hermancj5 Geplaatst April 18, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 18, 2014 Deze gaat met pensioen (in elk geval voorlopig) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hermancj5 Geplaatst April 26, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 26, 2014 Nu de motor en bak eruit zijn heb ik natuurlijk de kans om het chassis aan te pakken. Dus daar maar eens een begin mee gemaakt. Dikke lagen vet met kolengrijs weggehaald. Komplete staalborstel op haakse slijper mee versleten. Aansluitend alles afgenomen om het een beetje vetvrij te krijgen. Het begint ergens op te lijken, maar moet nog wel een aantal prutshoekjes doen. Ook nog even flink met een schuurschijf rond geweest. Afbramen kenden ze in 1958 blijkbaar niet. Daarna kunnen we door met de RX-5 en 10. Zit nog te wachten op een alu plaat van 30 mm dik. Als die binnen is kunnen we de bak pas maken op de 258. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
PepijnS Geplaatst April 27, 2014 Rapporteren Share Geplaatst April 27, 2014 maximum koppel bij 4800rpm, maximaal vermogen bij 6400rpm....leuk voor op asfaltcircuit maar in een jeep??? :-) Zie ik toch wel zitten in m'n XJ :-) en in m'n TJ mag ie ook ;-) Maar goed dit topic gaat over een FC :-) laat ik het niet verder vervuilen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hermancj5 Geplaatst May 4, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 4, 2014 Ik wilde eerst alleen het chassis in de verf zetten, maar toch maar besloten de vooras er ook onderuit te halen. Ben nu toch bezig, en dan maakt die paar moeren ook niets meer uit. Hele dag verder bezig geweest met staalborstels, schuurschijven en ontvetter, maar het begint nu op te schieten. Ik schat nog een paar uurtjes voor ontvetten en dan kan het schilderwerk beginnen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hermancj5 Geplaatst May 4, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 4, 2014 Ook nog even bij mijn zwager geweest. Voor de kenners: dit wordt een Fendt 309 Turbo. En nee, het is geen 4x4. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst May 5, 2014 Rapporteren Share Geplaatst May 5, 2014 mooi , heb nog een Fiat 400 te koop Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hermancj5 Geplaatst May 10, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2014 Waslijn gemaakt, alles schoongemaakt en in de RX=5 gezet. Afgelopen week versnellingsbak, tussenbak en aluminium plaat naar Jos Reuling gebracht. Hij gaat deze pasmaken achter een 258. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hermancj5 Geplaatst May 12, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 12, 2014 Begonnen met het in de RX-10 zetten. Spul strijkt redelijk zwaar, oppassen voor zakkers. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
De zandhopper Geplaatst May 13, 2014 Rapporteren Share Geplaatst May 13, 2014 Dat ziet er weer netjes uit Herman, goed bezig. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hermancj5 Geplaatst May 14, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 14, 2014 Dat ziet er weer netjes uit Herman, goed bezig. Dank je. k ben er zelf ook wel tevreden over. Mijn eerste indruk van de RX produkten is positief. Erg oppassen voor zakkers, maar het dekt goed en ziet er goed uit. Hopelijk blijft het ook lang zitten. net de as nog geschilderd en het kleine materiaal voor de 2e keer. Chassies was nog plakkerig, dus daar wacht ik nog even mee tot zaterdag. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hermancj5 Geplaatst May 20, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 20, 2014 Zijn nieuwe hart.... made by Diemtech. Morgen ophalen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hermancj5 Geplaatst May 22, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 22, 2014 Blok al even boven zijn nieuwe plekkie gehangen. Kunnen ze vast aan elkaar wennen. Maar eerst blok schoonmaken en een laagje verf erop. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hermancj5 Geplaatst May 24, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 24, 2014 Blok geschilderd, as en versnellingsbaksteun weer gemonteerd. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hermancj5 Geplaatst June 4, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 4, 2014 Vanavond mijn radiators opgehaald. Die met gat (zat aandrijfas van de pomp doorheen) was iets lek en is gesoldeerd. De andere was helemaal gaar en heb ik een nieuw blok in laten solderen, Deze ga ik gebruiken, die met gat wordt reserve. Net een weekje Zweden achter de rug. Weinig Jeeps gezien. Paar grands, en 1 TJ met procom verhoging en 35 banden. Wel veel amerikaanse oldtimers. