inny Geplaatst May 2, 2015 Rapporteren Share Geplaatst May 2, 2015 Hellio, Gek dingetje: sinds een paar dagen gaan het bijrijders raam en beide achterramen niet meer open met de deur schakelaars op de betreffende deuren. Vanaf de bestuurderskant kan ik alle ramen probleemloos openen en sluiten.. Ik heb het idee dat er iets mis is met de 'child protection' schakelaar.. is dat middels een zekering oid? Iemand tips? Groet Indro Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Paul xj Geplaatst May 3, 2015 Rapporteren Share Geplaatst May 3, 2015 Met mijn bijrijdersraam heb ik ongeveer hetzelfde, alleen valt het raam af en toe wel te bedienen vanaf de bijrijderskant. Ik denk zelf aan een los contact? Aangezien in dezelfde deur mijn speaker het ook af en toe niet en dan weer wel doet. Ben benieuwd wat er bij jouw probleem uitkomt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jofer Geplaatst May 3, 2015 Rapporteren Share Geplaatst May 3, 2015 Hellio, Gek dingetje: sinds een paar dagen gaan het bijrijders raam en beide achterramen niet meer open met de deur schakelaars op de betreffende deuren. Vanaf de bestuurderskant kan ik alle ramen probleemloos openen en sluiten.. Ik heb het idee dat er iets mis is met de 'child protection' schakelaar.. is dat middels een zekering oid? Iemand tips? Groet Indro Ik zou beginnen met de schakelaars eruit te halen aan de bestuurderskant en dan de contacten goed schoonmaken en eventueel met de multimeter meten of er spanning op de schakelaars staat. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
inny Geplaatst May 3, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 3, 2015 Thnx Jofer, ik vertrek vanavond naar zuid frankrijk (ik rij altijd heen 's nachts) en heb ik wat te doen op vakantie ;-) Groet! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst May 3, 2015 Rapporteren Share Geplaatst May 3, 2015 Hellio, Gek dingetje: sinds een paar dagen gaan het bijrijders raam en beide achterramen niet meer open met de deur schakelaars op de betreffende deuren. Vanaf de bestuurderskant kan ik alle ramen probleemloos openen en sluiten.. Ik heb het idee dat er iets mis is met de 'child protection' schakelaar.. is dat middels een zekering oid? Iemand tips? Groet Indro De draad die de deurschakelaars van spanning voorziet, is waarschijnlijk gebroken in het doorvoer rubber van je linker voorportier. 1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Adebisi Geplaatst May 3, 2015 Rapporteren Share Geplaatst May 3, 2015 Ik heb er zelf ook last van. Hier nog twee goede instructie filmpjes: Kapotte draden in de deur: http://www.youtube.com/watch?v=diW-NPz0-60 Deur module incl kinderslot schakelaar her solderen. http://www.youtube.com/watch?v=MBNIC_2H_JQ 1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
inny Geplaatst May 5, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 5, 2015 Hello, Probleem opgelost! Thnx Abedisi: je Youtube tip mbt de deur module did it! De soldeer verbinding kinderslot had een scheurtje in de tin verbinding en dotje verse tin loste het op. Ab: ik moest de deurbekleding toch losmaken ivm speaker check dus ik checkte eerst de deur module ipv de bedrading.. de speakers waren niet origineel en lagen aan beide kanten in 2 stukken.. magneten lagen los in de deuren althans.. tegen de deur geplakt ;-). Weten we dat ook weer: kan ik op zoek naar een nieuwe set speakers. Overigens de fan nog niet gefixt: wel een nieuwe visco bij me maar ik krijg de fan behuizing er niet uit!.. jeez.. hoe zit dat zeg? Thnx, Groet vanuit la douce France, Indro Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
