Sailortim Geplaatst February 22, 2015 Rapporteren Share Geplaatst February 22, 2015 Vandaag op zoek gegaan naar een gebonk tijdens het rijden. Goed hoorbaar tijdens langzaam rijdend met max rechts stuuruitslag. En regelmatig bij hobbel in de weg. Heb een bonk gevonden in de stuurarm vanaf de pitarm. Zie filmpje. Ik weet niet of dit normaal is. Ps stabilisatie stang is los en maakt niet dit geluid. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst February 22, 2015 Rapporteren Share Geplaatst February 22, 2015 Nee, is niet normaal. Ik zou alle stangen vervangen, aangezien de andere kogels er ook niet echt gezond meer uitzien in het filmpje. Been there, done that. Op eBay Duitsland heb je vanaf zo'n Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Sailortim Geplaatst February 22, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 22, 2015 Fijn om te horen dat het niet normaal is. Ik zou eerder al de 4 de ball joint vervangen. Deze schroef je in de stangen. Met de stangen is niks mis mee volgens mij. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jofer Geplaatst February 22, 2015 Rapporteren Share Geplaatst February 22, 2015 Eens met masis, kogels ga je niet failliet aan. Wat kapot is vervangen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jofer Geplaatst February 22, 2015 Rapporteren Share Geplaatst February 22, 2015 Ik bestel m'n onderdelen bij www.jeepparts.nl Niet duur en goede service. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Sailortim Geplaatst February 22, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 22, 2015 Ok zal eens informere bij jeeppart.nl Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst February 22, 2015 Rapporteren Share Geplaatst February 22, 2015 Fijn om te horen dat het niet normaal is. Ik zou eerder al de 4 de ball joint vervangen. Deze schroef je in de stangen. Met de stangen is niks mis mee volgens mij. Dat kan voor zover ik weet niet, die kogels zitten in de stangen geperst en die kun je niet apart vervangen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Sailortim Geplaatst February 22, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 22, 2015 Dat kan voor zover ik weet niet, die kogels zitten in de stangen geperst en die kun je niet apart vervangen. Drie van de vier zijn losse stuurkogels waaraan een stang met schroefdraad eraan. Alleen draglink zit vast ( links voorwiel ). Weet niet of het bij oudere modellen anders is. Ik heb een 99' Hierdoor kan je hem afstellen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst February 23, 2015 Rapporteren Share Geplaatst February 23, 2015 Jongens, rustig, rustig. Stuurkogels test je makkelijk door met een grote waterpomptang de kogel in te knijpen. Heb je meer dan 1mm a 1,5 mm speling, is het tijd een nieuwe te bestellen. Voortrein test je door iemand te vragen het stuur rustig een kwart slag te draaien, voet op de rem, motor draait. Zelf kijk je dan goed naar de kogels, gewoon 1 voor 1. Vergeet de fusekogels niet. succes, Siert. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Sailortim Geplaatst February 2, 2016 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 2, 2016 Update: Na het verhogen van de wagen met 2" is dit geluid euvel verdwenen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
