schneiders Geplaatst October 13, 2013 Rapporteren Share Geplaatst October 13, 2013 Beste forumleden, Ik heb inmiddels een andere TH 400 onder de chief, die goed werkt maar helemaal top is het nog niet. Het blijft allemaal gebruikt spul en dat is natuurlijk vaak niet 100 %, nu heb ik het plan om de bak die ik er nu naast heb liggen te reviseren. Iemand ervaring mee? Ik zoek een goed adres om het te laten doen, of assistentie van iemand die er ervaring mee heeft. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
steven Geplaatst October 13, 2013 Rapporteren Share Geplaatst October 13, 2013 ik heb mijn th400 destijds laten reviseren door automaten revisie elferink. Was daar heel tevreden over. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
throttle happy Geplaatst October 13, 2013 Rapporteren Share Geplaatst October 13, 2013 Jos Reuling, hier op het forum te vinden ) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst October 13, 2013 Rapporteren Share Geplaatst October 13, 2013 Real Strangler hier op het forum te vinden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst October 14, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 14, 2013 Ja Siert ken ik wel, maar ik kan geen bericht bij hem kwijt, zijn inbox is wellicht vol. Kan iemand mij een pb sturen met zijn telefoonnummer? B.v.d. Frank Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst October 14, 2013 Rapporteren Share Geplaatst October 14, 2013 Hoi Frank, mijn nummer is 015 2566787. Siert. Ps zal mijn box legen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst October 14, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 14, 2013 ik heb mijn th400 destijds laten reviseren door automaten revisie elferink. Was daar heel tevreden over. Vandaag contact gehad met dhr Elferink, komt op mij heel redelijk over en is zeker niet te duur. Bedankt voor de tip! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
patrickpat Geplaatst October 17, 2013 Rapporteren Share Geplaatst October 17, 2013 Elferink is ok heeft de mijne ook gedaan, Bakmakker Oudehaske ook zeer behulpzame vent Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst October 17, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 17, 2013 Bakmakker is mij ook bekend en is inderdaad een aardige vent en heel behulpzaam, Elferink is ook niet verkeerd en is goedkoper. referenties zijn van beide goed,en geven volledige garantie op de revisie. Siert heb ik ook gesproken en die raad mij aan dit klusje uit te besteden aan een specialist, i.v.m. het arbeidsintensieve in en uitbouwen van de bak en dat ben ik met hem eens. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
scoob Geplaatst October 19, 2013 Rapporteren Share Geplaatst October 19, 2013 hoi frank de bak die er nu onder zit is gereviseerd ongeveer 5000km geleden denk dat je probleem ergens anders aan is ook de rode koppelomvormer is gereviseerd wat is het probleem dan van de bak scoob rudi Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst October 19, 2013 Rapporteren Share Geplaatst October 19, 2013 Bakmakker is mij ook bekend en is inderdaad een aardige vent en heel behulpzaam, Elferink is ook niet verkeerd en is goedkoper.referenties zijn van beide goed,en geven volledige garantie op de revisie. Siert heb ik ook gesproken en die raad mij aan dit klusje uit te besteden aan een specialist, i.v.m. het arbeidsintensieve in en uitbouwen van de bak en dat ben ik met hem eens. Wat is de prijs dan van beide bedrijven en wordt je huidige TH400 dan gelijk aangepast naar een heavy duty uitvoering qua platen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst October 19, 2013 Rapporteren Share Geplaatst October 19, 2013 (bewerkt) hoifrank de bak die er nu onder zit is gereviseerd ongeveer 5000km geleden denk dat je probleem ergens anders aan is ook de rode koppelomvormer is gereviseerd wat is het probleem dan van de bak scoob rudi Een revisie die 5000 km geleden is uitgevoerd zegt helemaal niks over de kwaliteit en levensduur van een automaat. Er speelt meer mee dan alleen de kwaliteit van de revisie. Wat voor onderdelen zijn er gebruikt ( goed of chinees spul tijdens de revisie ), temperatuur, type stall converter, bandemaat en gewicht auto spelen allemaal een rol als het om de levensduur van een automaat gaat. Hoe is de staat van de olie in de automaat. Ruikt het anders dan de originele olie. Dus meer een verbrande lucht aan de olie? October 19, 2013 bewerkt door michel1972 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst December 20, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 20, 2013 ik heb mijn th400 destijds laten reviseren door automaten revisie elferink. Was daar heel tevreden over. Ik heb de bak inderdaad door Ingmar Elferink laten reviseren, hij heeft de keringen van de tussenbak na overleg ook meteen vervangen. Tot nu toe zeer tevreden, loopt en schakelt super, lekt niet. Scherpe prijs en aardige gast, aanrader. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
