trillingen
zino
  • Reacties 62
Allereerst: Dat die hoek weg is, da's goed!
Maar waar die trillingen dan nu nog vandaan komen??? Misschien toch uit je dif?
Ik neem aan dat je de kruisjes op speling hebt gecontroleerd.....
Tja... dan zal er weinig anders opzitten dan het dif weer opentrekken....
Daarna opnieuw inbouwen.... exact volgens de spec's en zonder op oude slijtpatronen te letten....
Maar waardeloos is het!
Succes!
ik weet het niet meer hoor ik heb alles geprobeerd ze zeggen dat er normaal uit het dif geen trillingen kunnen komen ????????? ph34r.gif
Is je cardan uitgebalanceerd?
Ook al staan je kruiskoppelingen en diff goed,
als je cardan niet uitgebalanceerd is slaat hij uit zijn center en dat is niet plezant voor je kruisjes en je trillingen.
uitgebalanseerd ik heb dit zo gekocht in de usa alles was nieuw dus dan zal die wel uitgebalanseerd zijn zeker wat denk jij ervan
en hoe kan je dat uitbalanseren of hoe kan je dat zien dat hij is of niet
Op je aandrijfas zitten er normaal gezien loodjes voor hem te balanseren.
Eigenlijk hetzelfde zoals het uitbalanseren van een wiel.
oei da zit er volgens mij niet op hoor er zit zo wel een ronde plek op dat er precies is op gelast
Ik heb hiervan geen foto's, maar het is echt duidelijk hoor.
Het is een rond "topke" dat ergens op je cardan staat, het kunnen er ook meerdere zijn natuurlijk. Het is 1 tot 3 cm groot.
Indien je een nieuwe gekocht hebt zou deze automatisch uitgelijnd moeten zijn.
dat staat er op dus dat kan het al niet zijn denk ik
bestaat uw achteras uit 2 delen in elkaar geschoven door een tand groef verbinding,zoals bij landrover, waardoor de achteras kan verlengen of verkorten tijdens het rijden en dit doordat de vering van de wagen meespeelt ? bestaat ze uit 2 delen dan moet u ze zo in elkaar schuiven dat de kruiskoppelingen aan elk uiteinde van de as het zelfde staan ten opzichte van elkaar .willy
da is reeds gebeurd maar dan is het wel zo dat het andere kruisje anders gaat zitten he het stuk dat aan de versnellingsbak vast zit is dan anders dan het andere dat aan de as vast zit ik heb namelijk drie kruisjes he
ik ben ook niet bezig over een kruisje maar over het gehele gewricht en zo heeft u aan elk uiteinde van de as een gewricht zegmaar en dit gewricht bestaat inderdaad uit asjes lagertjes (kruiskoppeling) dus het eene gewricht moet het zelfde staan als het andere dus moet u opletten bij het inelkaar schuiven van de as.willy
die as is zo van de fabriek gekomen dus die zal wel juist staan zeker
@zino, heb je ook een digitaal camera bij de hand?
foto's zeggen soms meer...
en waneer je ze niet online kan krijgen dan wil ik dat wel even doen, beest@jeepforum.nl
da zal voor vanavond zijn ben namelijk in mijn zaak vanaf 19.00uur lig onder mijn jeep ik zal dan een volledig foto verslag neer zetten oké tot straks wink.gif
deze is het he
da zal voor vanavond zijn ben namelijk in mijn zaak vanaf 19.00uur lig onder mijn jeep ik zal dan een volledig foto verslag neer zetten oké tot straks wink.gifafbeeldingsyetomwoods0047on.th.jpg
deze is het he
Maar dan kan het in alle delen van de ophanging zitten.. het kan al beginnen bij het niet goed gebalanceerd zijn van de wielen. huh.gif
Moet je eigenlijk beginnen met strepen.
balanceren
uitlijnen (denk aan de 'toe-in' van de voorwielen)
draagarmen
stabilisatorstangen
panhardstangen
iemand nog wat?
balanceren
draagarmen
stabilisatorstangen
panhardstangen
iemand nog wat?
wat is de toe in van de wielen
