blauwe stekker onder het dasbord
snowflake
Als dat er hoogte van het rempedaal is, is het vermoedelijk de steker voor de EMR. Dat is het chipje dat je waarschuwt wanneer na ca. 85.000 de lambdasonde moet worden vervangen. Deze kan niet gereset worden en moet dan vervangen worden.
Het kan ook zijn dat de lambdasonde domweg niet is vervangen en dat ze hem er uitgehaald hebben om het lampje links op het dashboard niet te laten branden (vermelding MAINT REQD). Die van mij zou er nu aan toe zijn, maar volgens B&S kunnen die sondes veel langer mee. Voorlopig laat ik het lampje maar branden dus.
hey ,
ik zag net een blauwe stekker onder het dashbord vandaan (bestuurders kant) komen niet aan gesloten
weet iemand waar dit van kan zijn
groeten kevin
Hey , Kevin
Bij mij zit deze stekker aan de kant van de tunnel, tevens zit er een klein rood knopje naast dry.gif (reset ??)
Heb het al eens gevraagd aan de dealer , maar die wist het vlgs mij ook niet.
Verder als "is niet orgineel" en de woorden "kilometerbox....... leasewagen" kwam hij niet .
ik heb in ieder geval nog niet het lef gehad om dat knopje in te drukken........op het ogenblik werkt alles nog (ff afkloppen)
en dat wil ik wel zo houden.
groeten Erik
ja hangt bij de tunnel van aut. klopt hij is alleen niet aan gesloten ... hang volgens mij naast het kastje van de cruise
Volgens Haynes: To replace the timer, remove the cruise control module (if equipped). Unplug the electrical connector, remove the screws and lower the timer from the instrument panel. Installation is the reverse of removal. (dat laatste zou je toch zelf niet bedenken).
Is het mogelijk dat ze de verbinding hebben verbroken om geen last van het brandende lampje te hebben? (Bokkie-Andijk suggereerde mij ook om gewoon de steker er uit te trekken).
mm het is een stekkertje met de draden van de cruise controle
geloof dat dat de kleuren geel rood blauw groen en zwart zijn
hehehe.......geduld, zal vast wel iemand weten
veel zijn naar familie buren vrienden of zijn dom weg al te zat om je vraag tebeantwoorden wink.gif
hehe ja was beetje ongeduldig heheh dasbord lag half uit elkaar vandaar hehe
mm
een geel kastje hoe groot ongeveer heb verder niks zien zitten wel aan de linkerkant een geel ding de auto is van 92 dan zit er toch cruise op
ik hoop dat iemand me kan helpen
1988 Factory Service Manual
daar staat onder cruise een afbeelding van de controle switch de handel en de stekker wat ik bedoel
