cherokee-zj-diesel Geplaatst December 30, 2012 Rapporteren Share Geplaatst December 30, 2012 hallo, heb me tijdje geleden een wrangler yj 4.0ho aangeschaft maar zit met een irritant probleem heb namelijk trillingen bij het optrekken,constante snelheid geen problemen enkel bij acceleren en vooral bij aanhangwagen trekken iemand idee wat het probleem kan zijn? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
John-M Geplaatst December 30, 2012 Rapporteren Share Geplaatst December 30, 2012 Hmm...verhoogd? Zo ja, zou het de stand (hoek) van de aandrijfas kunnen zijn. Zo niet; zou ik even naar je kruisjes kijken. Mvg. John Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
cherokee-zj-diesel Geplaatst December 30, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 30, 2012 hij is lichtjes verhoogt door schakles (met 32inch bandjes) maar denk dat hij zowat op de hoogte staat van een wrangler met nieuwe originele bladveren doordat mijn bladen al redelijk doorgezakt zijn heb dit ook soms bij gewoon aanzetten, bij koppeling laten opkomen dus dan voel ik het enkel aan de pook is dit normaal? mvg nic Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
John-M Geplaatst December 30, 2012 Rapporteren Share Geplaatst December 30, 2012 Zit het niet in je koppeling zelf ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst December 30, 2012 Rapporteren Share Geplaatst December 30, 2012 Doorgezakte veren? Oude veren dus. Kan ook een vorm van Axle wrap zijn............... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
cherokee-zj-diesel Geplaatst December 30, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 30, 2012 geen idee de koppeling voelt allesinds normaal aan en is ver van versleten, kan een kruisje dan zulke trillingen geven? denk dat ik ze er binnenkort er maar eens afhaal en eens zien als ze nog soepel draaien Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
cherokee-zj-diesel Geplaatst December 30, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 30, 2012 Doorgezakte veren? Oude veren dus. Kan ook een vorm van Axle wrap zijn............... je bedoeld dat hij zodanig doorgezakt is dat de aandrijfas niet meer mooi staat of? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
cherokee-zj-diesel Geplaatst December 30, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 30, 2012 moet wel zeggen dat de bladen redelijk veel doorgezakt zijn normaal staan ze beetje naar boven gebogen, maar bij mij staan ze redelijk naar onder gebogen en ja vooral achteraan, die ga ik binnenkort wel nog vervangen eerst naar de keuring en dan steek ik een 4inch denk ik met sye kit Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst December 30, 2012 Rapporteren Share Geplaatst December 30, 2012 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
John-M Geplaatst December 30, 2012 Rapporteren Share Geplaatst December 30, 2012 Dan zou ik nog even wachten met sleutelen, als je straks toch alles gaat vervangen... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst December 30, 2012 Rapporteren Share Geplaatst December 30, 2012 (bewerkt) Ik heb even een filmpje gezocht met een Spring Under Axle om aan te geven dat het niet alleen een Spring Over Axle probleem kan zijn.(zie eerder filmpje) Er zijn filmpjes op You Tube die duidelijker zijn maar die hebben Spring Over Axle zoals hier onder. http://www.youtube.com/watch?v=Hv6HZVv4GUo December 30, 2012 bewerkt door Sinjo Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
cherokee-zj-diesel Geplaatst December 30, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 30, 2012 aha.. dat filmpje heb ik nog al ergens gezien, nu je het zegt ik ben er bijna heelzeker van dat dit het probleem zal zijn ferm doorgezakte bladen plus langere schakles dat kan niet goed gaan ook heb ik geen bumpstops meer (zat er niet op toen ik hem kocht) en bij plankgas is het zelfs zo erg dat de as tegen de kast slaat, om een idee te geven. heb er ooit eens een steekas door gebroken op het terrein door as tegen de kas, idd dan wacht ik voorlopig wel met sleutelen, komen toch andere bladen op, bedankt mannen! 1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst December 30, 2012 Rapporteren Share Geplaatst December 30, 2012 Ik hoop voor je met de andere veren en de SYE dat je problemen zijn opgelost. Succes met de verhoging. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
cherokee-zj-diesel Geplaatst December 30, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 30, 2012 hoop het ook dankje vraag me wel af als die doorgezakte veren geen problemen gaan geven voor keuring.. weet niet als ze bij jullie zo streng zijn, maar in belgie zijn ze niet mals Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
steven Geplaatst December 30, 2012 Rapporteren Share Geplaatst December 30, 2012 hoop het ook dankje vraag me wel af als die doorgezakte veren geen problemen gaan geven voor keuring.. weet niet als ze bij jullie zo streng zijn, maar in belgie zijn ze niet mals ze gaan wss minder moeilijk doen over de doorgezakte veren dan over de nieuwe verhogingsveren hier in Belgi Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
