rado Geplaatst February 27, 2017 Rapporteren Share Geplaatst February 27, 2017 ik wil mijn voorste aandrijfas verwijderen omdat ik een vrij irritante trilling voel als ie met lage toeren in zn lockup (80-100 km/uur) rijdt. wil weten of het van de vooras/diff/aandrijfas komt. kan het kwaad om em te verwijderen? moet ik nog iets markeren ofzo voor als ik hem terug plaats? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst February 27, 2017 Rapporteren Share Geplaatst February 27, 2017 Nee, is zo gedaan. Zijn allemaal 8mm boutjes, 6 stuks aan het diff en 4 stuks aan de tussenbak. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rado Geplaatst February 27, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 27, 2017 top, ga ik dit weekend ff doen. is aandrijfas die uit balans is een logische verklaring voor trillen? wat denk jij? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jurmic Geplaatst March 19, 2017 Rapporteren Share Geplaatst March 19, 2017 En? Aandrijving voor nog verwijderd? Kan je trouwens langere tijd (permanent) zonder die as rijden? Mijn VC is kapot. Zijn er meer die (al langer) met een kapotte VC rijden? Gr.,jg. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst March 19, 2017 Rapporteren Share Geplaatst March 19, 2017 18 minuten geleden zei Jurmic: En? Aandrijving voor nog verwijderd? Kan je trouwens langere tijd (permanent) zonder die as rijden? Mijn VC is kapot. Zijn er meer die (al langer) met een kapotte VC rijden? Gr.,jg. Ongeveer een jaar zonder vooras gereden en nu ook weer zonder. Kan geen kwaad, alleen uitkijken in bochten als het nat is. Trillen kan ook door een kapotte voordiff komen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rado Geplaatst March 19, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 19, 2017 heb de as er uit. rijdt prima zo! echter trillen is nog steeds aanwezig. wellicht achteras? trillen voordiff moet toch stoppen as de vooras er uit is? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jurmic Geplaatst March 19, 2017 Rapporteren Share Geplaatst March 19, 2017 Ik denk dat ik t ook ga proberen. Hoewel ik nu wel tevreden ben over wegligging en grip in bochten. Maar zal ook wel schelen in bandenslijtage? @Masis: waarom rij jij zonder vooras? VC stuk? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst March 20, 2017 Rapporteren Share Geplaatst March 20, 2017 17 uur geleden zei Jurmic: Ik denk dat ik t ook ga proberen. Hoewel ik nu wel tevreden ben over wegligging en grip in bochten. Maar zal ook wel schelen in bandenslijtage? @Masis: waarom rij jij zonder vooras? VC stuk? Dikke zwarte strepen trekken natuurlijk Nee laatste keer omdat mijn voordiff stuk was. Laten reviseren, en nu weer weggehaald omdat ik gebonk had nadat ik gek ging doen in de sneeuw. Nadat ik mijn stuur wat strakker heb gekregen ga ik hem er weer onder doen, eea is sinds de verhoging ook afhankelijk van de pinion angle. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Deadeye Geplaatst March 21, 2017 Rapporteren Share Geplaatst March 21, 2017 On 19-3-2017 at 7:42 PM, rado said: heb de as er uit. rijdt prima zo! echter trillen is nog steeds aanwezig. wellicht achteras? trillen voordiff moet toch stoppen as de vooras er uit is? Alles draait toch nog mee in de voordiff? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rado Geplaatst March 22, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 22, 2017 ah ik dacht dat mn de voorste aandrijfas zorgde voor trillingen gerelateerd aan aandrijving. wat kan er in het diff trillen dan? ik dacht dat het de wiellagers zouden zijn... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Deadeye Geplaatst March 22, 2017 Rapporteren Share Geplaatst March 22, 2017 Je hebt vanuit de diff een steekas naar rechts en naar links, die draaien volgens mij vrolijk mee (tenzij je vrijloopnaven hebt) maar er staat nu geen aandrijving meer op. Misschien dat een doorgewinterde sleutelaar t beter kan uitleggen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst March 22, 2017 Rapporteren Share Geplaatst March 22, 2017 Hangt er maar net vanaf wat er stuk aan is. Speling op de pinion; dan gaat de trilling wel weg als je de tussenas eruit haalt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rado Geplaatst March 23, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 23, 2017 hoe kan ik differentieren tussen steekas en wiellager? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
stephan Geplaatst March 23, 2017 Rapporteren Share Geplaatst March 23, 2017 Hij trilt toch alleen in de lock up? Of ook bij bepaalde toeren/snelheden? Wielagers kruisjes etc is ook voelbaar zonder dat hij in lockup staat.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DutchMud Geplaatst March 23, 2017 Rapporteren Share Geplaatst March 23, 2017 Even stomme vraag, heb jij wellicht een lift kit geinstalleerd en de trilling gebeurde gelijk na het installeren van een lift kit? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rado Geplaatst March 23, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 23, 2017 Nope standaard, alleen tussenas er uit. En inderdaad alleen trillen in lockup goed voelbaar Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
stephan Geplaatst March 24, 2017 Rapporteren Share Geplaatst March 24, 2017 Kan het zijn dat het trillen wat je merkt ook het kortstondig inhouden/acceleren van je motor/ aandijving is? Dit omdat hij het alleen in de lockup doet. Kan zijn dat dit dan door je koppelomvormer wordt veroorzaakt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
