Beste leden,
Ik heb op dit moment ook wel erg veel water/condens dat vanuit mijn rechter draagbalk voorzijde komt. Nou heb ik echt al heel veel gelezen, maar wat ik mis eigenlijk is, waar loopt die afvoerleiding van het condens nu eigenlijk langs, is dit er 1 of zijn het er meerdere en hoe zou je die het beste kunnen schoonmaken / schoonblazen. Heeft iemand misschien een tekening of foto hoe dit loopt...
Ik heb (nog) geen natte vloer of weet ik wat, maar wil wel graag weten hoe die afvoerleiding loopt, ik zie dit ook nergens goed terug in boeken of op filmpjes (waarbij het vaak onduidelijk is om wat voor Grand Cherokee het gaat).
Nu zie ik ook foto's dat de drain opening waarschijnlijk achter het rechtervoorwiel achter de beplating moet zitten, klopt dit en kan je daar ook op een andere manier bij dan daar een gat in te maken?
Ik hoor graag jullie reactie.
Edited by Guest
Share this post
Link to post
Bij een ZJ loopt er vanuit het blower motor huis een plastic afvoer naar beneden. Als je de vloerbekleding aan de passagierskant een beetje wegvouwt zie je die lopen.
Onderaan deze afvoer zit een cirkelvormig deel dat tegen de firewall zit. Dit is de doorgang naar buiten en daarom zie jij het water uit de rechter draagbalk komen. Dat is bij mij ook zo.
Bij een van mijn vorige ZJ's was die afvoer verstopt, dan loopt het blower motor huis vol en dat komt wel ergens naar buiten. Dan heb je een natte vloer.
Volgens mij is er bij jou niets vreemds aan de hand.
Share this post
Link to post
Ik denk het ook niet, maar aangezien ik veel lees over verstoppingen, dacht ik, ik ga eens kijken waar die afvoer dan zit, maar die kan je dus nergens zien en dus ook niet schoonmaken of controleren op verstopping, en ik vind het wel apart dat het zo je draagbalken in loopt....... met grote kans op roestvorming, en dat wil je volgens mij niet in je draagbalk.....
Share this post
Link to post
Op 4/7/2019 om 2:48 PM zei Vette73:
Wie weet hoe je zo'n verstopping op kan lossen?
Share this post
Link to post
Ik denk dat ik dat filmpje toen ook gebruikt heb als voorbeeld. Het gat heb ik daarna afgeplakt met ducttape.
Share this post
Link to post
Het ziet er bij mij toch iets anders uit. De doorvoer onder het dashboard door het tussenschot is denk ik van metaal. Er zit geen plug in die er uit kan. Dan zou ik toch verwachten dat ik een uitgang onder de motor in het tussenschot zou moeten vinden.
Share this post
Link to post
3 uur geleden zei JacobP:
Mijn Jeep Grand Cherokee 4.7 is van juni 2001.
Dus een WJ.
Bovenstaande gaat over een ZJ.....
Share this post
Link to post
Ja het is inderdaad een WJ. Heb ook al een filmpje gezien waarin de drain uitmond in een draagbalk. Kan mij niet voorstellen dat dit bij een WJ het geval is. Dan zou je er niet bij kunnen komen. Of je moet onder het dashboard in de afvoer een gaatje boren.
Share this post
Link to post
Bij een ZJ zit dat gat met plug er standaard ook niet.
Dat gat moet je zelf boren en die plug is een manier om het gat weer dicht te maken. Ik heb er gewoon ducttape overheen geplakt.
Share this post
Link to post