cherokee-zj-diesel Geplaatst December 30, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 30, 2012 ah dan zou dit waarschijnlijk nog kunnen meevallen. iemand suggestie welke 4inch ik het beste steek (en nog redelijk van prijs is ) ik zie er veel met bv een 4inch kit die beenhard is en geen flex heeft, en dan weer andere met behoorlijk wat flex en redelijk zacht geveert, en wil toch wel een kit dat "zacht" geveerd is Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst December 31, 2012 Rapporteren Share Geplaatst December 31, 2012 Ik had onder die van mij die van Rubicon Express Super set ! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Funky Brown Geplaatst December 31, 2012 Rapporteren Share Geplaatst December 31, 2012 Ben ook het een en ander aan het uitzoeken en hoor goede dingen over de Fabtech YJ springs, prijs per veer is erg scherp alleen om ze in Nederland te krijgen tegen een scherpe prijs... Ze zijn per stuk te koop voor een $ 60.-/$70.- zonder bushings en geven geen 3.5" maar 4.5" minimaal, FTS44005 & FTS 44006 voor en achter militairy wrap. http://shoptruckin.com/images/F63222896.jpg Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
cherokee-zj-diesel Geplaatst December 31, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 31, 2012 bij jeepstore verkopen ze een complete set maar er staat geen merk bij iemand ervaring met deze? http://jeepstore.homestead.com/accesoires.html Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst December 31, 2012 Rapporteren Share Geplaatst December 31, 2012 (bewerkt) bij jeepstore verkopen ze een complete set maar er staat geen merk bij iemand ervaring met deze? http://jeepstore.hom...accesoires.html Is een Pro comp set en die staan bekend als zijnde redelijk stug tot hard. Hou er rekening mee dat je na deze verhoging misschien nog steeds de trillingen kan hebben ivm ontbreken slip yoke eliminator kit. December 31, 2012 bewerkt door michel1972 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
cherokee-zj-diesel Geplaatst December 31, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 31, 2012 Is een Pro comp set en die staan bekend als zijnde redelijk stug tot hard. Hou er rekening mee dat je na deze verhoging misschien nog steeds de trillingen kan hebben ivm ontbreken slip yoke eliminator kit. daarom ik ook vermelde dat er een sye kit komt ik had er mij tijdje geleden eens in verdiept in de sye kit, maar ik meen toen dat daar verschillende lengtes in zaten en soorten kan iemand me vertellen welke ik het beste neem? voor 4inch lift, de bladveersteunen moesten niet gekantelt worden bij sye juist? en hoe rijd een 4inch op baan? ik weet nog dat het met men verhoogde samurai een ramp was op autostrade bij 100per uur was het alsof ik een hele bak bier binnen had, ging van ene kant naar de andere en iedereen verklaarde me zot is dat bij de wrangler ook zo? wil er nog allesinds mee op autostrade rijden ivm evenementen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
John-M Geplaatst December 31, 2012 Rapporteren Share Geplaatst December 31, 2012 Mijne is 3" hoger door de bladveren en 1" door de shackles (veerschommels). Ik heb bij de voorste shackles de rubbers in het chassis vervangen door de harde kunstof bushings. Kan ondanks de verhoging en de 35"ers makkelijk tot de 140 Km/h. Qua stuurgedrag ben ik erg tevreden (zal natuurlijk nooit een sportwagen worden). Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst January 1, 2013 Rapporteren Share Geplaatst January 1, 2013 http://de.4x4-garage.com/index.php/cPath/23_175_59_107 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Green bear Geplaatst January 1, 2013 Rapporteren Share Geplaatst January 1, 2013 http://www.4x4proyect.com/catalog/index.php/en/rubicon-express-m-10?language=en&page=3&sort=4a Al een paar keer wat besteld en vrij vlot geleverd gekregen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
cherokee-zj-diesel Geplaatst January 1, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 1, 2013 Mijne is 3" hoger door de bladveren en 1" door de shackles (veerschommels). Ik heb bij de voorste shackles de rubbers in het chassis vervangen door de harde kunstof bushings. Kan ondanks de verhoging en de 35"ers makkelijk tot de 140 Km/h. Qua stuurgedrag ben ik erg tevreden (zal natuurlijk nooit een sportwagen worden). heb even men schommels gemeten en van gat tot gat heb ik 15cm dus dat is waarschijnlijk ook 1inch verhoging? dit met de komende 4inch veren word dan 5inch, is dat dan niet te veel van het goede? of zijn er dan nog aanpassingen die ik moet ondergaan buiten de sye? sinjo en green bear, daar staan er van rubicon express deze geven een heel goede flex? happy newyear e mannen! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
