Gwen Geplaatst March 5, 2015 Rapporteren Share Geplaatst March 5, 2015 Hallo Vandaag ben ik naar de technische keuring gegaan en nu bleek mijn gelijkvormigheids attest onvindbaar te zijn. De wagen moest voor de eerste keer gaan en ik heb dus geen idee waar het verloren gegaan is. De heren op de keuring namen ook niet genoegen met de chassis nummer die zichtbaar was achter de voor venster van mijn jeep. Volgens hun moest er op de chassis ook de vin nummer terug te vinden zijn. Maar dat blijkt nu het probleem die vonden ze niet, en vandaar dat ik nu ook op mijn verlopige keuring van 3 maanden de opmerking heb staan chassis nummer onbreekt - onvindbaar. Mijn vraag naar jullie waar kan ik op het chassis zelf dus de chassis nummer terug vinden? Bedankt alvast. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
de jeeper Geplaatst March 5, 2015 Rapporteren Share Geplaatst March 5, 2015 kijk eens op je auto papieren daar staat het op succes er mee Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
gemelos Geplaatst March 6, 2015 Rapporteren Share Geplaatst March 6, 2015 Mijn vraag naar jullie waar kan ik op het chassis zelf dus de chassis nummer terug vinden? bij mij staat die op de rechtse chassisbalk in het midden Grts Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeepMonteur Geplaatst March 6, 2015 Rapporteren Share Geplaatst March 6, 2015 Uit mijn hoofd, op de chassisbalk aan de rechterzijde, onder de rechtervoordeur. Soms is er een staal borstel nodig om hem zichtbaar te maken. Bonus tip, spuit het chassisnummer in met een blanke tectyl laag, anders is hij volgend jaar weg geroest Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gwen Geplaatst March 8, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 8, 2015 Ik heb dit weekend eens gekeken en heb op die plaats op heel de chassis balk niets gevonden. Ik ga hem deze week eens op de brug plaatsen en dan eens deftig beginnen zoeken. Want op mijn chassis balk is weinig roest te zien dus zover weg kan hij ook niet zitten dan voor het blote oog. :-) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst March 9, 2015 Rapporteren Share Geplaatst March 9, 2015 Chassis nummers worden niet lukraak bij elke jeep zomaar ergens geplaatst. Zoals aangegeven staan ze vaak op dezelfde posities en daar wordt niet vanaf geweken. Jij geeft aan dat je chassis weinig roest bevat wie weet is die reeds eerder vervangen / opgeknapt waardoor het nummer verdwenen / verwijderd is. Succes verder. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
De zandhopper Geplaatst March 9, 2015 Rapporteren Share Geplaatst March 9, 2015 Gewoon goed kijken en schoon maken op de aangegeven plek van het kenteken bewijs, was bij mijn JK destijds ook slecht te vinden maar na lang zoeken en schoonmaken heb ik het gevonden, succes. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeepMonteur Geplaatst March 9, 2015 Rapporteren Share Geplaatst March 9, 2015 Heb je toevallig een extra balk aan de zijkant zitten? Die willen nog wel eens over het chassisnummer zitten Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roo4JK Geplaatst March 10, 2015 Rapporteren Share Geplaatst March 10, 2015 Goedendag Gwen, De heren hebben gelijk hij zit 'gewoon', net als alle andere Jeeps, rechts (passagierskant) op chassisbalk (zwarte grote balk onder je dorpel). Heb net bij mijn Wrangler JK 2deurs uit 2007 (een JKU(nlimited) is een 4deurs) gekeken. Zit goed leesbaar horizontaal, ten hoogte van het midden van de deur(en). Letters en cijfers zijn ongeveer 12-14mm hoog, in het midden van de chassisbalk. Die zwarte grote balk onder je dorpel. En ja, je moet helaas wel door je knie Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gwen Geplaatst March 10, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 10, 2015 Goedendag Gwen, De heren hebben gelijk hij zit 'gewoon', net als alle andere Jeeps, rechts (passagierskant) op chassisbalk (zwarte grote balk onder je dorpel). Heb net bij mijn Wrangler JK 2deurs uit 2007 (een JKU(nlimited) is een 4deurs) gekeken. Zit goed leesbaar horizontaal, ten hoogte van het midden van de deur(en). Letters en cijfers zijn ongeveer 12-14mm hoog, in het midden van de chassisbalk. Die zwarte grote balk onder je dorpel. En ja, je moet helaas wel door je knie Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst March 10, 2015 Rapporteren Share Geplaatst March 10, 2015 Dan hebben de heren op de keuring ook niet echt gezocht....... 1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
