Engine swap
Dag allen. Ik ben van plan een motor/aandrijving wissel voor de Chief te gaan uitvoeren. Maar als newbie vraag ik me even af waar je op het forum de beste aansluiting vindt dan. Zit ik hier goed of beter Offroad Performance / Motoren?
Link to comment
Eigenlijk een heel mooie uitdaging, maar volgens mij ook al best vaak gedaan. De bedoeling is om de hele motor/bak/tussenbak lijn te vervangen door andere spullen.
Ben nog met de plannen bezig, maar vandaag alvast een GM 4L60 automaat gekocht. Dan is het tenminste begonnen.
Link to comment
Verder lagen er nog diverse klussen te wachten die ik dan meteen zou willen meenemen. Wel oppassen daarmee misschien, dat het niet uit de hand loopt in doorlooptijd. Want eigenlijk wil ik ook heel graag weer rijden.
Link to comment
Neem aan dat het cilinderaantal onveranderd blijft en je dus ook niet naar de RDW hoeft te gaan maar als je de kans hebt probeer een motorblok te pakken te krijgen waarvan herkomst aanwezig is middels aankoopbewijs, chassisnummer en kenteken waar het blok uit vandaan komt. In Nederland weet je nooit wat er in de nabije toekomst gaat veranderen dus dek je in mocht je ineens wel bij de RDW moeten verschijnen met je Chief vanwege onze toekomstige groene visie.
  • Like 1
Link to comment
Ha Michel. dank voor het meedenken.
Inderdaad een V8. Een aankoopbewijs zal nog wel lukken maar de rest zal moeilijk worden. Zal ook helemaal niet uit een Jeep zijn dus waarschijnlijk ook niet erg nuttig.
Als de RDW me bij de veter pakt en ik dingen moet gaan uitleggen zal het hier en daar best moeilijk worden. Ik kies ervoor het niet extreem te maken, naar eigen inzicht niet asociaal en verder met het risico te leven.
Het moet toch een beetje leuk blijven en dit is Nederland hè; als het niet verplicht is, is het verboden. Wie weet wat de toekomst ons brengt.
Overigens vind ik voor mezelf een veel nieuwere motor op gebied van groene visie heel verdedigbaar.
  • Like 1
Link to comment
Precies!
Toen ik die 360 kocht heb ik dat meegenomen. Ook ge√Įnspireerd door wat ze in de VS allemaal bouwen en omdat LPG natuurlijk super+++ brandstof is, wat sommigen ook beweren.
Daarom heb ik die 360 met de zuigers van de voorganger laten leveren en heeft ie een veel hogere compressie dan standaard. Allemaal winst voor het milieu...
Link to comment
Ja idd, ben ook wel een fan van LPG. Heb toendertijd  de instalatie uit laten bouwen ivm de absurde wegenbelansting die je moest gaan betalen. Maar met de huidige benzine prijzen....
Link to comment
Of je door de kat of de hond gebeten wordt...
Het was mij te zonde een best nieuwe gasinstallatie uit te bouwen Rijden op benzine was toen natuurlijk ook al niet bepaald goedkoop met een 360. Toen heb ik m jaren geschorst en alleen nog in de vakantie uitgelaten. Heel jammer.
De echte klap kwam echter pas toen ik in de gaten kreeg dat het mij niet gelukt was op die manier de aarde van het milieuprobleem af te helpen.
Link to comment
Zojuist de nieuwe automaat opgehaald. Die verdient nog geen schoonheidsprijs, toch maar eens een doekje erover trekken.
Met weinig kijk op de techniek van een automaat zit ik me af te vragen of ik m moet laten nalopen of m er zo onder zal hangen. Nu heb ik enkel de toezegging van de verkoper dat'ie uit een goed rijdende auto is.
En de torque convertor idem, maar daar is nakijken lastig denk ik en wordt het dan al gauw een gereviseerde.
Link to comment
Zoiezo olie en filter vervangen en de rembanden stellen voor montage.
Verder geen lekkage aan buitenzijde of de shifters of bij de koppel omvormer?
De keerringen kun je meestal eenvoudig van de buitenzijde af vervangen.
De olie die eruit komt ziet er goed uit? Geen vreemde verontreiniging op het filter?
Dan zou ik m monteren en de verkoper op z'n blauwe ogen geloven. Wil je het zekere voor het onzekere breng m dan weg voor controle.
Of je pakt de rebuild manual erbij en je doet het zelf....
Link to comment
  • Ab changed the title to Engine swap
Ha die Ab, dank je voor de reacties. Ik ben zelf traag zie ik, de laatste hobbytijd vooral aan de hefbrug besteed die in aanbouw is. Komt nogal wat meer bij kijken dan eerder gedacht. Maar das standaard natuurlijk.
De automaat is een 4L60E uit een 4x4 Chevy Astro. Dees zou moeten kunnen paren met de motor en met de tussenbak die ik koos (maar nog niet heb dus), als ik goed ben voorgelicht, fingers crossed. Aan die motor hangt origineel ook een 60E.
Olie en intern ziet alles er goed uit. Nergens vreemde lekkages ook.
Olie en filter vervangen stonden op het lijstje, de keerringen ook, als die tenminste inderdaad goed te doen zijn. De rembanden stellen is een goeie, had ik nog niet aan gedacht, daar moet ik dan nog wat info over zien te vinden.
Link to comment
Een "E" versie is een stuk moderner als z'n voorganger en heeft dus een moderner GM motorblok nodig dat de signalen kan aanleveren die de PMC (powertrain management controler) nodig heeft.
Vandaar m'n vraag.......
Link to comment
√ó
√ó
