hermancj5 Geplaatst May 14, 2012 Rapporteren Share Geplaatst May 14, 2012 Binnenkort wil ik de olie vervangen van mij FC. (super hurricane L226) Deze heeft er minstens 10 jaar ingezeten, maar de auto heeft altijd stil gestaan.. Nou heb ik ooit een keer gelezen dat je door ATF olie toe te voegen, de motor kunt schoonspoelen. Kan het artikel/topic echter niet terugvinden. Dus graag advies: is dit een goede methode? Hoeveel ATF olie te gebruiken? Hoelang daarmee rondrijden? Uiteraard andere adviezen welkom. Herman. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst May 14, 2012 Rapporteren Share Geplaatst May 14, 2012 1 Liter ATF na 100 km olie en filter wisselen, kan ook problemen geven omdat veel vervuiling loskomt in het blok/olie. Geen wijsheid van mezelf maar eerder besproken op het forum. Ik wil hetzelfde doen met AMC 4.0, nog geen tijd voor gehad. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Green bear Geplaatst May 14, 2012 Rapporteren Share Geplaatst May 14, 2012 Herman, Hou er rekening mee dat als je ATF gebruikt er een reinigende werking optreed dus ook meer kans op lekkage kan ontstaan op de afdichtingen van het blok. Waarom begin je niet eerst met een goedkopen 15W40 te spoelen. Grt Ed. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst May 14, 2012 Rapporteren Share Geplaatst May 14, 2012 Die ATF kan je eens proberen als er een klepstoter vast komt te zitten, als poging die te reinigen. Maar je kan er ook grotere stukken (sludge) mee losmaken die dan weer andere problemen veroorzaken. Is een oude motor, dus die verdiend ook een simpele minerale 15W40. Ik zou de olie en filter vervangen, de oliepomp laten draaien en terwijl de motor met de hand traag minimaal 2 toeren draaien, starten en laten warm draaien, warm de olie aflaten en de olie + filter vervangen... Groeten, Geert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst May 15, 2012 Rapporteren Share Geplaatst May 15, 2012 Ik heb de motor van de Cruiser laatst gespoeld met Wynn's Oil Cleaner; Wynn Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hermancj5 Geplaatst May 15, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 15, 2012 Bedankt voor jullie meningen. Ik ga denk ik alleen de olie en het filter vervangen, en dan eerst eens kijken hoe die olie zich houd. Mocht die nou heel snel vervuilen kan ik altijd nog spoelen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
de jeeper Geplaatst May 18, 2012 Rapporteren Share Geplaatst May 18, 2012 hoi hermancj5 je kunt de motor ook spoelen met diesel dit heb ik ook gedaan met de yj en de xj ik heb er 5-ltr diesel er in gedaan en 2 min laten draaien diesel er uit nieuwe filter er op en olie er in diesel die er schoon er in ging en toen die er uit kwam was het net teer heb nader hand geen lekkages gehad of af dichteningen die kapot waren gegaan door het spoelen met diesel Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst May 21, 2012 Rapporteren Share Geplaatst May 21, 2012 Ik zou het niet doen. Google maar eens op : motor met diesel spoelen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hermancj5 Geplaatst May 21, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 21, 2012 Ik zou het niet doen. Google maar eens op : motor met diesel spoelen. Hier heb ik ook geen goed gevoel bij. Ik heb er nu Valvoline 15W40 op gedaan en een nieuw filter. Kijk wel hoe de olie zich houdt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
