Gumy Geplaatst July 21, 2010 Rapporteren Share Geplaatst July 21, 2010 Ik heb gisteren alle zuigers uit mijn blok (amc 304) gehaald en nu wil ik deze schoonmaken. Iemand een tip waarmee ik dat het beste kan doen? (Schoonkrabben leek me niet zo'n goed plan....) Gr Gunther Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Chris Geplaatst July 21, 2010 Rapporteren Share Geplaatst July 21, 2010 Een nachtje laten weken in de benzine of diesel misschien Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
arno Geplaatst July 21, 2010 Rapporteren Share Geplaatst July 21, 2010 laten staan in gasolie en daarna schoonmaken met een scotsh brite/schuursponsje werkt perfect komen er dan weer brandschoon uit Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
tonnie345 Geplaatst July 21, 2010 Rapporteren Share Geplaatst July 21, 2010 Ik heb gisteren alle zuigers uit mijn blok (amc 304) gehaald en nu wil ik deze schoonmaken. Iemand een tip waarmee ik dat het beste kan doen? (Schoonkrabben leek me niet zo'n goed plan....)Gr Gunther ATF (olie voor de automaatbak) werkt echt het beste, alle koolaanslag is daarna makkelijk te verwijderen met scotchbrite , of regular cola doet ook wonderen...... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gumy Geplaatst July 22, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 22, 2010 ATF (olie voor de automaatbak) werkt echt het beste, alle koolaanslag is daarna makkelijk te verwijderen met scotchbrite , of regular cola doet ook wonderen...... Top! Ik heb ze nu in de diesel staan, als dat niet (genoeg) werkt dan ga ik eens met ATF aan de slag.. By the weg, waar kan scotchbrite krijgen? Zijn dat niet gewoon schuursponsjes? Zoals die roze, gele, groene en blauwe? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Chris Geplaatst July 22, 2010 Rapporteren Share Geplaatst July 22, 2010 Ja dat zijn ze idd Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gumy Geplaatst July 22, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 22, 2010 Ja dat zijn ze idd Thx Ga ze straks meteen maar ff halen... Kan ik vanavond weer schrobben.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst July 22, 2010 Rapporteren Share Geplaatst July 22, 2010 Ja dat zijn ze idd Zijn volgens mij dus niet. Die roze gele blauwe etc is mindere kwaliteit. De Scotch Brite zijn van 3M. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Chris Geplaatst July 22, 2010 Rapporteren Share Geplaatst July 22, 2010 Zijn volgens mij dus niet.Die roze gele blauwe etc is mindere kwaliteit. De Scotch Brite zijn van 3M. dacht dat die brillo sponsjes hetzelfde waren Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gumy Geplaatst July 22, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 22, 2010 Zijn volgens mij dus niet.Die roze gele blauwe etc is mindere kwaliteit. De Scotch Brite zijn van 3M. En welke kan ik dan het beste gebruiken? Van scotch brite heb je toch verschillende varianten? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
F.M Geplaatst July 23, 2010 Rapporteren Share Geplaatst July 23, 2010 ik heb die vanmijn met een fijne staalborstel schoongemaakt die je in een boormachine plaatst en de boormachine in een bankschroef vastzet. zo maak ik ook de draad van mijn roestige bouten mee schoon. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst July 23, 2010 Rapporteren Share Geplaatst July 23, 2010 Met een staalborstel zuigers schoonmaken ? Geeft dit geen krassen of beschadigingen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
F.M Geplaatst July 24, 2010 Rapporteren Share Geplaatst July 24, 2010 Met een staalborstel zuigers schoonmaken ?Geeft dit geen krassen of beschadigingen? Nee. ik gebruik altijd een goudkleurige ronde bortsel daarvoor. en waar de zuigerveren zitten daarvoor ik gebruik ik een dunnere voor. zet wel een veiligheidsbril op Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruudvd Geplaatst July 24, 2010 Rapporteren Share Geplaatst July 24, 2010 Lijkt mij niet verstandig om aluminium met een Fe houdend product te poetsen/bewerken. Er blijven zeker ijzerdeeltjes achter in het aluminium wat niet echt ideaal is, zeker niet bij een zuiger. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