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hermancj5 Geplaatst June 11, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 11, 2014 Motorblok maar eens op zijn plek gehangen. Chassis is breder dan bij de cj. Hierdoor worden de motorsteunen erg lang en ben ik bang dat het chassis kan torderen. Ik ga daarom een balk onder het blok doormaken, en daarop nieuwe motorsteunen fabriceren. De balk zou nog iets (20 mm) naar achter kunnen, gelet op de bevestigingspunten van de motorsteunen. Dat doe ik niet want nu kan ik 4 bestaande gaten gebruiken en hoef ik er maar 2 bij te boren. In en uitlaat komen nu aan de andere zijde dan bij het oude blok. Wordt nog een uitdaging met de stangen van het schakelmechanisme. Heb gemeten en ut ken net.(afwachten dus) Foto's zijn wat donker, batterij telefoon bijna leeg. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hermancj5 Geplaatst June 14, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 14, 2014 Motorsteunen klaar, alles weer gedemonteerd, komende week in de verf zetten. Wilde eerst zelf wat fabriceren, maar uiteindelijk gekozen voor originele motorsteunrubbers van de cj. Mochten deze versleten zijn, kan ik tenminste simpel nieuwe bestellen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Arjen Ennema Geplaatst June 14, 2014 Rapporteren Share Geplaatst June 14, 2014 Ziet er goed uit! Heeft Jos zn FC al aan de praat? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hermancj5 Geplaatst June 14, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 14, 2014 Nee, de v8 ligt er wel onder. Hij is met veel dingen bezig, behalve met de fc. De hoeveelheid spullen op de laadbak is wel gegroeit. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Arjen Ennema Geplaatst July 6, 2014 Rapporteren Share Geplaatst July 6, 2014 Nee, de v8 ligt er wel onder. Hij is met veel dingen bezig, behalve met de fc. De hoeveelheid spullen op de laadbak is wel gegroeit. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hermancj5 Geplaatst July 12, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 12, 2014 Was iets te enthousiast begonnen. Aangezien het spruitstuk nu aan de linkerkant komt, kwam ik de problemen met de cabine. Nu kun je daar natuurlijk ook wel een stuk uitzagen, maar dat vond ik jammer. Daarom de motor een stuk naar rechts geplaatst, maar daar kom ik in de problemen met de voorste aandrijfas. Die zou bij inveren tegen de startmotor aankomen. Dus maar weer een stukje terug, maar dan past het weer niet met de cabine. Dus heb ik de motor maar iets gekanteld, graad of 10-15. As kan nu voldoende inveren, en spruitstuk past in de cabine. Ik verwacht dat ik nog wel een stuk buis tussen spruitstuk en carb moet maken, maar dat zie ik later wel. (ivm luchtfilter) Het meeste zit er nu weer aan. Volgende week de cabine weer op zijn plaats en verder afbouwen. Expansie vat moet nog, maar kan ik nu moeilijk bekijken dus eerst cabine erop. Uitlaat is klaar, dynamo besteld. Dan alle stangen verlengen, (tussenbak + versnellingsbak0, kabel koppeling aanpassen, het hele electrische verhaal, remmen ontluchten, olieen vullen, Mmmm, zit nog wel een paar uurtjes werk in.......(lees dagen) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hermancj5 Geplaatst July 22, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 22, 2014 Vandaag voor het eerst een paar slagen gelopen. Carburateur krijgt nog geen benzine. Ik verdenk de benzinepomp. Moet nog de aandrijfassen monteren, nieuwe pakkingen voor versnellingsbak en wat klein spul. Hopelijk binnenkort proefrijden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hermancj5 Geplaatst July 23, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 23, 2014 Benzinepomp was goed, Carburateur bleef hangen. Motor liep, maar niet mooi. Zag via olievuldop dat de 2e klep niet bewoog. Deksel verwijderd, stoterstang lag los, klep was deels ingedrukt en kwam niet terug. Met een eigengemaakt hulpstuk toch gelukt om klep weer naar boven te krijgen. Klep beweegt nu weer goed. Kop en kleppendeksel schoongemaakt en ontvet. Morgen de boel weer monteren en gereed maken voor een volgende poging. Nu eerst bbq-en! 1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hermancj5 Geplaatst July 25, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 25, 2014 Vandaag de pakkingen en seals van de tussenbak vervangen. Vanavond gestart en hij loopt. Blok ligt er nu mooi rustig in, en draait zoals een lijn 6 hoort te draaien. Zo te horen zuigt hij nog ergens valse lucht, maar dat kon ik nog niet traceren. Al even flink aan de kook gehad. Vermoedelijk een luchtbel, want kon er na 5 liter water toevoegen. Helaas is de gaskabel gesneuveld in de strijd. Kijken of ik morgen of maandag daar wat voor kan vinden. Ben alleen even de wpl uitgereden en weer terug. Smaakt naar meer........ Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hermancj5 Geplaatst July 26, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 26, 2014 Eerste km gemaakt, ziet (hoort) er goed uit. Wereld van verschil met het oude blok. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst July 26, 2014 Rapporteren Share Geplaatst July 26, 2014 Geen fotos? Wel fijn dat hij weer rijdt! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
