Maarten De Pril
Startonderbreker omzeilen mogelijk?
Beste allen,
Weet iemand hoe ik mijn startonderbreker kan verwijderen of omlussen? Of heeft iemand een technische beschrijving van dit apparaat? De zender wordt steeds slechter, dus het wordt tijd om er wat aan te gaan doen. Zie bijgevoegde foto's.
Groeten,
Maarten
Deel dit bericht
Link naar bericht
hi Maarten,
bij mijn onderbreker / alarm (Texalarm) begon het ook met mindere werking handzender (starten wel, vervolgens knipperlichten niet meer aan en uit bij ver- en ontgrendelen, daarna vergrendeling deuren niet meer), en toen dus niet meer starten, erg handig een paar dagen voor de vakantie!
de ANWB gebeld en die had een truc om de juiste draden IN het kastje met elkaar te verbinden, voor de ontsteking en ook de brandstoftoevoer (A weet ik wat op B weet ik wat) waarna alles weer prima werkt. ik ben geen elektronica specialist maar als het bij dat kastje van Texalarm kan moet het bij een ander ook kunnen lijkt mij dan?
Deel dit bericht
Link naar bericht
Gewoon de draden terugvolgen  tot in de draadboom en je ziet dat het een doorgeluste onderbreking is. kleur weer bij kleur verbinden in de draadboom.
Even het paneel onder de stuurkolom loshalen en je kunt overal bij.
Er loopt ook een lus naar de voeding van de benzinepomp, links in het zijpaneel binnen aan de bestuurderskant.
Er loopt ook een lus onder de motorkap meestal, die kun je gewoon laten zitten is van een kantelsensor die het alarm activeerd, evenals een alarmhoorn.
Het is eigenlijk heel simpel, als je wilt kun je na elke doorverbinding even starten als je er geen vertrouwen in hebt.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ok, ik heb dus het verkeerde kastje te pakken? Bijna genant :)
Ik zal dan toch het schot onder het dashboard eraf schroeven. Maar welk kastje het ook is, ik begrijp dat er doorgelust kan worden. Ik ga zelf verder op onderzoek uit. Mocht iemand nog ideeen hebben, dan hoor ik het alsnog graag!
Groeten,
Maarten
Deel dit bericht
Link naar bericht
Hallo Maarten,
Heb je het gevonden? Ik heb hetzelfde probleem maar heb geen idee waar ik moet zoeken.
Groeten,
BBJ
Deel dit bericht
Link naar bericht
@BBJ,
Ik heb vorige week de hele zooi eruit gehaald. Zie topic "XJ start niet"
In feite is het eenvoudig. Draad voor draad losmaken en originele verbinding herstellen door deze netjes te solderen en isoleren middels een krimphoes.
Groet,
Arjan
bewerkt door Arjanw
Aanvullen van info
Deel dit bericht
Link naar bericht
Deel dit bericht
Link naar bericht
Op 24/6/2018 om 9:34 AM zei BBJ:
Hallo Maarten,
Groeten,
BBJ
Hi BBJ, ik heb het erbij laten zitten omdat ik nog wat andere klussen aan de XJ eerst belangrijker vond. Als het zo makkelijk is als @schneiders omschrijft, dan lijkt het me goed om dat eens te proberen. Klinkt heel logisch, ik dacht alleen dat het heel ingewikkeld zou zijn.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Account aanmaken
Registreer een nieuw account
Aanmelden
Nu aanmelden