F.M Geplaatst July 24, 2010 Rapporteren Share Geplaatst July 24, 2010 Lijkt mij niet verstandig om aluminium met een Fe houdend product te poetsen/bewerken.Er blijven zeker ijzerdeeltjes achter in het aluminium wat niet echt ideaal is, zeker niet bij een zuiger. weleens gehoord van een luchtspuitje Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruudvd Geplaatst July 24, 2010 Rapporteren Share Geplaatst July 24, 2010 Wel van een gewone luchtspuit a 8 bar ,maar een met 2000bar druk om de deeltjes uit het aluminium te drijven zie je niet zo vaak…. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst July 24, 2010 Rapporteren Share Geplaatst July 24, 2010 Aluminium kan je het best schoon maken met een koper(messing) borstel. Dat zal wel de borstel zijn die FM gebruikt...... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ours alpin Geplaatst July 24, 2010 Rapporteren Share Geplaatst July 24, 2010 Wel van een gewone luchtspuit a 8 bar ,maar een met 2000bar druk om de deeltjes uit het aluminium te drijven zie je niet zo vaak�. Ruud, ik reageer meestal niet meer als er in een topic dergelijke onzin wordt verkondigd. Het zou elegant zijn om alle forumleden een disclaimer te sturen met in elk geval de passage: " Jeepforum, haar admins en moderators kunnen op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor gebrek aan deskundigheid van andere formumleden en de eventuele schade ontstaan door het opvolgen van hun onbenullige adviezen" Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruudvd Geplaatst July 24, 2010 Rapporteren Share Geplaatst July 24, 2010 l'ours alpin, volgens mij ontgaat hier jou toch het een en ander. of mij natuurlijk. Maar leg eens uit wat je nou zo dwars zit. Ik reageer enkel op de opmerking van f.m. Die met z'n luchtspuitje de ingedreven metaaldeeltjes uit het aluminium wil spuiten. met 8 bar gaat dat nooit lukken. maar misschien gebruikt hij 2000 ber ?(overstalement.. hint ,hint) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ours alpin Geplaatst July 24, 2010 Rapporteren Share Geplaatst July 24, 2010 l'ours alpin, volgens mij ontgaat hier jou toch het een en ander.of mij natuurlijk. Maar leg eens uit wat je nou zo dwars zit. Ik reageer enkel op de opmerking van f.m. Die met z'n luchtspuitje de ingedreven metaaldeeltjes uit het aluminium wil spuiten. met 8 bar gaat dat nooit lukken. maar misschien gebruikt hij 2000 ber ?(overstalement.. hint ,hint) Ruud, mij ontgaat in dit geval geloof ik niets, ik ben het juist helemaal met je eens! Ik bedoel dat, als Failed Mechanics onzin bijdragen, ik afhaak! Helaas gebeurt het hier maar al te vaak dat serieuze problemen met onbenullige of zelf aantoonbaar onjuiste adviezen de verkeerde kant opgestuurd worden terwijl bijdragen van technisch meer onderlegden worden weggewuifd. Maar dat is hier off topic, dus ik laat het maar even aan de moderators om te bepalen wat ze hier mee doen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst July 24, 2010 Rapporteren Share Geplaatst July 24, 2010 ...... dus ik laat het maar even aan de moderators om te bepalen wat ze hier mee doen. Dit alles blijft gewoon staan. Wij kunnen niet bepalen of een tip waardevol is of niet. Op dat moment dat we dat gaan doen, is het idee van een werkend en interactief forum verdwenen. Ik vond het een vreemde manier van zuigers schoonmaken, vandaar mijn vraag of het kwaad zou kunnen. Hierop is door diverse leden gereageerd dat dit onzin is. Blijf dit doen, zeker als je hiermee een beter of ander advies hebt. Of leden (welk) advies opvolgen is een tweede. Het zou elegant zijn om alle forumleden een disclaimer te sturen met in elk geval de passage: " Jeepforum, haar admins en moderators kunnen op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor gebrek aan deskundigheid van andere formumleden en de eventuele schade ontstaan door het opvolgen van hun onbenullige adviezen" staat er volgens mij zelfs in..... Discussie over het wel of niet gebruiken van een staal borstel lijkt me nu in dit topic niet meer nodig, denk dat het wel duidelijk is. Gaan we weer verder met het probleem van de starter. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
F.M Geplaatst July 24, 2010 Rapporteren Share Geplaatst July 24, 2010 (bewerkt) Aluminium kan je het best schoon maken met een koper(messing) borstel. Dat zal wel de borstel zijn die FM gebruikt...... klopt helemaal jullie denken dat ik maar onzin schrijf. maar zo heb ik een maand of 2 terug zo ook mijn zuigers schoongemaakt en een jaar of 5 terug heb ik het ook zo gedaan. en intussen zitten mijn zuigers alweer blinkend in mijn blok. July 24, 2010 bewerkt door F.M Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gumy Geplaatst July 24, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 24, 2010 Inmiddels heb de zuigers laten weken in diesel en vervolgens schoongemaakt met Scotch brite... Ik zeg niet dat ze blinken, maar schoon zijn ze!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
F.M Geplaatst July 24, 2010 Rapporteren Share Geplaatst July 24, 2010 Inmiddels heb de zuigers laten weken in diesel en vervolgens schoongemaakt met Scotch brite... Ik zeg niet dat ze blinken, maar schoon zijn ze!! dat kan ook. ieder op zijn eigen manier Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
