edwinbraam Geplaatst May 29, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 29, 2010 hallo ik heb een gc uit 93 4.0 op lpg de auto is lopend in de garage gezet en vertikt het om te starten. alle zekeringen (zover mij bekend)zijn na gekeken de relais zijn doorgemeten,geen losse kabels. op de bobine en op de schakel kast van de lpg instalatie is geen plus te vinden. het lijkt net of de computer niets doorgeeft heeft iemand een idee wat het kan zijn? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gerrit Geplaatst May 29, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 29, 2010 Startblokkering die nog actief is misschien ? Maak je accukabels een los en even kortsluiten, probeer het daarna nog eens. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
edwinbraam Geplaatst May 30, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 30, 2010 heb ik gedaan maar geen resultaat kan ik de computer niet omzeilen ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Cherokee_Chris Geplaatst May 30, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 30, 2010 Computer omzeilen is volgens mij niet mogelijk, deze bepaalt namelijk de inspuiting en het ontstekingstijdstip. En nog andere dingen............ Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gerrit Geplaatst May 30, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 30, 2010 Ga eerst de foutcodes eens uitlezen. Als je deze weet, dan weet je waar je moet zoeken. Als je geen vonk krijgt dan dan ook je CPS stuk zijn. Deze zou ook bij de foutcodes moeten staan.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
edwinbraam Geplaatst May 30, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 30, 2010 brand dan het lampje van de dynamo en de gas schakelaar ook niet als je het contact er op zet? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Chris Geplaatst May 31, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 31, 2010 brand dan het lampje van de dynamo en de gas schakelaar ook niet als je het contact er op zet? Als het goed is heb je geen dynamo lampje, omdat je een voltmeter hebt, en bij mij gaan de lampjes van de gas schakelaar pas branden als de motor loopt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
tkindtd Geplaatst June 2, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 2, 2010 Misschien niks mee te maken, maar klinkt gelijkaardig als bij den mijnen geweest. Toen was de krukas sensor kapot. Nieuwe erin en startte onmiddellijk. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
edwinbraam Geplaatst June 10, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 10, 2010 ik heb er een nieuwe sensor in gezet nog steeds niks iemand nog een sugestie? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gerrit Geplaatst June 10, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 10, 2010 Zoals ik eerder al eens vermelde...... Ga eerst de foutcodes eens uitlezen. Misschien weet je dan waar je het moet zoeken... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
edwinbraam Geplaatst June 11, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 11, 2010 hallo het uitlezen van de computer is voor mij een groot probleem want dan moet ik de auto op een ambulance zetten en dan naar een dealer ,het probleem is echter dat ik wel een ambulance heb maar geen goede auto om er voor te zetten daar is immers de jeep voor bestemd.hoe kan ik aan een uitlees kabel komen zodat ik bij een normale garage in de buurt kan gaan, weet iemand dat? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst June 11, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 11, 2010 klikkie Cycle the ignition key On/Off/On/Off/On within 5 seconds. Then Count the number of times the "check engine" lamp flashes on and off. Je hoeft helemaal niet weg. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
edwinbraam Geplaatst June 13, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 13, 2010 dit lukt mij niet krijg alleen ''0 km voor service ''te lezen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst June 13, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 13, 2010 Je 'check engine' lamp doet het helemaal niet? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Chris Geplaatst June 13, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 13, 2010 kan zijn dat ze die eruit hebben gehaald IVM het constand branden op LPG. Bij mij zat ie er ook niet in Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst June 14, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 14, 2010 Die melding van "0" kilometers is van de VIC. Onder de snelheidsmeter zit een rij lampjes en de 4e van rechts (naast grootlichtindicatie) is het bedoelde lampje. Controleer eerst eens of die het wel doet. Het moet aangaan als je het contact aanzet en gaat kort daarna weer uit als het goed is. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
edwinbraam Geplaatst June 19, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 19, 2010 ik heb de computer uit laten lezen deze geeft geen enkel respons . ik heb nu wel een orgineel wp handboek misschien dat het hiermee zal lukken waarschijnlijk krijgt de computer of geen spanning of hij is doorgefikt denk ik Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
edwinbraam Geplaatst June 20, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 20, 2010 ik ben bezig met doormeten van bekabeling ,volgens handboek zou de trotle body 5 volt moeten geven ik heb 0 volt meet ik soms verkeerd? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
B--E--N Geplaatst June 21, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 21, 2010 ik ben bezig met doormeten van bekabeling ,volgens handboek zou de trotle body 5 volt moeten geven ik heb 0 volt meet ik soms verkeerd? Bij mij staat deze gewoon in verbinding met de aarde, net als zoveel metalen onderdelen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
