Accu Vervangen, Cherokee Start Niet Meer!
Beste Jeepers,
Nu heb ik weer wat moois aan de hand..
Gisteren wilde ik mijn Jeepje starten en hij deed niets meer, dus ook geen klik van het relais op de startmotor.
Ik wist dat de accu slecht was en dacht dus dat hij overleden zou zijn. Nu had ik nog een goede accu van mijn boot staan en hiermee heb ik proberen te starten.
Helaas nul resultaat en dat is best balen!
De koplampen branden fel en op het dashboard werkt ook alles normaal, dus stroom is er genoeg. Maar de startmotor draait totaal niet en nog steeds geen klik van het relais te horen. Volgens mij is de electronica de boosdoener. Ik heb zo'n idee dat de startblokkering (if any) de zaak blokkeert, er blijft een rood ledje op het dashboard knipperen.
Het vreemde van het verhaal is dat de vorige eigenaar mij vertelde dat hij eerder problemen had met de startblokkering en de rommel heeft laten uitbouwen. Ik gebruik ook gewoon de sleutel om de deur te openen en dus geen afstandsbediening. Verder heb ik wel een ingebouwd alarm kastje gevonden maar dit gebruik ik ook niet. Het enige wat ik doe is ouderwets met de sleutel de deur openen en met de sleutel starten.
Wie van jullie experts heeft een idee wat hier aan de hand kan zijn? Hij startte normaal direct en loopt nog prima.. hellup!
Bedankt voor jullie reacties!
Hoi Jeeper, hoe lees ik die foutcodes uit? Ik heb hier nog geen ervaring mee, sorry..
Hey Ruud, de dag ervoor hoorde ik een ratelend geluid (bendix?) bij het starten terwijl de startmotor niet draaide. Bij het overstarten sloeg de motor wel direct aan.
Zitten alle zekeringen en relais bij elkaar onder de motorkap? Ik heb eigenlijk nog nooit problemen met het Jeepje gehad!
Bedankt voor jullie hulp! Ik zal morgen verder kijken..
Groeten, Paul
hoi fazerpaul
de fout code,s kun je uit leze door middel
je contact 3x aan/uit te draaien bij derde
keer je contact aan laten even wachten
er gaat dan een lampje knipperen voor
eerste gaat het lampje langzaam knipper
dus goed tellen bij langzaam knipperen is
eerste cijfer bij snel knipperen aantal keer
ook goed tellen dat het twede cijfer enzovoort
maar kan ook zo zijn dat deze op je km teller
wordt weer gegeven wil je de code,s op heffen
dan de accu polen een tien tal sec,s tegen
elkaar houden
suc6
Groeten, Paul
Paul
De zekeringen en relais die jij moet hebben zitten in een zwart kastje recht onder de motorkap (links als je er voor dtaat en er naar kijkt)
In de deksel staat wat op welke plaats zit. zekeringen nazien en relais gewoon ff onderling wisselen)
bewerkt door ruudvd
Mannen, enorm bedankt! Alhoewel ik nog niet heb kunnen kijken ben ik al een heel eind geholpen met jullie informatie, top!
Ik was vrij laat thuis en mijn Jeep staat een eindje van huis af in het donker. Maar ik ga zsm nakijken wat er aan de hand is en laat jullie zeker wat weten!
Heren, het heeft even geduurd.. maar ik heb vanmiddag nog wat kunnen prutsen.
Het resultaat is helaas nog nul, maar ik hoop dat jullie me weer een stap verder kunnen helpen! Ik heb het relais voor de startmotor verwisseld met een zelfde relais en de zekeringen nagekeken. Zover ik aan de buitenkant van de zekeringen kan zien is alles in orde.. Verder heb ik code 55 uitgelzen via het lampje bij de overdrive knop.
Als ik probeer te starten gebeurt helemaal niets, ik hoor ook geen geluid bij de startmotor. Ik zie wel dat de verlichting van de radio en het infodisplay eronder wegvalt, maar de binnenverlichting gaat juist feller branden. :unsure:
Ik snap er niets meer van! De laatste start bij het tankstation heb ik moeten overstarten, maar hij startte direct en reed de weg naar huis netjes. Na enkele dagen wilde ik hem van de oprit rijden en deed hij dus niets meer. Wat kan er nou stuk gegaan bij het stilstaan?
Veel dank en fijne dagen!
bewerkt door fazerpaul
Hey Ab,
Dat heb ik inderdaad nog niet geprobeerd.. ik zal dit doen na de Kerst (krijg anders commentaar thuis, haha!)
Ik heb wel nog even alle zekeringen onder de motorkap los gehaald en gecontroleerd, deze zijn allemaal in orde!
Zojuist ook een kort filmpje gemaakt, ik ben benieuwd of iemand hier wat zinnigs op kan zeggen..
Smakelijk!
Oh ja, nog een paar foto's van het alarm kastje (weet niet of dit nog actief is, ben de 8e eigenaar van de Jeep.. :whistle:)
http://imageshack.us/a/img545/2827/cimg7790.jpg
http://imageshack.us/a/img845/4701/cimg7797d.jpg
Kan ik deze rommel eenvoudig weghalen :wacko: want een auto van 750 euro hoeft geen alarm of startblokkering te hebben!
Zou ik dat kastje dan gewoon kunnen afkoppelen of moet ik dan kabels doorverbinden. Ik zie namelijk erg veel kabels aan dat alarm zitten en vraag me ook af of daar een startblokkering bij zit? Wat doet een startblokkering normaal, de startmotor, ontsteking of brandstofpomp blokkeren?
Ik ben weer blij :D :D :D met mijn Jeepje, hij loopt weer!
Na uren gezoek en geklooi vond ik opeens een oude afstandsbediening in de auto. Het ding ziet eruit alsof hij ruzie met een pitbull heeft gehad. Maar er zat nog een batterij in en na het indrukken van de zwarte knop reageerden de deuren
