedraaid en de temperatuur is weer normaal aangegeven op mijn metertje. Wat mij betrefd mag deze op slot Bedankt mensen en nu JEEEEEEEPEN what ever that might be Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jos-Jeep Geplaatst May 16, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 16, 2007 Beetje late reactie maar goed om te lezen dat de Jeep weer helemaal in orde is! Vooral houden zo Succes met alle verhuizingsperikelen e.d. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Remcog Geplaatst June 23, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 23, 2007 Hoi Jos, Sorry voor de later reactie. Beetje een hectische tijd nu Jeep is in Portugal en ik vaar hier in Nederland met een huurauto door de straten zo hard regent het hier Groet Remco Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
