Trilling Bij 95 Km En Vanaf 95 Trilling In Rempedaal
Ik word er echt helemaal gek van! Ik ben naar verschillende garages geweest maar niemand kan het vinden. Ik heb dit forum doorgespit maar de oplossing niet kunnen vinden. De auto trilt (niet in het stuur) ommenabij de 95 km, voorbij 110 km is het redelijk weg. Echter vanaf 95 km trilt de auto met remmen ook voorbij 110 km. Beneden de 95 km totaal geen last van, remt hij prima.
Het gaat om een xj limited uit 1999 met 175.000 km op de teller.
Wat is er inmiddels allemaal aan gedaan:
Inmiddels 3x nieuwe schijven in 2 jaar
- Stuurdemper vervangen
- Lv nieuw wiellager
- Remtrommels achter vernieuwd
- Aandrijfas voor verwijderd, geen verandering
- Remschijven voor op de auto afgedraaid
- Banden geballanceerd
- Andere wielen met banden gemonteerd
- Motor ophanging is goed
- Kruisje vervangen achterse aandrijfas
- Kruisjes zien er goed uit
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen.
Edited by dijk1963
Link to post
Dit is de snelheid waarbinnen veel xj trillen.
Vaak is het de speling op de uitgaande as (naar achteren) van de t-case.
Feit is dat de hele ophanging binnen deze snelheidsband gevoelig is voor trillen.
Heb je al gecontroleerd of je handrem goed loskomt?
Link to post
Is je auto verhoogd?
Ik had hetzelfde na slechts 1,5" verhoging.
De ashoeken klopte niet meer. Staat uitgebreid in de FSM hoe dit gemeten moet worden.
4 graden wegdes op de achteras en alles was weer trilling vrij.
Heb ook eens een band met hoogte verschil gehad die ook een hinderlijke trilling veroorzaakte, maar je hebt je banden al vervangen dus dat zal het niet zijn.
Link to post
Ruudvd bedankt voor je reactie, de handrem komt goed los. Ik heb wel gemerkt dat de zelfstellende achterrem aanspanner niet goed werkt. Om de zoveel tijd moet dit met de hand gebeuren. Hoe is de speling op de uitgaande as te checken? En is dat makkelijk te verhelpen? Alvast bedankt
Link to post
De auto is niet verhoogd, er zitten wel hulpveren op om de auto (op gas) goed horizontaal te krijgen. zou dit een probleem kunnen zijn?
Link to post
Zolang de rem maar loskomt. Trek de handrem tijdens het remmen eens wat (pas op hiermee) aan
Voel je hem trillen dan kan dat een indicatie zijn.
Radiale speling voel je door de uitgaande as ter hoogte van de slipyoke dwars op de as te bewegen.
Wel effe alles in z'n neutraal ,wel op de handrem voor de veiligheid
Link to post
Hij trilt niet als ik de handrem aantrek, ook niet boven de 95km. De tip voor de speling zal ik nog uitvoeren. Bedankt
Link to post
  • 2 months later...
Kijken of het hoofd frame nog vast zit aan de voorbalk, zonder draaiende motor stuur rustig van links Nasr rechts draaien een ander laten kijken bij de stuur bekrachtiging of daar speling is.zo kun je ook speling in de stuurkogels nalopen.
Link to post
  • 4 months later...
Ik denk ook aan stuurkogels en eventueel de wiellager hub's? Zit daar ergens speling? Dit zal je waarschijnlijk ook al gecheckt hebben...
Wanneer is het je beginnen opvallen dat hij trilt? Was dit vroeger (voor
Link to post
