Probleem Versnellingsbak Na Verversen
Ronizz
Mijn versnellingsbakolie is tijdens een controlebeurt ververst met Mercon V olie, ipv ATF +4. De garagehouder vertelde mij dat Mercon V dezelfde eigenschappen heeft als ATF +4 maar na 600 km merk ik dat de versnellingsbak niet in orde is; wanneer de automaat schakelt naar de 4e versnelling klapt/schokt de versnellingsbak. Is de versnellingsbak nu kapot door verkeerde olie? Kan ik de garagehouder hiervoor aansprakelijk stellen?
Ik heb een Cherokee 4.0LT sport uit 2001 met 131.000 km op de teller
doe eens de olie peilen met draaiende motor
kan ook te weinig olie er in zitten en is het olie
filter dat in de automaat bak zit ook vervangen
want daar wordt niet over gesproken en je kan
info uit je instruktie boekje halen wat er voor
olie er in moet en olie verversen kan je zelf
en als je de olie niet vertrouwt dan die er uit
en bij boris hier ook actief op het forum de
olie bestellen die er wel in moet dan weet je
zeker dat het goed is veel succes er mee
De filter is ook vervangen. Ik ga eerst het oliepeil meten.
hoe zo verkeerde olie? volgens mij zit er de goede olie in [Dexron-mercon] volgens chrysler.
Ik denk dat jou probleem ergens anders zit, kun je wat specifieker zijn over klap en bonken doet ie dat altijd?
weinig km jou jeep is het een ingevoerde?
aan de kwaliteit van de bak kan het niet liggen, AW4 versnellingsbak Japans, beste wat er is.
Heb net gemeten, er zit teveel olie in.
De automaat schakelt soepel behalve de laatste versnelling, dan schokt ie harder dan normaal en je voelt de schok dan goed. De auto is niet ingevoerd, heeft 131.000 km op de teller.
De problemen zijn ontstaan nadat er een gasinstallatie is ingebouwd. Deze is nu goed afgesteld. Alleen het bedrijf dat de installatie heeft ingebouwd heeft teveel transmissieolie ingedaan, dan dit ook een oorzaak zijn?
gas installatie heeft niks met de automaat bak te maken zijn twee aparte zaken
en ja te veel olie is ook niet goed voor de bak worden ze niet vrolijk van maar
wat te veel toe gevoegde olie voor problemen veroorzaakt dat weet ik ook
niet ik zou de te veel toegevoegde olie af tappen tot de juiste stand tussen de
merk tekens op de peil stok van je bak en maak dan weer een proef rit en
dan luisteren wat de bak doet
Idd, gasinstallatie staat hier los van. Ga eerst proberen om oliepeil goed te krijgen
Na morgen weer ik meer, wordt vervolgd
intussen is er een aardige hoeveelheid olie verwijderd maar het probleem blijft. Heb inmiddels een aantal Jeep dealers gesproken en deze spreken alle over Dexron III/Mercon en dat is een wat oudere type olie heb ik mij laten vertellen, dus geen Mercon V. Wanneer je afwijkt van olie kan de computer een "storing" lezen waardoor het schakelen niet soepel verloopt. Vrijdag gaat de juiste olie erin plus wordt de filter opnieuw vervangen, wanneer het euvel hiermee verholpen is ga ik eens een woordje wisselen met de betreffende garage die de verkeerde olie heeft gebruikt.
onderstaand de info van de dealer:
Mopart Dexron III/Mercon is the recommended fluid.
for the AW-4 automatic transmissions.
Dexron II fluid IS NOT recommended. Clutch
chatter can result from the use of improper
fluid.
Mopart Dexron III/Mercon automatic transmission
fluid when new is red in color. The ATF is dyed red
so it can be identified from other fluids used in the
vehicle such as engine oil or antifreeze. The red color
is not permanent and is not an indicator of fluid condition.
As the vehicle is driven, the ATF will begin to
look darker in color and may eventually become
brown. This is normal. A dark brown/black fluid
accompanied with a burnt odor and/or deterioration
in shift quality may indicate fluid deterioration or
transmission component failure.
Lol.......
CHECKING FLUID LEVEL
(1) Be sure transmission fluid is at normal operating
temperature. Normal operating temperature is
reached after approximately 15 miles (25 km) of
operation.
(2) Position vehicle on level surface. This is important
for an accurate fluid level check.
(3) Shift transmission through all gear ranges and
back to Park.
(4) Apply parking brakes.
(5) Verify that transmission is in Park.
(6) Wipe off dipstick handle to prevent dirt from
entering fill tube. Then remove dipstick and check
fluid level and condition.
(7) Correct fluid level is to FULL mark on dipstick
when fluid is at normal operating temperature
(Fig. 44).
(8) If fluid level is low, top off level with Mopar
Dexron IIE/Mercon. Mopar Dexron II can be used but
only if Mercon is not available. Do not overfill
transmission. Add only enough fluid to bring
level to Full mark.
Zo staat het iig in de XJ FSM van '95 '97 en '00......
Google leert dat de wereld is verdeelt in 2 partijen:
zij die peilen in N en zij die peilen in P
Zouden eigenlijk eens moeten testen of het peil verschilt tussen N en P
Als er verschil is is het natuurlijk leuk om te weten welke bakken eerder sneuvelen.....
Zij die het langste rijden hebben gelijk
