Douwe Geplaatst January 31, 2007 Rapporteren Share Geplaatst January 31, 2007 Mijn Jeep legt vooral als ik stil sta een rookgordijn en blijkt voor de achterliggende autos te stinken (houdt ze wel op afstand)! Waar ligt dit aan? Afstelling van het mengsel? Hoe ik dat met m'n jeep moet doen heb ik nog niet ontdekt. Het is een grijze walm trouwens. De bougies zijn op 1 na goed, die moet vervangen worden omdat hij niet lekker vonkt al lijkt me dat niet direct de oorzaak, of wel? Groeten, Douwe Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst January 31, 2007 Rapporteren Share Geplaatst January 31, 2007 Wat voor kleur is de rook? Ah, je had het er al bij gezet. Grijs is lastig. Kan olie lekkage zijn. ..eerst slapen voor ik allemaal rare antwoorden ga geven. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dion Geplaatst January 31, 2007 Rapporteren Share Geplaatst January 31, 2007 walm uit de uitlaat als je goed gas geeft? of walm onder de auto vandaan? kans op een krukaskeering, dan drupt (waait) het tegen de uitlaat aan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Douwe Geplaatst February 1, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 1, 2007 walm uit de uitlaat als je goed gas geeft? of walm onder de auto vandaan? kans op een krukaskeering, dan drupt (waait) het tegen de uitlaat aan. Het komt echt uit de uitlaat. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rick Geplaatst February 1, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 1, 2007 Lijkt mij geen overbodige luxe om de bougie te vervangen en de anderen te controleren, weet je meteen of het probleem verholpen is. Oliepeil al nagekeken?, ziet het er schoon uit of is het een smurrie dan kan het zijn dat een koppakking kapot is. Hoe is het vermogen van je Cherokee, nog steeds goed of wordt het trekken om een beetje op snelheid te komen. Ben benieuwd of je wat verder bent gekomen. Succes, Rick Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
chero25 Geplaatst February 1, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 1, 2007 Heb ik een paar jaar geleden ook gehad. Waren de O2 sensoren. Was een dure grap. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst February 1, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 1, 2007 Je zegt dat het stinkt... naar verbrande olie, benzine, of ??? Zeg het eens, dan kunnen we net ff wat gerichter antwoorden... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
bastiaan Geplaatst February 2, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 2, 2007 Als het een wat grijs/witte rook is kan dat duiden op een kapotte koppakking. Als je s'moregns start,loopt ie dan direct op alle 6 de cilinders,of duurt het enige seconden? (moet eerst zijn water uit de cilinder(s) kwijt) heeft een heel specifieke geur,koelwater. Het kan ook olie zijn,rook is dan wel donkerder,geur ken je herken je wel. Misschien een lekke klep,of gebroken zuigerschraapveer,hoewel dat laatste minder snel gebeurt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Douwe Geplaatst February 2, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 2, 2007 Bedankt voor de reacties! Sorry dat ik wat laat reageer. De olie ziet er schoon uit en hij start niet anders dan voorheen. drie slagen of zo. Ook is het meer een benzinegeur, niet zo'n zware oliewalm geur. Die schroeierige geur van koelvoeistof ken ik wel maar dat ruik ik niet. Ik heb gedacht om de bougies morgen te vervangen (eigenlijk tips voor welke de beste zijn?). Kan het nut hebben om te spelen met de afstelling? Dit wordt een klusweeken en ik zal daarna ook eens een flinke (test)rit maken. Over het algemeen maak ik geen ritten langer dan 10 km. Iemand vertelde me dat het daar ook aan zou kunnen liggen. Nog steeds is alle info welkom. De auto moet deze maand door de Noorse APK en ehm walmend gaat dat niet lukken ben ik bang. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst February 2, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 2, 2007 Benzinegeur, en dan vooral stationair? Check je MAP sensor eens... zit de vacuumleiding er nog aan? Kan ook nog aan de TPS liggen hoor... en.. en.. en.. Maar map geeft wel een slecht stationair lopende Jeep, die wél vermogen geeft! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Douwe Geplaatst February 13, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 13, 2007 Benzinegeur, en dan vooral stationair?Check je MAP sensor eens... zit de vacuumleiding er nog aan? Kan ook nog aan de TPS liggen hoor... en.. en.. en.. Maar map geeft wel een slecht stationair lopende Jeep, die wél vermogen geeft! De oplossing was simpel. bougies en luchtfilter vervangen! Die laatste vangt een hoop condens en olie op uit de kleppendeksel waardoor de leidingen weer schoongemaakt moeten worden. Hoe dan ook! Weg walm! Weg stank! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
willembrand Geplaatst February 13, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 13, 2007 De oplossing was simpel. bougies en luchtfilter vervangen! Die laatste vangt een hoop condens en olie op uit de kleppendeksel waardoor de leidingen weer schoongemaakt moeten worden. Hoe dan ook! Weg walm! Weg stank! ben bang dat je luchtfilter dat niet doet, want je carterontluchting zit na het luchtfilter Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Douwe Geplaatst February 16, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 16, 2007 ben bang dat je luchtfilter dat niet doet, want je carterontluchting zit na het luchtfilter Ja zo veel weet ik er nog niet van, maar dat de walm weg is, dat is duidelijk. De uitstoot was bij de apk binnen de norm. Ik had wel voor de zekerheid nog wat aceton aan de benzine toegevoegd Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RTreffers Geplaatst February 16, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 16, 2007 Ja zo veel weet ik er nog niet van, maar dat de walm weg is, dat is duidelijk. De uitstoot was bij de apk binnen de norm. Ik had wel voor de zekerheid nog wat aceton aan de benzine toegevoegd aceton toevoegen???? wat heeft dit voor effect? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
willembrand Geplaatst February 16, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 16, 2007 aceton toevoegen???? wat heeft dit voor effect? topic aceton oneindige discussie wel mooi dat hij verder voor de apk voldoet douwe Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
